14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,2K
1,5K
10,2K
U F O
26 May 2010
подскажите пожалуйста тип ламп в противотуманных фарах дорестайла и есть ли смысл менять на что нибудь другое? Заранее спасибо!
Witall
26 May 2010
pavel-tolchinskij
В Люблино частые туманы?
А вообще в туманках ставят Н8-35W и Н11-55W...
И можно почитать здесь: Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы
OlegArh70
26 May 2010
lex_ju
если делать самому, получается примерно 900р(я обрабатывал 3М+ тектил) за материалы, у не официалов 4-7 тыс .
26 May 2010
mecnun
FAQ по музыке
Клуб в Москве
Запчасти и Услуги
student939
26 May 2010
привет всем. вопрос вот в чем, настало время проходить тех. осмотр, на лобовом стекле трещина. Комплектация ГИА 1,6 -115кобыл. стекло с подогревом и датчиком дождя( замена обойдется 10000-12000 деревянных). стоит ли ставить простое (5500 руб.)или потратиться? И второй вопрос, через сколько меняется ремень ГРМ? спасибо за помощь.
26 May 2010
student939
Так откуда нам знать нужен вам обогрев и датчик света/дождя Это вам решать Ремень ГРМ по регламенту меняется на 160000
student939
26 May 2010
спасибо.
Stanislav_1.8
27 May 2010
Привет одноклубникам! Такой вопрос - слышал что если машина ночует на улице, зимой от холода возникают проблемы с мозгами, так ли это? Живу в Сибири - сами понимаете, вопрос волнует
bondau
27 May 2010
Доброго времени суток! Если кто может подскажите! Утром завел машину, все ок! Проехал метров 200 начались шумы из под капота, потом шум стал постоянный! Усиление звука происходит при повороте рулевого колеса! Генератор, приводной ремень и вся правая сторона в какой-то жидкости (шумит уже очень прилично)! На щитке приборов никаких неисправностей нет! Уровень жидкости ГУР на отметке GOLD (всегда на этой отметке стоит), антифриз тоже! На масло это не похоже (тоже уровень не упал)! Думаю что проблему с усилителем руля!! У кого, какие мнения? Могу я до техцентра доехать своим ходом? Если кто знает, можно-ли выполнить ремонт в Дмитрове? Заранее спасибо!
27 May 2010
Stanislav_1.8
Так есть клубы в Тюмени и Югры уж как не им знать про морозы
IWolf
27 May 2010
sdl77:
IWolf
Проблема с роликом появилась как раз на рестайлинговых машинах, когда стали ставить ролики без натяжителя. Но проявляется это не сразу и только в холодную погоду и свист этот не постоянный, а скорее "чирикающий" . Так что лёгкий свист - скорее норма. Это свистит или генератор (ничего страшного, можно проверить, нажав на кнопки обогрева лобового и заднего стекла - если меняются тон и интенсивность - значит, оно) или электрогидравлический усилитель руля (тоже ничего страшного). Вообще, ФФ2 - довольно "разговорчивая" машинка.
Кстати, невзирая на кампанию по массовой замене свистящих роликов на дорестайлинговые, с конвейера продолжают сходить машины с роликами без натяжителя ремня. Странная позиция ФМК, но их маркетологам, видимо, виднее: не все же приезжают на замену по гарантии... Им важнее копеечная экономическая эффективность, нежели спокойствие потребителей их продукции!
Так что не обращайте на это внимание.
Свист стал раздражать, такой высокочастотный , как будто "сочит" откудато (ссссссссссссссс), откуда идет определить не могу, когда открываю капот, ощущение как будто из под мотора снизу, когда подхожу сзади авто - ощущение как из выхлопной, когда сбоку авто - ощущение как будто из под днища, короче он отражается отовсюду видимо и не определить. По советам снизу, пробовал включать электроприборы - спектр не меняется. Также это врядли электроусилитель - потому что он явно гудит когда крутишь роль.
Очень похоже на дырку в выпускной системе...не знаю, может ли такое быть.. или какой-нить подшипник, вот не знаю, звонить официалам или бестолку это все...
27 May 2010
bondau
Проблемы с ГУР / ЭГУР езда не рекомендуется из-за возможной кончины насоса ГУР.
27 May 2010
IWolf
Думаю точно тебе подскажут только в сервисе, ибо ты этот свист даже локализовать не можешь находясь у машины, а по интернету и подавно. Если это реально свист то скорее всего ролик какой нибудь или ремень, поскольку звук звонкий раздается по всей машине.
Kirill999
27 May 2010
Спасибо. Поменял но все равно пишет о неисправностях. может что то еще?
