Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
309,1K
1,7K
Grigory2008
27 January 2010
KNikolayB
Завожу двигатель,включаю ближний свет,автоматически включается подогрев лобового стекла,магнитола ярко светит.Далее при выключении обогрева лобового наблюдаю,что фары начинают святить ярче (и так при переключении туда сюда эффект тот же).
см. Обогрев лобового стекла (сообщение #6873699)
y4e_NIK
27 January 2010
Подскажите, может кто знает.С наступлением холодов ниже 20 начал замечать следующее : при запуске холодного двигателя начинает моргать ближний свет фар и аварийная сигнализация. Сигнализация может моргнуть и во время прогрева. На прогретой машине такого не наблюдается.
matilda398
28 January 2010
Ситуация с точностью та же !!! Подъехал к дому, стал парковаться и тут услышал эти звуки при нажатии на тормоз! Долго не мог понять что происходит, потом обратил внимание на пучки света!
matilda398
28 January 2010
Ума не приложу как это исправить ? Может кто уже сталкивался и решил эту проблему ?
matilda398
28 January 2010
-Ал-:
GES72
Корректор и должен срабатывать при нажатии на тормоз (на очень короткое время), при включенных фарах - это у всех так ...
А то что громкий звук, то по мнению ФМК звук не является гарантийным случаем . Вот если бы перестал работать - тогда может быть поменяли бы...
У меня та же проблема с срабатыванием корректора при нажатии на тормоз! Появилось это вчера на морозе. Скажите, по какой причине он должен срабатывать ? Это же не автокорректор!
matilda398
28 January 2010
Не могу понять, как корректор может быть связан с педалью тормоза ? И что теперь делать с этим срабатыванием.
matilda398
28 January 2010
-PaNik_TS-:
Mishka-78rus
Поиском не пробовали поискать.
Вот - Проблемы с фарами,светом фар,освещением (сообщение #6584544), читайте, возможно и выше по теме обсуждалось.
Ситуация обсуждалась, но путей ее решения не нашел там( Что делать не знаю еще. Завтра позвоню ОД.
Отзовитесь, кто решил эту проблему своими силами!!!
Aleksandrva
29 January 2010
matilda398:
Проверил на своей машине нет такого, фары светят нормально при нажатии на тормоз. Ни на юту в низ не опускаются и не поднимаются.
shmell
31 January 2010
y4e_NIK:
Такая же фигня, при включении стартера на морозе холоднее -10, на долю секунды загорается ближний свет. Аварийка не реагирует. Думаю надо аккумулятор проверить для начала.
-Ал-
31 January 2010
matilda398:
... У меня та же проблема с срабатыванием корректора при нажатии на тормоз! Появилось это вчера на морозе. Скажите, по какой причине он должен срабатывать ? ...
Никто не может сказать баг это или фича
При исправном корректоре время его включения - доли секунды ... "вжжик" слышен, но фары заметно сместится не успевают ... так что это никак не мешает.
matilda398
31 January 2010
-Ал-:
matilda398:
Еще заметил проседание оборотов небольшое при этом. Записался к ОД, пусть делают. Предварительно говорят что где то коратит .
Mishka-78rus
1 February 2010
matilda398
вчера тоже не у официалов по этому поводу общался. конечно это не хорошо и где-то видимо плохая масса, но копать всю проводку от стопаков до... сказали, пожалуй, не оправданно. Хотя любой каприз за мои деньги готовы выполнить.
matilda398
1 February 2010
Mishka-78rus:
matilda398
У вас машина не на гарантии ? Я буду добиваться чтобы по гарантии искали. Посмотрим что скажут!!!
Mishka-78rus
1 February 2010
да, у же не гарантийная (3,5 года) появилось только этой зимой, как и многих при -20
ahych
1 February 2010
y4e_NIK
ИМХО скорее всего слабоват аккумулятор, т.к . при прогреве начинает брать зарядку,т.е. энергию с генератора. Попробуй зарядить аккум-р.
bokonist
1 February 2010
Оторвалась пара проводков от разъёма фары. Не подскажете, можно где-нибудь купить пины, обжать и вставить самому, а старые вытащить чем-нибудь?
bokonist
1 February 2010
Demien:
подскажите пожалуйста как поставить фару обратно, у меня не получается, никак не садится на нижний шток который ближе к крылу, и получается щель,
у меня фокус рестайлинговый
На FF2 тоже что-то похожее, там надо не задвигать фару просто прямо спереди, а внутренний угол фары как-бы вставлять скорее изнутри за бампер и в некотором положении она задвигается правильно. Сама конструкция видимо сделана так, чтобы фара не могла вылезти просто прямо вперёд даже если защёлки отщёлкнутся.
