Лечение дабл старта
Привет!
Озвучил проблемму, т.к. у меня вдруг в октябре тоже появилась и не исчезает хотя прошлой зимой ничего не было.
Мастер мне сказал, что типа да ФМК признаёт наличие проблеммы и это не связано ни со свечами ни с бензином, но это однако не является причиной для рекола
Вот так вот - по логике Рольфа это нормально (аналогичные грабли присутствуют и у Мондео)
Когда мне машину отдавали с площадки после ТО завелась она как обычно со второго раза
tab
дабл старт, эксплуатация, пуск двигателя, дабл-старт
tab
28 October 2005
Лечение дабл старта
303,6K
2,1K
Медвежонок MAX-Cимка
14 June 2006
Ну, так что?! УдАрим самогонными газогенераторами по бездорожью???!!!
Ну и понесло же вас, друзья!
Одно точно - дровами и самогоном W-старт не вылечишь!
SAFari
14 June 2006
Зато напьемся вдоволь. Тогда и дабл будет по барабану
15 June 2006
SAFari
КАЖДОМУ!!!
Shumный Бродяга
16 June 2006
Качество бензина определяется не только его октановым числом, но и его чистотой. Возможно вам с 95 бензином попадает немного воды.
Добавлю от себя. Заменил заправку на Лукойл. Даблстарт пропал навсегда!!!
Уже с полгода его не видел и не слышал. А до этого то колбасит после пуска, то глохнет... жуть! Оказалось надо банально лить НОРМАЛЬНО топливо и не более того.
Blinoff
16 June 2006
Уважаемые, в данный момент я владелец Suzuki Sidekick 1995 г.в. (Витара для тех, кто не знает) , так вот у неё тоже при морозе -15 град. дабл-старт есть, также без определённой зависимости от качества бензина 92-й или 92-й. Хотя легко заводится и ездит на том и другом бензине без детонации. Видимо это трабл многих иномарок (бензин России).
Shumный Бродяга
17 June 2006
О каких -15 идет речь? Если есть четкая привязка к температуре, то это глюк в прошивке блока управления.
Даблстарт тем и плох, что у него НЕТ зависимости от Т. Он может быть и при минус 5, а может и при +20. Более того, при -30 его скорее всего не будет, потому как там перестраховка в программе у всех такая ломовая, что проще залить свечи, нежели не хватит топлива для пуска.
Еще раз говорю - найдите нормальную заправку!!!
И не 92-го, а того, который подходит по степени сжатия для данного двигателя.
Blinoff
17 June 2006
Не согласен! У меня дрялый "машин...". а у одного товарища Subaru (2001г. в.) - минус 20 град двойной старт, у второго Матрикс (Хёнде)- -15 то же самое. И Вы говорите прошивка!
Shumный Бродяга
17 June 2006
И что? и на ВАЗе после -16 на 16клапанах 1.5л были проблемы... пока прошивку не выправили! И я сам их тоже правил людям, дабы ездить зимой, а не свечи прожигать.
Ну мое дело сказать, а там хоть не рассветай
Грю третий раз, думаю, что последний Лейте НОРМАЛЬНЫЙ бензин, под этот двигатель!!!
Зимой, кстати, лучшем иметь смесь из 95-го и 92-го. 92-й легче испаряется и быстрей - зимой проще пускать на нем. Но елси двигателю по степени сжатия предписан 95-й, то ездить придется на 95-м. Вот и приходится делать смесь. Хотя бы на зиму.
А про дабл я уже всё сказал. У меня не было его ни на одной машине, пока не влетел на кривую заправку. Пришлось искать новую. И что характерно, когда приезжал по случаю по старому месту жительтсва и залила тот же ЮКОС на старом месте, дабл тоже пропадал... ибо его на том бензине тоже НИКОГДА не было!!! Вот и на Лукойле его нет.
А так лейте на здоровье что хотите и пускайте со второго раза... мазохизм какой-то
Blinoff
26 June 2006
Дабл-старт пропадает при установке Webasto, проверено мной на Vitare 95 г. прошлой зимой
Shumный Бродяга
26 June 2006
Двойной старт, как и у всех есть при холодах, а летом нет, но движок как-то нехорошо потряхивает во время пуска.
