Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
AlScorps
6 September 2009
DROONN
спасибо, LH - это левый, а второй - правый
mOOving shadow
6 September 2009
тока там косяк какойто в микрокате, заказываешь левый а приходит правый... я с этим накололся раз и америкосы пишут тоже самое, по факту слева 40мм справа 36мм и заказывать надо по этим циферкам, не обращая внимания на LH и RH
AlScorps
6 September 2009
mOOving shadow
а мне и тот и тот нужен
AlScorps
7 September 2009
поставил выхлоп в U-Power
было:
стало:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090907/sV7n1RXwFI.jpg
звук стал на низких чуть мягче, а на высоких меньше режек слух - теперь до 6000-7000 тысяч кручу не напрягаясь
да и банка была прошлая "по пацански" ИМХО)
P.S. Далее по плану 4-типоршневые тормоза и бюджет в 20 тыс. или с двигателем решить что...
avyk
8 September 2009
elf(svt)
такая же ситуация, не хочу сидеть потом с разбитым корытом
а можешь чуть рассказать как заказывал, кто вез и тд?
Спасибо, Poizon, за наводку на переднюю лямбду. Действительно, универсальная БОШ подходит. Мне, правда, пришлось перепаять разъем, но там работа нехитрая.
Только вот лампочка горит, при замене обнаружил, что задняя лямбда тоже обломана (вот блин, дал товарищу-неумехе прокатиться).
Может кто подскажет точный код задней лямбды? БОШевские вроде как не станут туда - мало расстояния по высоте, упирается в днище, и при любых сотрясениях есть риск сломать- нужна укороченная лямбда.
elf(svt)
9 September 2009
avyk:
elf(svt)
заказывал через контору одну, морем, сделал предоплату, привезли - доплатил
если не срочно, вези морем - реальная экономия )
AlScorps:
тормоза чем не устраивают?
TD.
9 September 2009
elf(svt)
А сколько доставка обошлась если не секрет?
У меня тормоза греются, ослабевают и все это происходит очень быстро...
Я тоже на 4х поршневые наметился к весне. Сейчас поставил сток, совсем ватные стали...(((
А тебе, что торомзов хватает?
-Loki-
9 September 2009
TD.
попробуй поставить Феродо 2500
это высокотемпературные колодки
у тебя колодки перегреваются вот и перестаёт тормозить
ЗЫ: правда не знаю, есть или нет Феродо на СВТ
elf(svt)
9 September 2009
TD.:
elf(svt)
доставка получилась 130S
советую поставить феродо дс2500 (примерно 5000р передние), разница сильно заметна
мне хватает и так, я на фокусе не гоняю
да даже при активной езде проблем нет, все - таки диски 300мм
AlScorps
9 September 2009
elf(svt)
тормормозов хватает, тока вот у мя правила - прежде чем делать мотор - подогнать тормоза)
elf(svt)
10 September 2009
AlScorps:
elf(svt)
а тормоза, небось, хочешь поставить Прома? ))
nikitagST170
10 September 2009
ура ! я изменил форду ! вчера стал счастливым обладателем Infiniti g35 coupe !!!
-Loki-
10 September 2009
nikitagST170, а Федя ещё при тебе?
jeka20000
10 September 2009
подскажите американский номер гидравлической опоры двигателя
nikitagST170
11 September 2009
L
-Loki-:
ага пылится на стоянке ! ждет покупателя )
-Loki-
11 September 2009
nikitagST170 еси-чё я про тебя помню
просто ща не до этого
TD.
11 September 2009
jeka20000:
2M5V-6038
Это номер оригинала - 100%
списал со своей старой )
а мне приплыла - 2M5Z-6038-AA, тоже оригинал...
Кстати, есть гидравлическая опора на обычный ЗиТек 2.0 ))) продам совсем не дорого
elf(svt)
15 September 2009
друзья, а никто случайно не наклеивал защитную или тонирующую пленку на фары?
а то после полировки фар они мутнеют быстро, а с пленкой, говорят, такого нет
вот думаю заказать себе, мож кому надо еще?
защитная прозрачная 95% Light Transmission
светлая тонировка 87% Light Transmission
темная тонировка 67% Light Transmission
желтая 86% Light Transmission
голубая 83% Light Transmission
зеленая 70% Light Transmission
там в комплекте нарезаная пленка на фары и противотуманки
есть такая же на фонари
TD.
15 September 2009
А ценник какой и когда можно забрать?
elf(svt)
15 September 2009
TD.:
защитная на фары с противотуманками 40-45S
тонирующая на фары с противотуманками 30-35S
тонирующая на фонари 30-35S
если нужно, я закажу, примерно через 3 недели будут в москве
себе точно буду заказывать
jeka20000
28 September 2009
Всем привет сегодня пришла опора двигателя из сша новая,снял пластиковый колпак и увидел что резинка сдутая(кто-то говорил что должна быть надутая),так вот это нормально? или кто то ошибался?
Iga_Minsk
28 September 2009
jeka20000
Надувается после того, как нагрузку приложишь.
jeka20000
28 September 2009
СПАСИБО просветил)))
DROONN
1 October 2009
кто менял втулки переднего стабилизатора ,подходят ли втулки от обычного фокуса у него стаб диаметра 18мм, у СВТ/СТ170 21мм
FICUS 1
1 October 2009
DROONN
ты сам ответил на свой вопрос
у СТ/СВТ стаб большего диаметра, более толстый и втулки разные.
DROONN
1 October 2009
FICUS 1
а по микрокату одинаково и в магазине тот же номер сказали от обычного пробивали по вину ,я в непонятках поэтому
FICUS 1
1 October 2009
DROONN
сейчас посмотрел по каталогу http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...02E6&AtId=32881
там только различия обычный Фокус и Фокус RS, сам ничего не понял... У Фокуса RS стаб от ST/SVT отличается?
DROONN
1 October 2009
FICUS 1
про РС вообще никто ничего незнает говорят их даже нет в России,думаю никто нескажет про отличия или нет стаба РС и СТ/СВТ ,
поэтому и спрашиваю кто менял на СТ/СВТ
elf(svt)
2 October 2009
DROONN:
не не будет от шестерней эффекта никакого, ну валы это другой разговор
у наших движков тяжеленый маховик ,какой смысл облегчять шестерни,крутиться быстрее не будет
Давайте лучше оптом закажем полиуретан в подвеску ,пробеги то у всех под,или за 100,а значит задняя подвеска готова к переборке
вот здесь
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ford-Focus-...p4506.m20.l1116
или
http://focus.c-f-m.com/prothanepolyurethan...00-06focus.aspx
там в наборе лишнего много, типа опор пружин и буферов), кмк
можно российские заказать, вот такие есть (это на рус фокус, должны подходить, вроде)
http://s58.radikal.ru/i160/0906/4e/a3e93a6fd7fd.jpg
http://i057.radikal.ru/0906/ca/ed7734b69b8b.jpg
я себе на корч заказывал там, про эти могу узнать, и по цене
Сытник
2 October 2009
на счет цены,если узнаешь,то пиши,информация не лишняя.народ из-за бугра тянет...
сайленты у всех одинаковые