Унька
13 February 2010
У меня вот какой вопрос.
Вот у меня на фокусе рестайл дальний с ксеноном светит вобще высоко в елки, и дорогу не освещает..
Толку ноль.
Хотелось бы, чтобы было все как надо.
Писать про то что ксенон слепит, и т.д. не надо.. свет нужен для поездок по ночным трассам где почти не души (Север как никак)
Может кто что придумал интересное.. Подскажите, а
Anikiy
24 March 2010
Люде, объясните. Есть лампа Филипс оригинал. Досталась нахаляву. В упаковке, новая. А внутри во внутренней колбе какая-то хрень пятнами осела. Это нормально или можно ее выкинуть?
http://s43.radikal.ru/i100/1003/3e/bf54d4327a55.jpg
24 March 2010
Anikiy
Выкинь, это испарившийся электрод на колбе осел.
Anikiy
24 March 2010
М
Мишуха:
Anikiy
Нипонил. А как он осел, если она не юзаная?
24 March 2010
Anikiy
Может заводской брак при проверке прорвался, может и включал кто, не известно как до вас дошла.
Но такое бывает при попадании воздуха внутрь колбы.
В конце концов проверь, если чо выкинешь после проверки, халява как пришла так и ушла.
21 May 2010
Всем добрый день
Если кто знает, подскажите плз какой Fenis код у габаритных передних лампочек в FF2 хэтч 2007. А то обе похоже перегорели, хочу купить, а чё-то нифига не могу найти в инете.
DILAN
21 May 2010
Spb_Focus_Man
Для них-то код и необязателен вовсе... В любых автозапчастях (на рынке) просто спросить безцокольные лампы в габариты на 5 Вт.
25 May 2010
Спасибо, лампочки купил, бесцокольные на 5 Вт, но вот появилась такая проблема. Не могу понять как снять старые лампочки, с виду они похожи на те, которые я купил, но правда стекло покрашено в голубой цвет и такое ощущение, что они хм... впаяны в патрон! Видно как жилка из лампочки идёт в него... Тянул сильно, но боюсь вообще отломать её нафиг. Может такое быть? А может я не так тяну? Может надо покупать такие же лампочки в сборе? Но они явно дороже будут. Ай нид хэлп! Могу фотку лампочки выложить, которая щас в фаре.
DILAN
29 May 2010
Spb_Focus_Man
Одной рукой держишь патрон с проводками, другой лампочку вытаскиваешь. Она там как "вилка - в - розетку" вставлена и все!
30 May 2010
Да, спасибо, разобрался... Просто хм... поначалу я оказывается пытался заменить лампочку дальнего цвета И чуть её не раскурочил с благими намерениями А габаритную поначалу не заметил) А сёдня смотрю... Третья ещё есть... Ба! Да это ж то, что мне надо) Короче, хэппи энд! Только предыдущие габариты были какие-то крутанские, синие такие лампочки... А эти белые и обошлись мне в 60 р. за пару)) Но главное всё пашет!! Ещё раз спасибо!
DILAN
31 May 2010
Spb_Focus_Man
Ну хорошо, что увечья Федору не нанес! Молодца, что разобрался!
Валерий_NN
9 June 2010
Добрый день. Недавно заметил, что не работает ручная регулирока фар. у нас электрорегулятор?Где можно про это поподробнее почитать?и в чем может быть дело?
dimakud
18 July 2010
Караул! Помыл машину и заметил что пластик фары оплавился, не сильно... сам очаг 1,5 см на 0,5 в районе лампочки дальнего света. Выглядит вблизи как куча маленьких трещинок. Что делать? у кого такое было?? Машина 07 года. Фары заводской ксенон. Лампочки родные (все).
