Оптика : Головной свет + фары
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
463K
2,4K
Джордж Вашингтон
5 June 2009
ufman, вот тут:
Оптика: как снять фару
map1
8 June 2009
Не работает электрокоректор фар,проверил предохранители-все нормально.
Что ещё посмотреть?
Стоит ксенон на ближний свет,может что при установке накосячили...
Sерёга
14 June 2009
Общем подходящую тему я так не нашёл но вопрос есть !
При включении переключателем режимов освещения ( Габариты- ближний- дальний ) в режим освещения -ближний свет ( он не включается) при переключение в режим дальнего света и его включении рычагом на руль колонке ( на приборной панели происходит загорания контрольной лампочки -дальнего света ) но включается ближний свет ( а дальнего нету ) в чём проблема ?
tichon_h
15 June 2009
Господа, подскажите ! Купил авто б.у., в общем все окей, но вот только одная фара с втутренней стороны имеет грязные разводья. Как ибавиться, всю фару разбирать или как?
Sерёга
15 June 2009
Стекло на защёлках, в скрывай остарожне а то они имеют привычку ломаться.
Скорпионъ
16 June 2009
Sерёга
Помимо защелок, ещё и герметик по периметру, без гимора не разберешь.
pavec
18 June 2009
Sерёга:
Присоединяюсь... только я не знаю какой горит при включении дальнего но то что он не фиксируется а только светит в момент удерживания это точно!
VRTM
18 June 2009
pavec
Не бойтесь дергайте его на себя до щелчка. На тахометре появится синий индикатор дальнего света.
А про проблему - только если лампы перегорели .
Хотя может "проблема" в этом:
Переключатель то на самом деле "ОФФ-Габариты-Ближний-АВТО". АВТО - если есть в комплектации никогда дальний не включит.
romur_71
18 June 2009
Вот вам ещё немного колхозного ксенона, вернее БИ
http://chinawebshop.ru/pictures/image009_11.jpg
ТЫНЦ
АлекС 52
18 June 2009
pavec
У моего Макса
"ОФФ" и "Габариты": дальним, естественно, можно только моргнуть
"Ближний": и моргнуть и включить
В "Авто" не езжу, не пробовал, не знаю.
testov-test
18 June 2009
romur_71
Ром, интересная штуковина.
А почему бы нет? Линза, четко настроенная и сфокусированная, продающаяся отдельно от блок-фары. Китайцы молодцы! Единственный минус - громоздкость лампочки, соответственно для ее установки нужно стекло снимать.
Я так понял, что в этом случае штатный отражатель вообще нафиг не нужен .
romur_71
18 June 2009
testov-test
Лёш, я тоже подумал, а почему бы и нет?
С доставкой получается около 9000.
Отражатель не нужен , можно поэксперементировать с краской.
Жаль что свободных денюжков нет (стройка блиин)
lexaXD
18 June 2009
testov-test
Леха ты о чем? почему лампа-то громоздкая? Нормальная лампа. Это комплект уже идет с линзой. Линзу в фару пристроил настроил и вперед. По сути это такой же вариант как у меня и у Скорпа. То есть: есть линза с ручным корректором. Причем этот вариант значительно дешевле выйдет. Единственный минус. ИМХО. Вставлять линзу придется таким образом: снимаем стекло фиксируем линзу. Вот тут ОЧЕНЬ большой нюанс линзу надо поставить "по прибору" которым свет регулируют на СТО. Естественно положение корректора "0" и погонять "0" - "4" корректором чтобы все "ок" было. Самостоятельная установка сильно осложнена а установка на "глазок" черевата. Тут надо очень постараться что бы и фару не испортить (лишнего не отрезать) и поставить четко и красиво. Повозиться придется.
Зы
вариант не такой уж колхозный. вполне даже разумный. Лучше чем колхоз хуже чем оригинальный вариант с авто-корректором.
testov-test
18 June 2009
lexaXD
Антон, я это и имел ввиду, выразился неточно .
