Тормозные колодки
19 years ago
В последнее время появился посторонний звук при торможении, как будто колодки.
Какой средний пробег для передних тормозных колодок (+/- в зависимости от стиля вождения) по личному опыту.
У меня пробег 24 000. Вот и думаю: ждать ТО-2 или поменять отдельно ведь посторонний звук при торможении появляется не каждый раз.
Хотя, ИМХО тормозной путь чуть увеличился, а может это от покрытия - дожди и все такое.
Ростислав
8 November 2004
Тормозные колодки
14,4K
Knopar
5 April 2006
На 15-и тыщах передние колодки стерлись на 100%. Итог - запоротые тормозные диски.
Задние колодки менял на 25-и тыс. - износ 85%.
Наверное я резко торможу?
Если ВАЗ загнать в дикий лес, выключить двигатель и магнитолу, закрыть двери
и окна, то можно услышать как он гниет.
2dennis: а что, правда колпаки помогают? а я вот всю зиму без колпаков проездил
Andrew52
5 April 2006
Knopar
поговорка такая только не про ваз, а про опель, и то-все это старо как мир и к современным автомобилям не относится. так же можно сказать и про фокус.
по теме: колодки поменяны на 37-ой тыще, износ точно не знаю, но сказали надо.
посмотрим сколько нынешний комплект проживет, потому что машинка ездит теперь в дургом режиме
Moonraker
9 November 2007
Жена проходила ТО2 в июле в Alarm Motors на Савушкина. Я в детали не вникал. А тут всплыла такая история. Звонит девушка и говорит: мы Вам поменяли два передних тормозных диска, а в накладную внесли только один. Придите, оплатите пожалуйста второй. Я гляжу в накладную - действительно указан один передний тормозной диск. Возникает вопрос, с какого перепугу их вообще стали менять?! Это после 27 т. пробега! И с учетом того, что никаких проблем с тормозными дисками у машины не было. В общем принимая во внимание кое-что подобное имевшее место ранее в данном автосервисе стали меня одолевать сомнения. А меняли ли их вообще?
В общем вопрос к аудитории: было ли у кого что либо подобное. Что передние тормозные диски сносились за 27т пробега. Не покоробились, а именно сносились. Поискал в поиске, но однозначных подтверждений того, что это возможно, не нашел.
Второй вопрос: можно ли сейчас при осмотре однозначно определить стоят ли диски с пробегом около 30т или новые, с пробегом за последние 4 месяца?
nicko
9 November 2007
1. Я поменял вместе со вторым комплектом колодок на 45 000 км
2. Да, конечно. Старый по периметру ржавый, а так же видно кромку по краю диска, выпирающую в сторону колодок (там где колодка не достает и соответственно металл не стирается).
Moonraker
9 November 2007
nicko:
Спасибо, проверю.
BorisMan
9 November 2007
Moonraker
Я бы их стакими просьбами послал обратно в сад, вспомнили когда прошло столько времени, а скорее всего их вообще и не меняли, а просто внесли в стоимость.
AlexKM
12 November 2007
А насколько жестко надо следовать рекомендациям ФМК?
Минимальная толщина диска должна быть 20 мм.
На очередном ТО мне сказали, что диски еще в пределах нормы.
Менял колеса измерил сам - получилось 19,6 мм.
Ну и что? Срочно менять или доездить до 19 или до замены колодок?
Есть ли какие-то допуски, кто знает?
mr.Smith174
15 November 2007
а задние колодки когда менять надо у меня барабанные тормоза, пробег 60 000 тыщь, из них 40 000 по трассе ездил, летом скрипели, такой звук был как будто я на УАЗИКЕ тормозил, потом ручник подтянул перестало, еще когда машина стоит на пидальку тормоза нажимаешь попискивает что то в барабанах, кто знает что может быть???
pabliksol
15 November 2007
Comfort
ГЫЫЫ! Пищит у всех кто с барабанами, там колодки обо что-то труться! Как показал опыт форумчан - неизлечимо, как вариант глубокое хирургическое вмешательство - замена на дисковые тормоза. Есть даже спец тема по писку задних барабанов, поищи если интересно!
По поводу замены - сотку тыс катают колодки задние. Если прямо вот хочется поменять - пожалуйста, не возбраняется.
Baal
15 November 2007
pabliksol
Зачем уж так безапеляционно, у меня, например, ничего сзади не пищит, правда я до 100000 еще на доездил, только до 40000, но не пищит.
pabliksol
15 November 2007
Baal
Пока везет! И там писк не подвергается анализу, когда ему хочется тогда и запищит, у меня вот уже с месяц как пропал, все лето меня он доставал, но не думаю что счастье мое будет долгим.
18 December 2007
ломщик:
Проехал 32000,когда менять колодки не знаю.
  Кто менял, и через сколько?
Менять надо не от пробега, а от износа. Некоторые ездят по городу(свыше 1000 надавливаний на педаль тормоза в день), другие между городами. Считается, что менять колодки надо если остаточная толщина накладки 4-4,5 мм.
Про сервисы хочу сказать: во-первых - неизвестно, что они вам поставят. Сервисмены заинтересованы подешевле взять, подороже продать, почаще менять. Прочитайте статью в "За рулём" -"Тормозные колодки-испытание" есть в интернете, много нового про отстой, который нам пихают. А порой от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких. Даже ГАИшники никогда не обращают на это внимание, а может именно из-за поддельных колодок произошло то или иное столкновение!