А про такую заводку думаю, что проблема в несовершенной программе контроллера.
Кстати, программка-то там ваще никакая. Тут вроде уже кто-то говорил, что при определенной температуре за бортом и Т движка.. начало езды напоминает дедушкин карбюратор - с провалами, перегазовками... вещь!
Машина реально для жизни - только для сервисной, судя по всему.
Когда-то я занимался правками завосдких прошивок. Так вот с этих позиций могу сказать, что программа дырявая на все сто! И к гадалке не ходи
AnBlack
27 June 2006
Shumный Бродяга
Согласен.
В оправдание ФОРДа хочу заметить, что не только у него программки ECU "кривые". Практически у всех, если учесть, что разработкой "штатного" софта для авто во всем мире занимается всего пара контор. Исключение - "чистокровные" япошки и часть корейцев.
А вообще обидно - у С-МАХа само "железо" ECU очень приличное, неужели нельзя было мозги немного понапрягать ?
b_roman
27 June 2006
пошивки кривыми становятся после подгонки их под удовлетворение Евро 4, поэтому у многих авто имеется данная проблема ( у производителя головная боль вписаться по нормам СО, а потом уже драйв), и если свойства бензина не удовлетворяют требованиям (а у нас в стране он даже по ГОСТ не удовлетворяет, не говоря уже про самопал) то и возникаю всякие траблы...
Ak-Cmax
27 June 2006
И я лью Лукоил, дабл старт зимой при небольших отрицательных температурах есть
Ewg
27 June 2006
С учетом сказанного выше следует сделать вывод:
коль у всех авто мозги кривые, так видимо должно и быть.
Ну и да ладно с этим дабл стартом. Пару раз провернуть ключ зажигания зимой проблем особо не доставляет.
29 June 2006
Читайте внимательней мануал, там есть информация о зазорах в свечах.
А где, собственно, в мануале про ЭТО пишут?
Может сразу выдержечку выложили бы? Или просто - цифрами...?
Спрашивали?
Отвечаю!
Смотрим страницу 291-292 мануала и видим, что зазор свечей 1,3мм.
Спасибо! Погляжу обязательно на эти страницы. Может мануал у меня другой? Не припомню таких цыфирь... Читал вроде внимательно.
Shumный Бродяга
4 July 2006
Алексей, вопрос не именно в Лукойле!
Надо просто найти свой нормальный бензин. Не более того
Вот Мадж категорически против лукойловского бензина. Дабл-старт появился сразу же после первхы полубаков... на которых Форд ездил без проблем.
Попробовал ближайшую ТНК - проблема та же.
В субботу залили ВР. Далб пропал сразу!!! (лил в пустой почти бак до крышки).
Насчет расхода и тяги не знаю - тут не об этом. А вот дабл пропал, это факт.
Надо эскперементировать
Skiv
5 July 2006
По-моему, дело все таки в бензине.
Сейчас пробег около 5000. С момента покупки лил 95й лукойловский (родной) на одной и той тоже заправке. Дабл-старт появился на выходных, когда резкое похолодание было. То есть, конденсату образовываться не от чего, чай не зима все таки. За пару дней до этого залил полный бак 95го, но на другой заправке (тоже родной). Но 95й не простой а ЕКТО, который с моющими средствами. Попробую пару баков откатать на бензине со старой заправки, может дабл пропадет
11 July 2006
Робяты!!!
А на свечах резьба правая или левая?
Попробовал откручивать - не получилось (уж больно туго закручены!) - засомневался...
Alex i
11 July 2006
Робяты!!!
На 1 и 3 цилиндрах правая а на 2 и 4 левая!
А если серьёзно то резьба там самая обыкновенная.
12 July 2006
Робяты!!!
Большой "мерси"!
89DIMAN
12 July 2006
О'Михалыч
Кто нить поборол его(даблстарт) вообще ??? а ... не нашёл чтобы кому то удалось победить.
