11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,5K
2,4K
Andrey2106
23 March 2010
XYT98Rus
Toher
По лампочкам лучше обратится в раздело ФФ2 Ссылка
chupakabravlad
Руководство для СТО
Denik
23 March 2010
Прошу подсказать, какие свечи и провода ВВ подойдут для duratec 1,6 8v
в faq посмотрел свечи ngk ТR5B-13 (сколько проходят?).
свечи стояли Motorcraft AYFS32CJ, провода Hans Pries отходили всего 10 000 км. При поездке на дальнее расстояние встал на трассе М5 в 3 часа ночи с не работающим двигателем. пока выяснил в чем проблема уже утро наступило.
Беркут
23 March 2010
Denik
По проводам в - хорошая ссылка Катушка зажигания (сообщение #7249504)
Denik
23 March 2010
Беркут
спасибо
atarumo
25 March 2010
всем привет!
такая проблема - ехал на машине (фф1 рус 1.8 мкпп), с левой стороны, как будто где то под сиденьем - в течении минуты был треск (будто проволкой поскребли по днищу). Потом звук исчез - но появилась трабла - когда рычаг кпп находится на "нейтралке" со стороны 3,4, 5 и задней передачи, то после выключения данных передач - в положении "нейтралки" рычаг автоматически становится посередине (как и должно быть). Если выключать 1 или 2 передачу, то рычаг остается в положении "нейтралки" слевой стороны. Приходится его доводить до центра - рукой (вправо).
Такое ощущение, что порвался трос - притягивающий рычаг кпп с левой стороны, стороны 1 и 2 передачи, к центру.
Как это можно продиагностировать и что это вообще может быть?
Chily
25 March 2010
atarumo
Тема по лопнувшей пружине МКПП. Но обычно, ручка болтается не зависимо от выбора скоростей. Во всяком случае вскрытие покажет.
S.Nerudo
25 March 2010
одинаково ли сцепление у американца (Фокус 1, 2001 год) и европейца, или русского... не знаю, фокус недавно... а то ценник выкатили за ремкомлект 15 шт.
boklanjan
25 March 2010
Подскажите пожалуйста код и необходимое количество литров рабочих жидкостей (антифриз, тормозная и гидроусилитель) на замену ФФ1 всеволожск 1.6
спасибо
fordex69
25 March 2010
народ подскажите на фф1 колёса 195-65 R15можно ставить???
fordex69
25 March 2010
Andrey2106
25 March 2010
fordex69
Можно(у меня например стоят)а вообще тема про колеса и диски есть))
Chily
25 March 2010
boklanjan
Рабочие жидкости.
kulor
25 March 2010
Скажите пожайлуста, после замены ремня грм двигатель стал троить ( на холостых ).
S.Nerudo
26 March 2010
мужики, подскажите с со сцеплением, надо ехать, но проблема с деньгами ((( Есть ли аналоги?
kl0wn
26 March 2010
Добрый день . Подскажите капот от европейца на usa подойдет? И еще накопал вот тут http://www.forma7.ru/index.php?categoryID=4502 бампер на ff usa и цена всего 1600. Что за зверь такой?
Andrey2106
26 March 2010
kl0wn
а чего капот там"же не накопали за 3000?бампер ...китайское "Г" наверно.
kl0wn
26 March 2010
Andrey2106
ну если от европы подходит,то в городе у себя куплю.
26 March 2010
Очень нужна, срочно! Промежуточная шестерня заднего хода на форд фокус 1 !!
Можно б/у. Машина 2005 года
27 March 2010
Привет ребят купил Машину и не удачно доехал до дома кто может подсказать где в Волгограде можно купить бу запчасти
SWG
27 March 2010
камо
Привет, земляк!
Я себе пока БУ ничего не брал, поэтому могу только порекомендовать почитать объявы в газетах
http://www.vdv-s.ru/auto/parts/ (тут аккуратнее - по умолчанию выдаёт только последний номер, если хочешь посмотреть предыдущие выпуски - выбирай нужный номер из списка)
и ещё http://www.domino-press.ru/newsite/paper/2/last
Если найдёшь хорошую "разборку" - маякуй. Нужны противотуманки, и кое-что по-мелочи.
zheka_net
27 March 2010
покажите дятлу где почитать про замену лампочки в задней фаре)(хэтчбек))
sr.Thomas
27 March 2010
Подскажите где можно найти моменты затяжки ГБЦ, ФФ1, мотор Duratec 8V??
Спасибо.
Дучч
28 March 2010
zheka_net
Фара снимается, лампочка меняецца)))
Фара крепится в двух точках. Из салона и винтом на стыке с задней дверью.
Как то так))
pentakl
27 March 2010
sr.Thomas
Руководство для станций технического обслуживания
славник
27 March 2010
kl0wn
Точно знаю что бампер от американца к европейцу подойдёт,т.к у меня на европейце стоит такой бампер, а насчёт капота, думаю должен подойти.
Toysix
27 March 2010
Всем, здрасте! подскажите плиз!! начну сначала, у меня ford америкос 2001 года. Тут недавно загорелся чек. приехал на станцию, посмотрели по компу, там распечатка выдал что смесь бедная, как я понял со слов мастера когда бензин замешивается с воздухом, мало берется воздуха. Сказал, что есть подозрение на датчик, ( и его очень трудно достать). потом при заводе , как то странно стали шалить обороты двигателя, а ной раз вообще не сбрасывались... но после прогревания движка, все входило в норму. Сегодня приехал, чуть не доехал до дома. Машина вообще отказалась завестись, и так пару раз, потом стал чуть педалью газа поддерживать на ходу, но далеко уехать не получилось. Мне посоветовали снять датчик, который находится на патрубке. я его снял чуть протер вытряхнул капельки. И о чудо машина завелась и поехала.. так вот меня теперь терзают сомнения, что делать??? и сколько стоит этот датчик??
Заранее спасибо!
pentakl
28 March 2010
Toysix
А датчик какой? Килородный?И можно код ошибки.
vasava
28 March 2010
Загудел подшипник компрессора, ищу его номер и замену
bama_boy
28 March 2010
снесли мне тут зеркало левое со стороны водителя.
поиском пошарил чего-то не нашел ничего хорошего
в экзисте не понял картинки с кодами запчастей
целиком зеркало или нет, кронштейн отдельно можно купить?
почем новое стоит и почем на разборке хотя бы примерно.
если есть у кого в серо-золотистом цвете возьму.
нужен только корпус.подогрев и электрорегулятор работает.
JSDK13
28 March 2010
Привет у меня с "фокусом" 2001 se 2.0 Split Port достаточно большие проблемы:
1) У меня пробег уже 150тыщ и были проблемы с двигателем (троил был не отзывчив) ну в общем это как мне сказали клапан в первом цилиндре нужно менять, да и походу сам цилиндр... так как я в Канаде мне это обойдется около 1500 долларов.
Вопрос: Можно ли 2.0 Split Port (110 л.с. = 81кВт) заменить на 2.3 ну или какой нибудь по мощнее типа 2.0 Duratec-ST 127кВт или
2.0 Zetec-E 96кВт или лучше кап ремонт для старого?
2)Два раза врезался левым передним колесом в бордюр, когда было скользко, теперь левая передняя граната об часть подвески...
Вопрос: Как это можно исправить малой кровью?
3) когда я покупал форда мне дали к нему пульт который имеет четыре кнопки и все не работают. ЦЗ в машине работает. такое ощущение, что брелок неродной...
Вопрос: Как быть в этой ситуации?
Подвеска на ФФ3
