11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,1K
2,4K
diyblo
3 July 2010
Andr3   50 мин назад
Народ, где взять схему разводки на ФФ1? Тиснули магнитолу, и что теперь к чему лепить не знаю... Там три колодки, куда чего идет???
Вот
Разьем А – силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [Оранжевый-Черный толстый]
2. Общий [Черный-Желтый]
3. Зажигание +12B [Желтый-Зеленый]
4. Подсветка +3..+12B [Оранжевый-Черный]
5. Сигнализация [Черно-Оранжевый]
6. Общий [Черный-Зеленый толстый]
7. Антенна +12В [NA]
8. Не используется [NA]
Разьем С – акустический (С442 multi plug)
1. Front Left + [Белый-Черный]
2. Front Left – [Серый-Черный]
3. Rear Left + [Белый-Фиолетовый]
4. Rear Left – [Серый-Белый]
5. Front Right + [Белый-Красный]
6. Front Right – [Серый-Красный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right – [Серый]
Если ТО.
pifia
3 July 2010
всем привет. У меня после перегрева двигателя (был на прошлой неделе) вчера в пробке вдруг повалил пар и антифриз наружу. в масле эмульсия.
движок на сервисе разобрали. один цилиндр не работал явно (поршень и клапана в масле и поршень пошатывается при радиальном усилии). предлагают менять поршневую группу. Как думаете не разводят ли меня. может нужно поменять кольца? еще говорят шлифовать нада где прокладка. за все с деталями просят 60000 р.
pifia
3 July 2010
pifia
3 July 2010
Дучч
3 July 2010
pifia
Для полной замены поршневой (работа + детали) вполне нормальная цена. Считай что откапиталил двигло.
JIector
4 July 2010
Привет всем! Подскажите пожалуйста, как поменять передний ступичный подшипник??
Aleop
4 July 2010
JIector
посмотри тут и вот тут
Numme
4 July 2010
pifia
я бы на вашем месте (если двигло 1.6 к примеру) сразу двигло 2.0 поглядел в сборе ))) но это моё мнение. а так да, откапиталил и ещё 300-400тыс катаешься.
Bataner
5 July 2010
народ такая фигня,постоянно стал гореть плафон освещения,в чем может быть проблема?
Numme
5 July 2010
Bataner
а выключать пробовали?
alexrus
5 July 2010
Всем привет у меня такая проблема Включаеш дворники раздается сильный скрежет гдето под капотом Помогите разобратся Спасибо
SchuhmaXer
5 July 2010
подскажите пожалуйста где найти код детали задних амортизаторов на фокус USA 2000г.в. 2л, АКПП, также интерисует код детали гидроопоры двигателя(правой передней)
заранее спасибо всем, кто откликнется
Ming
5 July 2010
SchuhmaXer
По кодам вам лучше спросить в этой теме:
Запрос на коды запчастей
alexrus
Проверяйте трапецию стеклоочистителя, возможно поможет чистка и смазка.
SchuhmaXer
5 July 2010
большое спасибо, видел эту тему, но затем потерял и не смог найти
Divais
5 July 2010
Народ помогите при включение зажигания (или как только вставляешь ключ)
из под торпеды раздаеться какойто писк. Обсолютно не начто не влияет .
Современем сам исчезает( или если снять с ручника, поставить на ручник, вкл/выкл кондей)каждый раз по разному.
Машинка ФФ 1, 2 литра, хеч 3двери, американец, автомат.
Скажите что это может быть и как с этим бороться!
pifia
5 July 2010
Подскажите почему машина могла перегреться и как определить, что двигло перегрелось? У меня температура антифриза по стрелке была ровно посередине как обычно. И тут в пробке (кондей был вкючен, жара за 30) пропала тяга машина перестала ехать. Открыл капот а оттуда жар невозможный... Остыла поехал дальше, а через неделю пробило прокладку ГБЦ. Знал бы что так будет включил бы печку...
NikPa
5 July 2010
pifia
Машину можно перегреть:Радиатор- забиты соты грязью ,пухом... ,- слабая циркуляция ОЖ, утечка ОЖ, Термостат -остался в закрытом положении.Ну это так на вскидку.ДВС Вы похоже действительно перегрели. При перегреве обычно ""ведёт"" ГБЦ ,но не всегда ,( на служебной ВАЗ 05 меняли только прокладку ГБЦ две недели назад и пока всё ОК). Я бы с ремонтом не торопился.Нужна качественная дефектовка Возможно обойдётесь ""малой кровью"". На въезде в г. Дзержинский есть ООО попробуйте обратится к ним. Они шлифуют , хонингуют,втулки пресуют, посадочные сёдла клапанов изготавливают и шарошат.
Johnnie Walker
5 July 2010
такой вопрос раньше когда в замок капота вставлял ключ и поворачивал на лево то капот отшёлкивался потом ключ вправо и поднимал,а теперь влево он не отщёлкивается..а просто уходит куда то потом ключ на право поворачиваю он открывается,это не критично?а то боюсь как бы не сдох совсем
Bataner
5 July 2010
Numme
выключатель вообще не реагирует,пришлось предохранитель вытаскивать!
5 July 2010
Привет Други флудеры!!! Вот решил взять первый фокус сарай, в смысле универсал. примерно 2002-2004 год. кто что может подсказать на что обратить внимание при покупке и какой мотор надёжнее?!? по движку думаю от 1.8 но если не найду подходящую то возьму и 1.6.
azzee
5 July 2010
Ситуация один в один как тут
Poker 777   03 Май 2010 - 23:15
Срочно нужна помощь!!!Поменял сцепление и выжимной(всё фирмы LUK),неподходит штуцер который ставится на выжимной.Заказал новый штуцер в Рольфе вместе с трубкой,но сказали,что может неподойдёт.Были у кого такие проблемы???
FF1 1.8 Всеволожск
помогите пожалуйста
Numme
5 July 2010
Optimus Prime
по описанию, как будто капот до конца не закрыт был. или не закрывается. Поворот влево открывает сам замок.
Пежон2
5 July 2010
Подскажите какие кнопки надо нажать на американской магнитоле, чтобы сменить шаг частоты на европейский стандарт.
AlexNewaro
6 July 2010
Друзья мои, такой вопрос - ремень генератора и ролик генератора можно ли сменить без капитальной смены ГРМ и всех роликов?
Есть подозрение, что при повышенных оборотах ремень скользит, поэтому генератор недозаряжает аккум и выглядит как сдыхающий.
sancho0964
6 July 2010
val60
Огромное спасибо, а то аж напрягся. Отлегло...
Numme
6 July 2010
AlexNewaro
ремень генератора к ремню ГРМ вообще никакого отношения не имеет. это ремень вспомогательных агрегатов. Продаётся отдельно, к нему лучше купить ещё ролик натяжной. (раз ремень скользит, может недотягивать)
меняется тоже легко, но из ямы сподручнее
AlexNewaro
6 July 2010
Numme
Спасибо за ответ.
А мануальчик есть какой-нить по этой операции?
Numme
6 July 2010
AlexNewaro
http://focusman.ru/ - отличный ресурс!
твой случай:
http://focusman.ru/p56.html
http://focusman.ru/p55.html
Я по этому же руководству делал, без проблем.
AlexNewaro
6 July 2010
Огромное спасибо!!!
elektrik666
6 July 2010
Бьет током, походу статическим, при выходении из машины )). Как с этим борятся?
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
