14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,7K
1,5K
10,2K
valkir62
25 March 2010
Друзья скажите пож-та. На БП залили 92 вместо 95 бензина. Как можно слить бензин или сжигать на одну треть и доливать 98. Или добавить присадку для повышения октанового числа. Звон стоит. Какие могут быть последствия.
Благодарю
Philosopher
25 March 2010
Добрый вечер вечер всем
Я вот новичек тут у вас, поэтому просьба особо не пинать если написал не в той теме - извиняюсь и готов переписаться в другую
На днях забрал свой беленький фокус хэтч рестайл 1.8 Titanium + пакет оптимальный + музыка sony + зимний пакет 2.
Сразу скажу, что читал этот форум на всем протяжении пока ждал свою машинку. Прочитал и про плавающие обороты двигателя и про ненадежность замка капота и т.д. и т.п.
Но все таки остался ряд вопросов, поэтому прошу вас помочь мне в их решении.Сейчас на машине дополнительно установлены металлическая защита картера и резиновые коврики. Собираюсь установить блокираторы dragon на кпп и руль, сделать тонировочку и установить сетку в бампер, купить секретки на колеса mcgard с вращающимся пояском и все. Вот и хотел поинтересоваться достаточно ли мне будет всех этих вещей для того чтобы тачку не угнали, или же нужно ставить что-либо еще? Станут ли угонять машину белого цвета? Кто может помочь с установкой сетки в бампер, за вознаграждение ессно? Необходимо ли мне дополнительно установить подкрылки, т.к. "Валенков", о которых все пишут у меня вообще нет? Не подсвечиваются красным кнопки обогревов, так и должно быть?
-Ал-
25 March 2010
valkir62:
... залили 92 вместо 95 бензина. Как можно слить бензин или сжигать на одну треть и доливать 98. ...
Вообще-то люди ездят на 92-м и ничего
Чтобы не звенело - резко не газовать и, по мере расходывания, доливать 98.
-Ал-
25 March 2010
P
Philosopher:
... достаточно ли мне будет всех этих вещей для того чтобы тачку не угнали...
Хороший вопрос
Стопроцентной гарантии от угона не дает НИКАКАЯ противоугонная система. Чем больше понаставите, тем меньше вероятность угона. Однако Фокус, даже и без дополнительных приспособлений, по статистике, угоняют достаточно мало.
Perfect
25 March 2010
Подскажите пожалуйста можно ли на родной диск 15 " (6,5Jx15") на котором сейчас стоит 195/65-R15, поставить резину 205/65-R15 ?
Спасибо.
ТерАн
25 March 2010
Perfect
Можно только помоему размер нужен не 205/65-R15 а 205/60-R15 иначе у тебя резина будет выше по высоте чем 195
klim37
25 March 2010
Привет, у меня второй 2006 гда , пробежал 60 тыс, гул от левого подшипника переднего каждый день напряжней, почитал что гул могет быть обмачнив (в плане стороны)?
25 March 2010
Philosopher
И все читайте же Mini-FAQ "Эксплуатация" половину ответов там есть
Штатные/нештатные средства защиты от угона
КЛЮЧИ ДЛЯ FF-II
ЗАМЕНЯЕМ БАТАРЕЙКУ В КЛЮЧЕ
ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР
ПАКЕТ БЕЗОПАСНОСТИ № 5
ПАКЕТ БЕЗОПАСНОСТИ № 5 *
МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА *
ГАРАНТ И ПРОЧИЕ БЛОКИРАТОРЫ РУЛЕВОГО ВАЛА *
FAQ КАК ИЗБЕЖАТЬ УГОНА - Очень хороший FAQ *
ДОПОЛНЯЕМ ШТАТНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ (датчиком удара, пейджером) *
FAQ ПО НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАЩИТЕ *
klim37
Ну уж не знаю как можно перепутать по сторонам гул подшипника ступицы
-Ал-
25 March 2010
klim37
Так поднять домкратом по очереди и послушать - сразу определишь!
valkir62
26 March 2010
-Ал-
Огромная благодарность. Успакоили Вы меня.
Удачи.
valkir62
26 March 2010
Stefan-199
ПОсмотрите Наклейк я там брал.
Gannimed
26 March 2010
-Ал- спасибо!
26 March 2010
привет всем! тоько купил машину и сразу зарегился ! не подскажите кто из Нижнего Новгорода, где можно аксессуары на ff2 рестайлинговый купить (накладки на зеркала и т.п.)? Пожалуйста
26 March 2010
nik834
У вас же там большой клуб
Нижний Новгород
ReversEX
26 March 2010
Купил поношенный Фокус. Специально брал без дополнительных мех-электро доворотов, которые так радуют в новой машине, но приносят большой геморрой в старой.В бешеном восторге от машины, но паранойя не отпускает.
