Как снять бампер на FF1
14 years ago
Подскажите как снять задний бампер на FF1?
Asper
23 September 2009
672
Pavel Petrovich
23 September 2009
Asper
заезжаешь на подьемник или яму с нимаешь фары,снимаешь подкрылки,если есть то нижний дефлектор бампера откручивается с низу.
там крепления все видны,снимаешь решотку ,и все ок
Homin78
23 September 2009
Asper
Не тратьте зря деньги!
Asper
23 September 2009
Извиняюсь!!! забыл уточнить кузов хэтчбек.
Что сделал: открыл багажник снял 4 клопа, снял противотуманки, открутил локера и брызговики (какие то трапошные они, бывают ли пластиковые?), не могу найти что ещё держит бампер, бампер болтается но не снимается, что ещё держит бампер? Может есть инструкция в картинках?
Pavel Petrovich
23 September 2009
там есть еще кранштей бампера справа и слева их открутил???
Asper
23 September 2009
Нет, они находятся под задними крыльями? А локеры пластиковые бывает? И ещё вопрос, из за чего могут не работать задние противотуманки? (Предохранитель и лампочки не перегоревшие)
ruslan_na_forde
23 September 2009
Asper за снятый локер засунь руку и пошарь по боку бампера изнутри - там вверху в углу гайка и рядом с ней направляющая. Тебе надо еще эту гайку открутить (с 2-х сторон).
Asper
23 September 2009
Посибо!!! Понял )))
Alex@auto
23 September 2009
я снимал с седана- думаю тож самое :
снизу пистоны, потом снимаешь обшивки там гайки откручиваешь по бокам и потом под локера сзади отворачиваешь там еще крепеж.