На моём фокусе стоят колодки ХОК (HAWK) американской компании Велман.
Когда ставил, толщина накладок была 11,5 мм(без металлической подложки).
Проехал 40 000км. Толщина накладок в среднем 6,5 мм, диск в идеальном состоянии. Никаких скрипов, скрежетов,тормозят идеально. Сейчас эти колодки можно найти в интернете. Мне их подогнал приятель, он как-то связан с этим.
Стоят они - что-то около 2500 за комплект перед и 2500 комплект зад.
Так что ищите и ставте ХОК, берегите себя.
Ещё момент - проверяйте работу сервисменов, не доверяйте их мнению!!!
mr.Smith174
18 December 2007
Спасибо за обширный ответ, в любом случае менять прейдется
12 March 2010
Сегодня отвез фокус на второе ТО. Пробег 39 700. Позвонили сказали поменять колодки, до этого колодки не менял. Буду менять.
patalogig
12 March 2010
раз уж подняли тему, то спрошу ибо готовлюсь к замене передних колодок - а какие все таки лучше купить? Ну в смысле какого производителя?
pentakl
12 March 2010
patalogig
Все советуют Lucas / TRW Я себе всё поставил лукас, диски, колодки, мне нраится!
ТоникТ
12 March 2010
С Lucas знаком давно-диски,колодки-супер. Сейчас стоит АТЕ(хотел опробовать). Всё ОК!
patalogig
13 March 2010
Ну с Лукас все и так понятно, но фирма то насколько я понимаю дорогая (сужу по цене на рулевые тяги). А что есть сравнимое по качеству но подешевле? Поделитесь каких фирм можно брать, а то на следующей неделе собираюсь по магазинам - а то там те советчики насоветуют...
KolyanOD
13 March 2010
patalogig
Если что будут загонять, но Stellox не бери! Цена на них низкая, тормозят, конечно, нормально, но диски очень сильно греются и стачиваются быстрее чем сами колодки! Хотя в магазине мне про них загоняли что колодки супер!!
Andrey2106
13 March 2010
patalogig
покупайте лукас...не дорогая фирма..разница не очень велика с другими приличными)сэкономите 500р потом жалеть будете...слушая скрип
patalogig
13 March 2010
Посмотрел через exist при условии самостоятельного получения в офисе в Пскове получается почему то две цены. TRW (GDW1358) - 1378 руб. и 1484 руб. Непонятно только почему две одинаковые позиции по разной цене? Цена то вообще нормальная или как? Если заказывать у нас в магазине, я думаю что процентов 50 еще на нее как минимум накрутят.
ast_PashOK
13 March 2010
Подскажите пожалуйста. Когда начал менять передние колодки столкнулся с такой проблемой. На самих дисках имеется достаточная выработка (на глаз примерно по 1 мм с внешней и внутренней стороны). Поменял передние колодки, диски не трогал. Прошел уже где-то 1000 км, вот теперь стал задумываться, может надо было поменять и диски тоже? Как я понял, минимальная допустимая толщина - это 20 мм. Учитывая что у новых она составляет 22 мм, получается, что мои ресурс свой отходили. Как думаете, ни чего страшного если я их поменяю сейчас, т.е. не все вместе а спустя некоторое время?
rombik
13 March 2010
Присоединяюсь к вопросу, тоже толщина дисков 20мм, колодки еще новые. Видимо придется менять диски со следующей заменой колодок. Из неоригинала какие диски взять? посоветуйте.
ТоникТ
13 March 2010
ast_PashOK
Лучше бы заменить диски сразу.Экономить на этом нельзя .Здоровье дороже.
Меняй сейчас и первое время сильно не гоняй-притри "старые" колодки к нов.дискам(прим.500км.)
Удачи на дорогах!
rombik
Смотри выше.
patalogig
13 March 2010
Скажите пожалуйста, а кто-нибудь ставил итальянские колодки LPR (05P696)? Просто Лукас у нас не нашел - на заказ получается сильно дорого, посоветовали взять вот эти. Да и мужичок рядом что-то покупал, сказал что ставил на свою машинку именно этой фирмы - никаких проблем не было, сказал что вполне нормальные колодки.
FICUS 1
13 March 2010
patalogig
Цена нормальная и колодки тоже нормальные, сам на таких езжу уже около 10тыс км, полёт нормальный.
patalogig
13 March 2010
FICUS 1:
Я так понял это ответ на TRW. С ними все понятно раз все советуют. Я так понимаю и в оригинале идут именно они. Но все таки хочется услышать про LPR
FICUS 1
13 March 2010
patalogig
а чем LUCAS/TRW не устраивает?
patalogig
13 March 2010
Оно всем устраивает, но в том месте где я обычно закупаюсь (достаточно крупная сетевая фирма) их в наличии нет. Нет и на заказ и сказали что не знают, будут ли в ближайшее время или нет. А к другим барыгам которые на эти полторы тысячи накрутят еще практически столько же обращаться нет никакого желания. Провинция блин... Можно конечно потерпеть и через полтора-два месяца купить их в Пскове (когда буду там), но вроде как сменить неплохо бы сейчас. Только поэтому и спрашиваю про колодки другой фирмы
Andrey2106
13 March 2010
patalogig
АТЕ на мой взгляд как вариант.
Двигатель не заводится