1. Машина через неделю эксплуатации и пробега 600 км стала даже при не значительной прогазовке всасывать воздух (звук "тс-с" при резком нажатии на педаль газа перед тем как подскочат обороты). Рздражает этот звук и на нажатии на педаль газа при включенной передаче (например на третьей в начале интенсивного разгона). Может ли это быть симптомом какой-нить неприятности, кроме систематической ошибки функционирования прокладки между рулем и сидением? Ранее подобных косяков за прокладкой не наблюдалось. Может и паранойя, но кажется раньше, после падения высоких оборотов стрелка падала до 1300 и затем плавно опускалась до 1000, теперь же резко падат ниже 1000 и только затем поднимается на рабочий уровень х.х.
2. Когда ставил защиту был сильный запах бензина под днищем в районе пыльника. Поковырял форумы, литературу, проверил надежность крепления защелок топливопроводов в двигателе и на топливной рампе - вроде сухо и чисто. Пока ковырялся под днищем и токсикоманил, обнаружил в гофре глушителя сверху прогоревшую дырку, диаметром с палец. Но машина рычит только при разгоне, что меня полностью устраивает. Спецы говорят, что возможно запах бензина из этой дырки. Такое возможно?
3 Ошибок нет, кроме U1900 (чекенжин не горит) ... те же спецы утверждают, что "ничего страшного". Что это может быть? "жук" на жгуте шина САМ, контроллеров приборов?
4. Газоанализатор в норме (кислород 0,30% на холостых и больше при газе) .. не понятно как это возможно при дыре в системе выхлопа.
Dindon
26 March 2010
[B]ReversEX [/B
Проверьте воздушный фильтр (скорее всего не герметичен). Посмотри тут может что найдешь
ReversEX
26 March 2010
Dindon У меня в инфо есть инфа про двигатель 1.6 бензиновый, сам Фокус 2005 года
И да.. после того как обороты пошли вверх - звук исчезает.
КЕША26
26 March 2010
Привет всем!Через 3 дня забирать ФФ2 из автосалона ,жду ПТС ,на что обратить внимание ,комплект что должно быть.Какую сигнализацию без автозап посаветуете ,фф2 седан титаниум.
klim37
26 March 2010
Крутить вывешеные руками или движком?
26 March 2010
КЕША26
Что должны дать к машине?
klim37
Руками конечно
Лешшшшка
26 March 2010
подскажите где расположен абсорбер и если на нем датчик
ski
26 March 2010
Привет всем! как отключить обогрев пер.и заднего стекла? при автозапуске.
26 March 2010
ski
К дилеру,там через IDS отключат автовключение
ReversEX
26 March 2010
Частично разобрался. Это не воздушный фильтр, это явно сечет из области топливной рампы и страшно воняет бензином. Смесь обедняется и движок в момент "тс-с" начинает троить. Где может пробивать? Топливопроводы и защелки на рампе и прочем стоят крепко. Как "поймать" место пробоя?
-Ал-
26 March 2010
ReversEX
Скорее всего повреждена (ли отсутствует) уплотнительная резинка между одной из форсунок и впускным коллектором (или не до упора вставлена форсунка) может быть и трещина в самом коллекторе . Именно туда может сосать воздух и слышен звук, соответственно и запах бензина идет из коллектора.
tmstyle
26 March 2010
Всё-таки у меня трабл какой-то с ESP( Теперь постоянно горит знак и на бортовом пишет неисправность в системе ESP. Помогите народ,что нужно делать с этим,где этот датчик находится??
26 March 2010
tmstyle
Самая распространёная поломка это обрыв провода датчика на колёсах,смотрите там
tmstyle
27 March 2010
дня два назад меняли в сервисе ступицу с подшипником передний правый,мне сказали там какой-то переклееный датчик АБС. АБС связан с ESP или там совсем другой датчик?
P.S. При резком торможении на большой скорости загорается стоп сигнал неисправен и неисправность в системе двигателя?
-PaNik_TS-
27 March 2010
tmstyle
Датчик ABS один.
Система ESP использует в своей работе датчики ABS.
Что значит переклеенный?
Вот датчик установленный в ступице - Замена ступичного подшипника (сообщение #4747667)
Вот он снятый - Замена ступичного подшипника (сообщение #4747682)
Рекомендую Вам обратиться в сервис для проверки работоспособности датчика.
Надо посмотреть выдаёт ли датчик сигнал и какой сигнал (форма сигнала), а потом уже делать выводы.
Скорее всего в памяти будут ошибки по ABS надо их считать.
27 March 2010
Stefan-199
Напиши в личку Пчёлка она в Москве занимается наклейками
Двигатель не заводится
