11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,1K
2,4K
Toher
2 December 2009
XYT98Rus
тебе ЭТО надо?
semenov_dimon
2 December 2009
Цитата (semenov_dimon @ Сегодня в 12:14) Приветствую !!!многое что читал на форумено все ровно не нашел ответа на такой вопрос:Какие свечи зажигания можно ставить на ff1 америкос split port 2.0 8 клапонов?Знаю что родные свечи AZFS32FE, а какие бывают аналоги ?Заранее огромное спасибо !!!
Exist выдает только такой заменитель/аналог - Ford 1 065 485 . Стоит ~ 330 р. Поставка - один день.
Спасибо !!!
но это я и сам посмотрел, хотелось узнать можно ли ставить не оригинал например Bosch ?
и если можно то какие?
конечно глупый вопрос но... на сколько по длине могут отличаться свечи от оригинала?
VLaDeleZ
3 December 2009
Пожалуйста помогите!!! У меня фокус американец, не открывается вентиляционный люк в крыше, мож кто подскажет где можно найти инфо по нему или схемки???
maks75
4 December 2009
проблемма c запуском холодного двигателя подскажите в чем причина
FF1 2003г 215000км двигатель DURATEC 1.6 до этой осени запускался с первого раза теперь со второго или третьего
сайф
4 December 2009
у меня ff 1 2004г. всеволожск. Подскажите как самостоятельно устранить (где почитать) !две беды:
1. фонарь заднего хода и парктроник включаются через раз,
2. не идет омывайка из форсунки на заднее стекло (хэчбэк).
Спасибо всем.
pentakl
4 December 2009
maks75
Это так называемый Дабл старт вот темка Дабл старт... Знатоки помогите...
сайф
2. Была похожая проблема, слетел шланг с форсунки.
4 December 2009
Здраствуйте. У меня такая вот ситуация : двигатель прогревается , включается вентилятор и сам не отключается ( пока не заглушишь двигатель ) хотя радиатор становится холодным а температура что при включении вентилятора и его работе стоит на примерно одинаковом уровне ( середина шкалы ). Что это может быть ? (зетек 2л. USA 01г.)
Saip
4 December 2009
хочу промыть инжектор. подсказали что лучше снять форсунки и отдельно промыть на стенде, иначе может катализатор выйти из строя.. У диллеров сказали, что не нужно ничего снимать, мол жидкость которым промывают инжектор сгорает полностью в цилиндре и не вредит катализатору... Что делать?
pentakl
4 December 2009
Saip
Снимать необезательно, но после промывки говорят надо свечи менять.
Тут по 1ым фокусам, а у вас 2й так что лучше сюда Ответы бывалых на вопросы новичков
Ишак
5 December 2009
Здравствуйте.
Подскажите ,пожалуйста,подойдут ли для фф1 следующие спецжидкости:
- для замены жидкости в системе ГУР,и для механической коробки передач - Mobil ATF-220 premium automatic transmission fluid;
- для замены жидкости в тормозной системе - a] Mobil brake fluid DOT-4
b] Castrol response syntetic brake fluid DOT-4
Купил по совету,не подумав,а фордовских спецификаций на этих жидкостях не нашел.
Спасибо за любой совет.
pentakl
5 December 2009
Ишак
Лей всё это добро и незаморачивайся
Насчёт Mobil ATF-220 есть допуск форда, сам использую эту жидклсть.
XYT98Rus
5 December 2009
Toher
спасибо дружище
Ишак
6 December 2009
pentakl,
спасибо большое.
devalex
7 December 2009
Братцы, подскажите коды сайлент-блоков передних рычагов на РУС-Фокус 1,6 11.2003 г.в, рычаги в сборе покупать чего-то жаба душит.
Заранее премного благодарен.
Toysix
7 December 2009
День добрый! сколько будет стоить рулевая рейка новая и б.у. для FF 1
Mrbabos
7 December 2009
Приветствую!!!подскажите пожалуйста...потек главный цилиндр сцепления фф1...как найти рем.комплект...или есть какие аналоги...новый что то дорого!!!
pentakl
7 December 2009
devalex
Попробуй тут спросить Запрос на коды запчастей !!!
Quickboy
7 December 2009
Toysix
На моего американца exist выдал цену 14 с чем-то т.р., оригинальная.
zheka_net
7 December 2009
вопрос такой:
завожу машину - обороты в норме,если разогнаться и включить нейтральную - обороты будут тем больше,чем больше скорость (2000 и больше),если остановлюсь - обороты в норме...
кхх новый стоит...датчик положения дроссельной заслонки тож новый...но если отключаю датчик - то машина работает нормаьно(чек не горит(
что может быть?
XYT98Rus
8 December 2009
zheka_net
Ну вообще мне кажется, что всё равно, что-то с датчиком дроссельной, ведь по идее обороты должны снижаться до холостых при нажатии на педаль сцепления и установки передачи на нейтраль.
2 Алл:
Господа, вчера при замене салонного фильтра обнаружил, что на самом корпусе, где хранится фильтр, нет крышки это такая комплектация у Фордов?
Toher
8 December 2009
XYT98Rus
крышки и не должно быть на рус фокусе (фильтр в корпусе просто защелкивается по бокам)...
зы. крышка (решетка), вроде, на американцах только...
vesstefan
8 December 2009
Здравствуйте всем.
Подскажите , как удалить коды ошибок и нужно ли это делать ?
pentakl
8 December 2009
vesstefan
Клему с акумулятора скинуть минут на 15.
Xottabi4
8 December 2009
Вопрос на засыпку!(=
Как? в домашних условиях снять стекло с фары приклеенное на герметике!
Без причинения вреда самой фаре...
Спасибо, жду умоизощерительных ответов)))
Toher
8 December 2009
Xottabi4
а ЭТА тема Вас чем не устроила?
fullsped
8 December 2009
при -32 стартер проворачивает раза 2-3 и отключается, двигатель 1.6/115 л.с.
pentakl
8 December 2009
fullsped
Это тема по первым фокусам, а у вас 2й. сюда вам Ford Focus 2
snezhog
8 December 2009
мне правое внешнее зеркало задели-болтается теперь.можно как то приклеить?кто подскажет?или только под замену?фф1 америкос
Quickboy
9 December 2009
snezhog:
У меня на герметике одно )) Приклеить можно.
snezhog
9 December 2009
ну и отлично
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