Kirill999
27 May 2010
про РСМ
27 May 2010
Kirill999
Там их две (лягушки), вроде верхняя отвечает за PCM но может и проводка глючит.
IWolf
27 May 2010
М
Мишуха:
IWolf
Кстати, появилась еще одна идейка, не знаю правда насколько безумная.
Когда зажигание включаешь, то слышно как бензонасос качает, так вот похоже этот звук один в один как при работающем двиге.
Правда кстати, что у Фокусов бензонасос часто выходит из строя?
27 May 2010
Добрый вечер всем. Помогите советом. Недавно приобрел себе Фокус 2 1,6 л. 115 л/с 2006 г.в. Вчера произошло следующее: утром сел в машину, увидел что дворники находяться посреди лобового стекла, завел машину - дворники опустились. Поездил минут 30 и поставил машину, но с кнопки ключа машина не закрылась я подумал что села батарейка и закрыл машину ключем. Отошел от машины на 5 метров и увидел что машина начала прерывисто сигналить, поворотники, дворники, подсветка приборов (может быть и еще что то) хаотично вкючаются и выключаются. Я окрыл машину, включил зажигание и машина успокоилась, НО только я достал ключ, как все повторилось, кроме сигнала. Я опять завел машину и прогрел ее минут 40, после чего заглушил, вышел из машины и она спокойно закрылась с кнопки ключа. Через пару часов опять поехал и заметил, что при включении габаритов не загораются ни последние, ни подсветка номера, ни подсветка приборов, ни значок габаритов на панели. Но при переключении выключателя на ближний свет загорается только ближний свет, но опять же ничего из перечисленного НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Проверил все лампочки, из них передние габариты, левый ближний свет перегоревшие (заменил), левая лампа подсветки номера вообще от окисления развалилась (все протер зачистил, лампу заменил). ВСЕ предохранители целые, все провода и соединения, которые видел в процессе проверки ламп целые и чистые. Смотрел еще соединение у блока управления освещением - тоже все в порядке. Что делать еще не знаю. Может было у кого что-то подобное??? Кстати накануне всех проблем машина пережила сильный ливень (всю ночь).
27 May 2010
kulivladimir
Залило блок предохранителей под капотом Если есть гарантия то к дилеру
27 May 2010
Гарантии нет, да и до ближайшего дилера как до Китая . Это реально починить самому? Может есть опыт?
Kirill999
28 May 2010
М
Мишуха:
Kirill999
Еще раз спасибо, наверное надо к дилеру ехать.
Tuzemec
28 May 2010
Добрый день, на фф2 седане 2008 года, когда багажник открыт периодически щелкает замок багажника, иногда багажник после стоянки открыт бывает, иногда кнопка около номеров не открывает багажник,а ключём открывается,где искать причину глюка? Стоит ли из за этого ехать к диллерам?
Hoop44
28 May 2010
Tuzemec
Хана кнопке бегежника, корозия скушала.
У меня такое было, только на хэтче. Дальше хуже, она вообще взбесится, мне все нервы вытрепала, прям на ходу открывалась.
Откроется на ходу, я останавливаюсь, закрываю, пока в машину садишся он опять открывается и т.д.
Я просто разобрал и отключил её, сейчас багажник открывается только с ключа.
Matvei17
28 May 2010
Tuzemec
смотри разъемы у замка богажника!от влаги окисляются контакты разъемов,и начинает глючить.у меня было тоже самое
Hoop44
28 May 2010
Подскажите чем заменить металлическую клипсу на пластике, которая втыкается в отверстие? Наверное ведь есть аналогичные?
Matvei17
28 May 2010
Tuzemecможно просто снять разъем кнопки богажника и езъдить без него,только багажник будет всегда закрыт и открывать придется с брелка всегда когда надо попасть в богажник
Matvei17
28 May 2010
подскажите пожалуйста кто сталкивался!фф2 хэтч,в богажнике постоянная влага и вода под запаской!Может поставить дополнительно уплотнительную резинку по периметру?И если да,то как и чем это лучше сделать?
Сволочь
28 May 2010
Matvei17
Эта вода скорее всего конденсат. Поэтому уплотнители вряд ли помогут, если вообще не навредят.
Стоит проверить салонный фильтр и посмотреть не забиты ли вентиляционные отверстия.
Еще в догонку. Почитай эту тему - Запотевание стёкол
28 May 2010
Tuzemec
Читай тут Не открывается багажник если проводку не восстановить сожгеш замок
28 May 2010
Matvei17
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Подвеска на ФФ3