Все равно стекло снимать, что в случае установки "обычного" колхоза не требуется.
romur_71
Ром, думаю через годик будет еще дешевле, когда в массы пойдет. Новинка.
pavec
18 June 2009
VRTM:
2 года включал дальний так что с функционалом знаком, проблема именно в том что не включается ближний свет, лампы в порядке предохранители тоже... дальний не включить а только мигнуть могу
Скорпионъ
19 June 2009
pavec
Релюха скорее всего накердыкнулась. Не фиксируется. ИМХО конечно.
pavec
19 June 2009
Скорпионъ
тоже так подумал... сегодня запишусь на сервис.
pavec
22 June 2009
Неделю целую не работал свет, сегодня пока ехал к дилеру он заработал естественно, сервис не нашел проблем. Обидно...
FACET
22 June 2009
pavec
Так сам найди эту релюху в блоке по схеме и замени от греха.
Ri4ard
13 July 2009
Вот и я стал слепнуть, уставая от поездок в ТВС. Таким образом решил поставить себе ксенон на дорейстайл.
Думаю Альфа-Премиум (Корея) вот тут. Т=4200К
Кто что скажет?
-Maximus-
13 July 2009
Ri4ard
Ну что тут можно сказать. Хорошо что гарантия 18 месяцев на них, так же не плохо, что в блоках розжига присутствуют обманки( но у нас от них толку нет, т.к. комп не ругается на сгоревшую лампу). самое главное установи нормально, правильно( там ниче сложного нет) эта тема мусолилать не один раз. Так что удачной покупки и установки на макса
Скорпионъ
13 July 2009
Ri4ard
Чего то ценник совсем не гуманный.
Я Шо-Ми себе ставил 5000 К, живы до сих пор, 2 года, правда стоят на другой машине, но работают. Правда у них цоколь не пластиковый был, а металлический. Встречные не моргали.
Ставили такой же комплект testov-test, тоже вроде работает, лампочка правда одна накрылась через год.
Да , кстати, комплект обходился в то время в районе 3 тыщ рублей.
k-510
14 July 2009
Ri4ard
К комиксу в сервис съезди, я за эту цену (даже меньше) там ставил в ближний и ПТФ, Т=5000К
Ri4ard
14 July 2009
MaximusCM
Устанавливать хочу у них же. Сказали что стоимость работ - 2000 руб.
Скорпионъ
А мне наоборот заявили что чупер пупер как дешево. Самому маркетинг делать нет времени. testov-test, говоришь? Гляну его посты, поспрашиваю. Спасибо за подсказку!
k-510
Запрошу у них, спасибо!
DiscoDancer
14 July 2009
Вроде в Carax хорошая оптика. У нас причем там вроде клубная скидка есть (что-то в форуме их тему видел).
FF2_DEN
14 July 2009
Ri4ard
Альфа-Премиум достаточно дорогой ксенон! Покупая его ты должен осознавать, что cтоимость ламп PHILIPS также высокая! Легче поставить MTF или APP Pro! Вот ЗДЕСЬ посмотри. Скажи, что от Дениса, тебе все подробно разъяснят и сделают качественно!
Альфа-премиум реально нет смысла ставить! Качество безусловно лучше, но не настолько, чтобы платить такие большие деньги! Тем более, что на все ксеноновые блоки и лампы есть гарантия!
testov-test
15 July 2009
Скорпионъ:
Блоки розжига такие же, а лампы 4300К. Рекомендую только 4300К, отличный цвет - просто ярко-белый. Другие: 5000К - голубой, 6000К - фиолетовый, ну это на вкус и цвет...
Лампа и правда сгорела, прожила без одной недели год. Но я езжу ВСЕГДА с ближним. Вторая кстати тоже скоро умрет, в колбочке какой-то осадок видно.
Новые пока не купил, поставил обратно галогенки. Не светят ни фига (в сравнении) Но пока у нас белые ночи - сойдет, к осени поменяю.
Скорпионъ
15 July 2009
testov-test
Налет на всех есть.
Ri4ard
15 July 2009
testov-test
Я ьак понял что комплект ШоМи. Если честно, то у меян доверия особого к нему нет, потому что не Филипс ) Или это не аргумент?
15 July 2009
Ребят, подскажите...
У меня пластик на фарах помутнел и исцарапался со временем. Можно ли отдельно поменять его или придется всю блок фару брать? Стоит штатный ксенон. Дорестайл. Да и еще вопрос: теряют ли со временем яркость ксеноновые лампы? Пока светят, не менял как купил почти 3 года, но мне кажется, что светить фигово стали.
Спасибо.
