Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Игорь78
28 April 2009
Скорпионъ
Нашим дилерам такое и не снилось. Им для прошивки скрытых возможностей как до луны!!!
-Академик-
28 April 2009
Скорпионъ:
TemaSH
Да у меня это у первого появилось.
Теперь и сам могу это включить.
Это как включить?Что для энтого нада?А мне могешь включить?
FORDIAGNOSTIC_1
28 April 2009
Wizard-757:
Кто разбирал руль и помнить проводку относящуюся к подушке безопасности. Смутило наличие еще одной массы в центре подушки.
Что это за разъем, что к нему должно подходить?
Подушка применяется не только на автомобилях Форд,но и на многих других.
На разных автомобилях разные разъёмы. Производителю конечно выгодно делать универсальные подушки сразу с двумя видами клем заземления. Это 200% информация.
TemaSH
29 April 2009
Скорпионъ
Я рад за тебя
Мне впринципе это не нужно просто хочу чтоб на приборке горел индикатор круиза.
Guru
29 April 2009
TemaSH:
Скорпионъ
Лучше сам круиз поставь , поверь, удовольствия больше получешь , чем от просто горящего индикатора .
Круиз очень удобная штука !!!
TemaSH
29 April 2009
Guru
Ну если повнимательнее почитать то ты увидишь что круиз у меня уже стоит, а индикатор не горит.Для этого и хочу перепрошить приборку.
29 April 2009
TemaSH
А почему сразу не прошил? 60 IDS версией и приборка шьётся
TemaSH
29 April 2009
sergey M
Это у же не ко мне.
Мне шил ASS0000 а какая у него версия я не знаю.
инженегра
30 April 2009
Мне на днях шили 60-й версией - на приборке пропадают часы и мгновенный расход топлива. машина апрель этого года. Это побороть как нить можно?
Скорпионъ
30 April 2009
Зеленая СОНЯ разговаривать с приборкой отказалась.
инженегра
Очень интересно.
инженегра
30 April 2009
Скорпионъ
Нихрена не интересно. Провозились пару часов - в итоге кк работает, лампочка нет. В принципе про пропадание некоторых надписей на форуме где то уже было.
Скорпионъ
30 April 2009
инженегра
Почту посмотри
30 April 2009
инженегра
Мне прошивали 59 версией такая же хрень была,помоему они потом взяли более старую версию и наладили приборку
-Академик-
1 May 2009
TemaSH:
Скорпионъ
Включить в ней все недостающие функции( на дисплее будет показывать волну приемника и все такое)
Сегодня пробывали учить приборку общаться с SONY MP3 квадрат зеленая,ничего не вышло,невидит приборка магнитолу
Скорпионъ:
Мда!А жалко
undar
2 May 2009
Такой вопрос: а может ли круиз сам отключится, типа на профилактику )
Например при торможении/ускорении путем длительных нажатиях на кнопки + или - ?
Это я все про свой внезапно отключающийся и включающийся круиз (пока грешу на самодельную проводку) )
Electronic
2 May 2009
undar
Если держать кнопку "-" или нажимать ее быстро - отключается.
Anton.L
2 May 2009
E
Electronic:
undar
У мну не отключается. Жму на "-" машина оттормаживается двиглом.
Дядя Лёшка
2 May 2009
Anton.L
у меня так же . значит у остальных глючит КК, или еще что то!
-Nick-
3 May 2009
Дядя Лёшка:
Anton.L
Так и должно быть... А если нажать res то круиз как бы отключается. Повторное нажатие возвращает к предыдущей скорости...
4ETBEPKA
3 May 2009
Отключается при нажатии педалей тормоза и сцепления, при длительном удержании педали газа, при дёргании ручника. Кнопкой "минус" теоретически можно доуменьшаться ниже скорости работы круиза (около 40 км/ч), тогда возможно отключится, возможно просто больше понижать не будет - тут не уверен...
CHIFinia
5 May 2009
Привет всем!
Дайте "наводку" ( не в смысле алкоголя ) к кому обратиться (желательно для начала по телефону) для установки (проверки такой возможности и т.д.) КК на мой автомобилтчик >> ФФ2 июнь 2007 года выпуска ГИЯ. Уж очень хочется. Поездил я без него и теперь сильно-сильно желею. А в июле опять в европу планирую ехать, хочется уже его поставить. Съездил в major 47 - отказали или предложили за 80+ тыс рублей что-то там намутить... В genser сказали что такими делами не занимаются. На пражской в автопассаже - тоже отказ.
Сам я в Москве .
undar
5 May 2009
CHIFinia:
Привет всем!
Сам я в Москве .
С форума можно обратится к ass0000. Он круизы прошивает. А если к официалам, то мне в Независимости на Корчагина, за 3800р, обещали все сделать.
CHIFinia
5 May 2009
U
undar:
Когда сделают, отпишись о результатах...
undar
5 May 2009
CHIFinia:
Да я уже прошил у ass0000 )
bbaleksiy
5 May 2009
CHIFinia
Многовато 3800...мне вот почти в 4 раза дешевле сделали......И лампочка нормально горит...
burya
6 May 2009
bbaleksiy
Многовато 3800...мне вот почти в 4 раза дешевле сделали...И лампочка нормально горит...
... и всё работает !
bbaleksiy
6 May 2009
burya
Да...и всё работает! Даже на кнопочках пульта дистанционного управления Samsung...
CHIFinia
9 May 2009
Помнял руль и активировал КК. Все вроде хорошо.
СПАСИБО ass0000 со товарищи за их помощь в этом деле .
Turserg
10 May 2009
Anton.L:
ub5fdp
Оценка заключается в том, что мастер подключил IDS, без проблем вошёл в нужные пункты меню, и всё включил. И не ободрал как липку. А лампочка тоже показатель. Многим её зажечь не смогли или проблем куча была.
вмонтировал в руль кнопки управления круизом, подключил их, тепеть нужно найти мастера. читал здесь в форуме ,что есть спецы в Аларм-Моторс Озерки, хотельсь бы туда приехать по наводке и рекомендации, к конкретному челу. Народ помогите его найти.
Anton.L:
IRIDIUM
В Нева-Комплект прошивают без проблем и не дорого (не реклама). Сам там прошивался. Все работает, даже лампочка.
Сколько взяли за прошивку и какбыстро прошили?
Turserg
10 May 2009
sergtaras:
alexsergpopov
в "Аларм - моторс Озерки" есть один диагност который давно шьет круиз.
Дай плиз наводку, как с ним связаться?
