Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
18 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2023)
Zabiaka
1 August 2005
959,9K
2,5K
10K
Nikolay1
25 August 2009
Да с педалью тоже бывают проблемы!Нажал а машина разгоняется только после 4-5сек(особенно на холодную)!
Vanoo
26 August 2009
Крайне не доволен коробкой:
1) заднюю без хруста на холодную не могу включить, сцепление и по 20 секунд выжимал, результат один...
Неделю назад сделал открытие, что если втыкнуть перед задней вторую, то не фига не хрустит...
2) при торможении двигателем стоит вой, на пресловутых тазах - это и то признак плохой коробки, а тут все в один голос - норма
Ну счетки - это вообще мрак...
А так машинка нравиться...
Mini_Me
26 August 2009
У меня на МТХ75 проблем с задней нет, но третью иногда с трудом втыкаю. Непонятно.
Vanoo
26 August 2009
А как узнать какая у меня коробка?
МishaL
26 August 2009
У меня, при сбросе газа гудит КПП ,как у тролейбуса.
Vanoo:
поищи, есть тут такая тема
артур пирожкоф
26 August 2009
Vanoo
IB5.
masalexv
26 August 2009
декабрь 2008 32000км, 3Д 2.0МТ, 8литров\100км, средняя 43кмч
свистит ролик ремня генератора? на холодную - не как не доехать до гарантии
что то в правой двери гремит
sony динамики бухтят сзади как будто паралон об мембрану трётся
был сверчёк замка задних сидений наматал тонкий слой изоленты, отпустило
на 4000об.м что то гремит в панели
пачкается
но плюсов больше
хруста коробки отродясь не слышал, до этого была 12шка
dantist
26 August 2009
-Долговключаемая задняя передача
-Уже поскрипывают салазки пер.сидений
-При открывании из салона заблокированных дверей открываются все
-В штате нет крышки на движок-достал цокот форсунок
Perfect
27 August 2009
Машине месяц :
1) На заднем стекле одна нить не нагревалась (поменяли по гарантии)
2) Свет в бордачке постоянно горит, кнопка отключния не достает до крышки, зазор слишком большой.
3) В задние фары проникают насекомые, помирают и как следствие там остаються. Видимо тоже зазоры какието.
GHook
27 August 2009
Nikolay1:
Nipus:
Nikolay1
Заметил при небольшом опусканном водительском стекле,дребезжит при неровной дороге об дверь!Решил попробывать руками подёргать окно,действительно есть небольшой ход стекла!
Вы чего курили!?
Я не курю почти 2года,чего и вам желаю!!!Не утверждаю что у всех так,но в моём случае есть данный факт!
Бросил курить с 2009 года(в салоне нет пепельниц, на мойке постоянно ищут ). Те же проблемы, скрип передних стёкол при открывании закрывании.
Ну блин совсем по "лошарски" получается подъезжаешь к макавто и трищищ как ТАЗик.
Да ещё скрип водительского сидения
Vanoo
27 August 2009
Да, забыл у казать в своем посте, скрип стекла при открывании/закрывани + неравномерное движение при этом процессе..
Андрей71
27 August 2009
Nikolay1:
Точно-точно как на 15-летнем опеле(предыдущая машина).
terts
27 August 2009
Perfect:
У меня пчела из Испании приехала, машину брал в декабре,а обнаружил её в январе
http://s43.radikal.ru/i101/0903/6f/a0fcc1e6a8b6.jpg
Perfect
27 August 2009
terts:
Perfect:
Да-да ! Знакомая картина !
reader2
27 August 2009
Perfect:
terts:
Perfect:
Значит не зря Россельхоз надзор хочет контролировать ввозимые автомобили
LorD@r
27 August 2009
1) У меня, конечно, тоже в правом стопе паучёк "живёт" (правда уже давно дохлый), но это меня не смущает, поэтому к минусам авто приобщить не могу.
2) При оттормаживании на нейтралке (без выжатой п.сцепления) обороту порой начинали плавать от 200 до 2000, порой даже глох. В 2008 по этой проблеме поменяли прошивку на СТО - не помогло. В этом году на следующем СТО я опять поднял эту тему сервисменам - поставили другую новую прошивку - пока обороты не прыгают. Но появилась другая...даже не проблема, а неприятность - при заводе, обороты сначала поднимаются до 1100 (это норма) потом падают до 200 (уже хочет заглохнуть), а потом резко до 1500..1100..800, т.е. устаканивется где-то на 750. Это происходит, если заводить на холодный двигатель.
