Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
247,8K
3,1K
Shtirlits
4 September 2009
А я вот на нейтралку на 40 кмч не включаюсь торможу с передачей. выключаю в районе 1500-1000 оборотов. и ничего не скачет.
Павел Юрьевич
4 September 2009
Всем привет, у меня появилась проблема, поменял свечи, поставил не оригинал Японские какие то платиновые и машина на низких оборотах примерно до 1000-1200 на 2,3 скорости дергается, бесить уже начинает, может была у кого-нибудь такая проблема? Подскажите!"!!!
Archie
4 September 2009
pahan192, а свечки по таблице применимости к твоему авто точно подходят?
Может дело не столько в свечах? Давно ли фильтр топливный чищен\заменен? Форсунки?
Павел Юрьевич
4 September 2009
Archie
,свечи подбирали по каталогу, сам лично проверял, фильтр топливный менял по весне 4 т.км всего прошел, недавно снимал бак топл. думал сеточка забита на насосе оказалось нет, все чисто, форсунки надо почистить, вот думаю куда обратится, может подскажешь? Я еще думаю может почистить дроссельную заслонку? Где можно почитать как делается?
Archie
4 September 2009
Ну за первый Фокус - не скажу как заслонка у него чистится - ни разу не делал этого. Могу лишь на примере своего общий принцип процедуры пояснить
Но думаю в разделе по FF1 эта процедура неоднократно описана
По чистке форсунок. Если силы, время и желание - можно самому попробовать. Если этого "богатства" нет - в любую СТО. Желательно чтобы на этой СТО конечно была УЗ-ванна и стенд прогона форсунок на разных режимах.
Павел Юрьевич
4 September 2009
Archie
большое спасибо буду разбираться.
Alex.tmn88
8 September 2009
Archie
1.8 бензиновый...если машина на горантии диллер устранит эти проблемы?
ficus72
8 September 2009
При повороте на право по неровностям сильный стук впереди с права и отдает в рулевое. То что рейка забрякала верить не хочеться, пробег 43000, что еще может быть?
Арканя
8 September 2009
ficus72
Дак ты проверь рейку сначала, заглуши машину и руль подёргай влево вправо если стук будет значит рейка, у меня тоже застучала, жду когда поеду на ТО и заявлю им о таком счастье!
ELEKTROMEN
8 September 2009
ficus72 было тоже самое, только при повороте на лево, оказалось опорный подшипник , пробег был около 34 тыщ км. Поменяли все по гарантии.
Унька
10 September 2009
тут при выкручивании руля на максисум со знакомым в конце был стук.. я этому особого внимания как то не придавала.. а знакомый задался вопросом, типа "что это было"??
И что у него на цывеке такого вобще нет..
вот я и задаюсь вопросом.. должно ли что либо ударять при повороте руля на максиму влево или право..
Tarik72
10 September 2009
Uni_72
Не знаю должно ли, но у меня при макс повороте вправо или влево руль издает непонятные звуки. Мне как то говорили что гидроусилитель нежелательно до максимума крутить, я эти звуки с этим и связывал, а что происходит в процессе не задовался
aydarka
10 September 2009
Tarik72
Когда руль до упора прокручиваешь стравливается избыточное давление в системе, поэтому звук такой есть, типа шипения что-то... если не стравливать, то реально может трубки порвать давлением, так что это нормально. Ну и стуки об ограничитель тоже нормальное явление если быстро руль крутить или вывесить передние колеса. На стоячей машине стука практически не слышно обычно...
Tarik72
10 September 2009
aydarka
Все по "научному" расписал Эта инфа больше для Uni_72
Унька
10 September 2009
стук как раз таки довольно хорошо слышно!!
а "шипело" у меня только на волге
11 September 2009
У меня тоже этот стук присутствует, наверное это конструктивная особенность
ELEKTROMEN
11 September 2009
Скорее всего конструктивная особенность, с новья такой глухой звук слышен при повороте руля до упора в любую сторону, наверно это ограничитель рулевой рейки.
Alex.tmn88
12 September 2009
Прокатился в сургут и обратно недавно!Дорога прошла нормально в ямы не влетал!Но появился какойто звон спереди.то появляется когда разгоняюсь то проподает!Может быть такое что это защита звенит?
Вофка
16 September 2009
Когда машина нагреется на солнышке, то при движении на паворотах заскрипели задние двери, машине всего 4 месяца и не понятно толи резинки пересохли, толи как будто пенопласт под обшивой...ни у кого такого не было???
sorogin
16 September 2009
пенопласта под обшивками нету а вот если сборка российская то я например когда шумку делал своего авто то там только самого слесаря кот собирал мой авто не нашел а так и бумажки всякие и целофан и пакетики и болтики и всяк ерунду находил... так что может в двери тоже что нить завалялось..
Вофка
16 September 2009
да не, тогда бы слышно было что то брякает, а так только при поворотах и после солнца, на кочках тишина
а разинки пересохнуть не могут???
sorogin
16 September 2009
не должны... и не факт что в дверях это может после дверей ближе к багажнику... или еще что..
Вофка
16 September 2009
придется наверное разобрать посмотреть...
sorogin
16 September 2009
надо сначало очень внимательно послушать... сядь назад когда есть посторонние шумы и посади кого нить за руль так быстрее найдешь...
Андрей.72
17 September 2009
Вофка
Бывает такое иногда... Говорят это не резинки, а уплотнители в верхней части дверей, их силиконом протри... Вот здесь почитай Скрип уплотнителей дверей Не надо пока ничего разбирать
Вофка
17 September 2009
Andr_72
Спасибо, попробую
sorogin
17 September 2009
Andr_72
жесткий тюнинг там с лентой...хе хе
Alex.tmn88
21 September 2009
Стал замечать какое то гудение за магнитоллой,поворачию ключить в положение II и появляеться гудение! Он должен быть или это какой то косяк?
smirnoff999
21 September 2009
Alex.tmn88
если у вас климат-контроль, то это нормально...при включении зажигания, воздушные заслонки климата возвращаются в то положение, которое было до выключения зажигания
Archie
21 September 2009
Alex.tmn88, у меня еще и скрипение при этом происходит
Это нормально. Не скрипение - гудение. А скрипение - это гарантия!
