Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
-Boost-
23 January 2010
XAKKINEN:
Где приобрести рейстайл приборку с большим экраном под навигацию!
в разделе продам периодически продают
sovg
23 January 2010
igoro4ek:
sovg
но коды у него получали?
Нет, коды брались штатные.
Проблемма была в неправильности их набора, от моей невнимательности.
Я пытался вогнать их не полным массивом!
Что тут же было выяснено при поэтапному проходу всей процедуры совместно с Сергеем по телефону.
arturr
24 January 2010
Подскажите кто-нибудь, где в Питере приборку установить и прошить можно без проблем?
invisible 166
26 January 2010
Доброго сем дня ну вот и я поставил приборку чему оч рад, потому как ставил в Казани и думал буду иметь кучу проблем, но все прошло на ура делал все у диллера прошили ключи и кофигурили ничего типа резисторов не использовали и прочего. Мастер сразу сказал ненужна мне твоя инструкция типа знаю все сам и пошел тихим ходом в сторону симакса я так понял делалось все спомошью наличия рядом ресталинговой машинки но подробно нинаю. Конечно настройки все заводские никаких РДС нет. из косяков есть тока всем известный дачик омывайки все остальное фурычит. Мож кто подскажет 1. коды проводки и самого дачика. 2. Мож просто гдето чето можно замкнуть чтоб сообшение не выскакивало тока по подробнее, сам дачик мне нафиг не нужен омывателей фар нет у нас на асфальт жижу особо не льют потому залив под горлышко как правило забываю месяца на 3 о омывайке. Всем пасибо
vad007
26 January 2010
залили конфиг. не соответствующий комплектации автомобиля и говорят что все знают и умеют, и денег наверное еще взяли
invisible 166
26 January 2010
vad007:
Фиг знает соответсвует он или нет но никаких косяков нет, кроме озвученного мной дачика омывайки, остальное меня особо не волнует едет так как и ехала все что работало и бикало работает и бикает чего еще нужно???
Silver_Age
26 January 2010
invisible 166
про датчик почитай здесь Установка датчика уровня жидкости омывателя
invisible 166
26 January 2010
Silver_Age:
invisible 166
угу уже все читано и перечитанно а про замыкание проводов неясно какой игде мне этот вариант ближе както если есть кто замыкавшие эти провода расскажите пож. подробнее
Silver_Age
26 January 2010
invisible 166
ну датчик работает на замыкание, замкни провода между собой и будет счастье
invisible 166
26 January 2010
Silver_Age:
invisible 166
там всего два провода в колодке к дачику идут??? Вкаком месте именно перемыкать мож подробнее.
vad007
26 January 2010
invisible 166
ну просто интересно, как мастер отмазался насчет лампочки датчика Ему то вот было трудно чтоли с его знаниями замкнуть два проводка, а еще правильней конфиг без датчика омывайки загнать в щиток?
invisible 166
26 January 2010
vad007:
invisible 166
да он и не отмазывался сказал что пока не установиш будет ругаться, я вообще оч рад что удалось всетаки поставить обойдясь малой кровью (ошибок нет, ключи прошили тоесть все ок ) потому как наслышан как люди без машин оставались чуть ли не на неделю в таких аулах как у нас при замене приборки, а с дачиком разберусь чуть позже
Vadim4eg
26 January 2010
invisible 166
В с 111 нада замнкнуть оранжевый провод на массу (где то с какого то угла разъема), массу можно взять на пороге.
Удачи.
vad007
26 January 2010
invisible 166
все понятно с этим ломастером Еще кроме замыкания могу посоветовать взять правильный асбилд со всеми наворотами (dds rds voice медл.стерлка темп.) и попросить мастера в порядке компенсации морального вреда загнать его в щиток. за асбилдом есличто надо стучаться к FORDIAGNOSTIC_1
invisible 166
26 January 2010
vad007:
invisible 166
куда стучаться и к кому знаю, остальное коментировать не хочется ...честно
Vadim4eg:
invisible 166
Удачи.