Нет таких.либо он есть либо нет.. А заправки какие? я лью на BP тьфу тьфу не парюсь с даблом. кстати на фокусировке я не встретил человека у кого дабл проявляется.т.е. говорить говорят, а вот показать не смогли.
А кто тебе с горячим движком покажет?
den_c
28 July 2006
А я тут не так давно в сервисе был и на стеночке у сервисменов занятную бумажечку разглядел. Правда она касалась мондюков, но показательна в плане признания Фордом проблемы даблстарта и ненормальности такого поведения. Дословно конечно я ее не помню, а на фотографии телефоном разобрать ничего невозможно, но гласила она примерно следующее: касательно проблемы затрудненного пуска (двойной запуск) делать то-то и то-то (по моему там было написано что-то про дроссельную заслонку). Двойной запуск в скобочках - это не моя фантазия. Там прямо так в скобочках и было расшифровано. Спросил сервисников про дабл на максе, они сказали, что по максам такой бумаги от Форда нет.
cepreu
24 August 2006
У меня тоже такая тема с самого начала и до сих пор уже 43000.
А на сервисе все как один трындычат что "это из-за бензина клапан какой-то"
Сколько заправок не менял-бесполезно.
Главно с утра дабл старт, а потом весь день нормалек.
Shumный Бродяга
24 August 2006
А просто сменить заправку недостаточно. Если свечи и ДК прибиты налетом, то для его очистки может потребоваться откатать пару баков на другом топливе.
Нет там дабла! Нету!! Ищи нормальные заправки!!!
efsg
24 August 2006
могу сказать, что летом дабла нет, но если при трогании сразу не заглохла, то едет очень плохо, заглохла, завелся, все отлично))
SAN_BY
25 August 2006
Так информация в тему: Дабл, был сразу с навья, (забирал машину зимой ), перепробовал разные заправки и бензины (в том числе и АИ92) - все пофигу. Пришла весна и в определенный момент дабл исчез, думал: «Ура нашел свой бензин!», но нет, продолжая экспериментировать с бензином и разными АЗС, но на дабл так и не нарвался – исчез собака (наверное, до зимы ). Отсюда однозначный вывод: причина дабл старта, для нашей машины, в температуре окружающей среды и как следствие этого, улучшенной испаряемости бензина, причем любой марки, естественно кроме откровенно «паленого»!
Yur
29 August 2006
Даблстарт есть и у меня. Максимку (гиа 2л,) взял в ноябре прошлого года. Холодная-всё путём с полоборота. Но почти каждый день случается(а иногда не каждый) , на прогретой, постоявшей минут 20-30. А потом, всё нормально. Закономерность не уловил. Про бензин. Ездил в Европу на 3 недели (Финляндия-Швеция-Дания-Германия). На их бензине тоже самое. Повторяю на их бензине то же самое. Закономерности в дабле не уловил. Но случается это регулярно. Просто загадка. Причём Симку свою люблю, полирую и когда в гараж вхожу её по заду глажу. На ТО поеду намедни и там претензии предъявлять по даблу буду, правда есть ли смысл там права качать?
ZIF
30 August 2006
Уже давно завожусь с первого раза.
Раньше тоже со второго раза заводилась, но на холоднуюс утра.
Всё пропало само по себе, правда была замена дросельной заслонки по гарантии, компьютер писал-
неисправность системы двиг-ля и ограничение скорости.
Может это както связано с двойным стартом...
SAN_BY
30 August 2006
Если обращаться по «даблу», то по моему бесполезно, будут динамить или хрень всякую предлагать …, только намучают и бросят (по окончанию гарантии), но по твоему описанию, не дабл это, в «классическом» уже понимании, это что-то другое! Очень похоже на … то что «заливает» свечи, но это просто предположение, не более!
Shumный Бродяга
31 August 2006
А вот завел, поезхал и как на карбе с дыр-пыр и заглозхнуть - это проблема уже не бензиновая, а дыра в программе управления. Причем, капитальная такая дырища! Привет программистам ФМК!