3) Через 2 года не особо активной эксплуатации пришлось менять АКБ, ибо плотность была всего 1,19. Намучился я с тем АКБ очень, мог разрядиться за 3 дня простоя авто. Грешил на какую-то подсадку (сигналка, думал), но в сервисе померили(ли?) токи утечки - всё в норме =0,08. Пришлось менять АКБ.
4) При влажности немного запотевают фары, но это меня не особо беспокоит.
5) При установленной защите картера - просвет маловат
А так - ОТЛИЧНЫЙ АВТО!!!
grummer
29 August 2009
Подсветка салона неправильно работает. Омыватель фар крайне неудобно заливать.
terts
29 August 2009
grummer
Объясни, что значит подсветка салона не правильно работает,
и, не удобно омыватель фар заливать, а омыватель лобового стекла тоже неудобно ??
wm_
30 August 2009
terts неее ) наверное омыватель фар НЕ удобно а вот омыватель лобового наверна нормуль ))) я вот тоже парюсь что та так быстро омывающая жидкость кончается ))) оказывается на фары там отдельный бачок )))
Pion
3 September 2009
terts:
Perfect:
Тоже дохлая испанская муха валялась с самого начала в левом поворотнике. Сначала забил на неё. Но летом она меня достала. Колодочку с лампами вынул, и оказалось что пылесос рулит!
Pion
3 September 2009
dantist:
- Задняя передача включается нормуль! Просто сцепление выжимаешь при полной остановке, потом включаешь з.х.
- Салазки попробуй подвигать вперёд назад и поставь на место, у меня два раза начинало поскрипывать пассажирское, не вдавался в подробности, но ИМХО фиксатор положения не доходит до места.
- Зато ti vst 115 и едет! А на сотку можно вольвовскую крышку двига поставить! А как на счёт шумки капота? А лучше две одну на одну на капот поставить!
wm_:
Классно жжжжёшь! +
mr zevs
4 September 2009
при отодвигании сиденья постоянно отходит разъем бокового айрбега и горит лампочка на приборке...написать слово "бесит"не написать ничего! Начинаю дергать сиденье туда-сюда ... дергать жгут...сам разъем "дрочу" пока она не потухнет...в последнее время это зачастилось..
Бесит! Я так понимаю что это боляка на 3х дверках...ничего не придумали как это вылечить а?
5 September 2009
Я бы на аэрбег натравил дилера. А то еще раскроется ненароком. Или НЕраскроется, когда надо (что хуже). Даже если нет гарантии уже заводской.
antoniy
5 September 2009
Только скрипы дверей (резинок),пластика торпеды. Постукивание пассажирсокго стекла при открывании.
А так авто нравится (пробег 16 тыс)
busybox
5 September 2009
Электронная педаль газа иногда напрягает своей задумчивостью. Особенно при троганьи в горку. Слабо нажмешь - чуть ли не глохнет, а нажмешь чуток посильнее - так движок уже орать начинает
-EXOR-
5 September 2009
В жаркую и сухую погоду скрипят двери, но не резинки как у многих, а бархотки на верху дверей
Проблему решил достаточно просто , как толко чувствую ,что скрипит протираю их (бархотки) влажной тряпкой
И день-два можно ездить в тишине
mr zevs
6 September 2009
они и так при первом обращении аирбег по незнанию поменяли ...теперь понятно ,что разъем..и пожимают плечами (
kosmass
6 September 2009
Дима98
бархотки у всех и скрипят, а не резинки, как все думают
Bascal
8 September 2009
расход по городу 13,5. у товарища на RAV4-10. незнание русских букв магнитолой SONY и неумение читать wma. скрип резинок или бархоток на задней правой двери - пока не понял что надо протирать мокрой тряпкой. черный велюр на котором видна любая соринка. отсутствие в салоне "открывашек" капота и багажника . оригинальный замок на капоте. в остальном все хорошо а местами даже отлично.
FFW
9 September 2009
kosmass
что за бархотки ?
Подвеска на ФФ3