Пасиба огромное , в суботу заеду накладки менять заодно и проводок перемкну
alex32
26 January 2010
Вчера поставил рестайлинговую приборку у ОД. Установка вместе с мойкой авто заняла около 90 минут. Доволен как слон.
Stig11
26 January 2010
Ну вот, сегодня мне перепрошили приборку. В итоге погасла лампочка АБС и ОЖ тоже не беспокоит. И еще поставили руль с КК и даже все работает
Но, не все так радостно... Пропали часы и мгновенный расход топлива, это огорчает. Так же не удалось победить указания температуры, показывает как и раньше по тупому.
В общем вот. Чо делать дальше, я х.з.
burya
26 January 2010
Stig11
...прошиву тебе нету залили имхо... прошивали с донора штоль ?
Prophet
26 January 2010
Вот наконец настал тот час, когда после двухмесячного обладания приборкой с большим дисплеем под навигацию я смог поставить ее в машину и присоединиться к ее обладателям.
В эту субботу сдал машину в очередной раз дилеру, 3 дня и 3 ночи (в прямом смысле этого слова) дилер бился с машиной, но приборка вначале не вставала, потом при помощи резистора на 120 Ом установилась, но выдала ошибки электроусилителя и АБС которых у меня нет. Вчера уже отчаявшись я добрался до диагноста к которому изначально не пускали, позвонил Сергею FORDIAGNOSTIC_1 и после 2 минут которые понадобились чтоб объяснить проблему передал трубку диагносту. Они пообщались минуты 3-4 и диагност сказал что все сделает, счегодня после обеда за мою машинку снова взялись и буквально за полчаса приборку поставили. Пару часов назад я забрал машину и безумно рад, у меня наконец появился бортовой компьютер, у меня мега-приборка ну и единственная (пока) в Архангельской области машина с такой приборкой
Единственное но - приборка показывает температуру звездочкой (в тепле она исчезает, а в холоде на улице меняет цвет), но на экране приборки стоят прочерки вместо температуры. Я думаю это проблемы с датчиком, но если кто с таким сталкивался, подскажите, я был бы рад услышать совет как избавиться от этой проблемы (на фото видно что нет температуры а звездочка горит).
YuryFF
26 January 2010
Prophet
Смотри датчик температуры наружного воздуха вся проблема в нем, может плохо поставил не до конца воткнул
BeR_
26 January 2010
YuryFF
так на старой приборке работал как понял? его не трогают когда переставляют приборку, подозреваю дело в прошивке
Silver_Age
26 January 2010
Prophet
YuryFF
но показания для снежинки приборка ведь с датчика берет! а соответственно если снежинка воркинг, то и с датчиком все нормально может косяк не в нем
Скорпионъ
26 January 2010
Prophet
А резистор то обратно вытащили?
burya
26 January 2010
Prophet
я так понял , у тебя БК раньше небыло ? значит датчика температуры тоже отсюда и прочерк
Скорпионъ
26 January 2010
Во, вспомнил, ещё датчик температуры в GEM модуле включается.
По ас билду можно глянуть, для этого вин нужен.
Silver_Age
26 January 2010
burya
если бы датчика не было, то постоянно горела бы снежинка, а он говорит что она в тепле не горит а на холоде загорается, соответственно датчик есть
Stig11
26 January 2010
burya
Stig11
Да не знаю. Человек тут на форуме делал по ВИНу. Обещал что и температура будет правильная и все остальное.
Prophet
27 January 2010
Скорпионъ
Конечно, с ним бы разъем обратно не встал бы.
burya
БК не было, но датчик купил и джойстик тоже. Оба новые. Все поставил на машину.
Скорпионъ
ВИН могу скинуть но думаю может проблемы с проводкой или с датчиком. На выходных договорюсь с теплым боксом и попробую поставить датчик от другой машины.
Lutful07
27 January 2010
у меня есть шиток от ST ресталинговый подойдет ли на Смах 2008 г.в.
Vadim4eg
27 January 2010
Lutful07
подойдет, а чо нет то?
Подсветка замка зажигания
