Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
531,2K
1,8K
kot_178
16 July 2008
Q
quser:
YuryFF:
xam666  Макс а что такое DDS???
Я не Макс, но отвечу :-)
DDS - датчик, сигнализирующий о низком давлении воздуха в шинах. Ставится Вместе с ESP и ABS
DDS - это програмная опция! Тут может тока сам блок крякнуть!
anton2106
27 July 2008
Здравствуйте. Вчера загорелось на дисплее "неисправность системы ESP".
Выезжая с дачи трогаясь на щебне в горку буксанул, проехал 200 метров, переехал лежачего полицейского из песка, чутка зацепил днищем этот песок, и метров через 100 загорелась эта надпись. пришлось выключить ESP. Ехал до дома 100км.
1. Предположения какие, что можно сделать самому?
2. Это гарантия? машина март 2007года...1,8 гиа
3. Если не работает ESP, работает ли АБС и антипробуксовка? как проверить?
всем заранее спасибо
anton2106
27 July 2008
кстати диски не штатные, ковка ВСМПО...эо может повлиять на гарантию ESP?
anton2106
27 July 2008
кстати, при включении зажигания горит ESP "OFF"..через 3 сек гаснет, как и все сигнализаторы... кто знает это значит ESP в порядке или как? как завел машину нажал кнопку ESP держал 2 секунды, и на дисплее появляется надпись "ESP" выкл. не пойму как проверить ESP работает или нет? спаибо, заранее, за ответы...
anton2106
28 July 2008
ребята, ну неужели никто не может ответить на вопрос...?
Vicont
4 August 2008
anton2106
Проверить можно на площадке, желательно мокрый песочек поверх бетона или снег. размер - имеет значение - нельзя улетать и бить чужие машины. Я работу ESP (именно ESP, а не ПБС входящий в её состав) проверял только один раз. Я понял, что при обычном - даже агрессивном режиме вождения не довожу машину до такого состояния, чтоб она сработала. Работает ESP шумно, и на мой взгляд грубовато, но за такую цену...
Предварительно можно проверить работу ПБС, входящую в её состав. ищем мокрую обочину, одно колесо на асфальт, одно на обочину и пытаемся быстро разогнаться. Тормозить ведущее-буксирующее колесо будет тот же модуль.
PS перед поездкой к диллеру поставь штатные диски - могут отказать в гарантии, и придется долго и муторно доказывать, что это заводской брак, а не неисправность вызванная неправильной эксплуатацией авто.
ReLaX
5 August 2008
Расскажу и я про свой случай. Первый раз загорелась неисправность ESP тысяч в 70 на трассе и не гасла целый день. Поехал с этой проблемой в Мажор на 47 км. Машину потестили и сказали, что накрылся датчик положения рулевого колеса, и т.к. машина уже не на гарантии сказали что замена обойдется в 13 с лишним тысяч. но датчика в наличии не оказалось и я решил повременить.
На следующий день днем поехал с ошибкой на работу, целый день машина постояла на солнышке и уезжая вечером с работы обнаружил, что ошибка пропала.
После этого наездил около 5000 тыс. км. и заметил закономерность. Ошибка появляется после сильного дождя, причем когда постоит под дождем. Когда мою машину или в движении, то ничего. Подозрение что где-то что-то замыкает от влаги, но где
Если у кого есть мысли, готов выслушать.
EvgeniyMGD
7 August 2008
А у меня такой косяк. Лампочка ниесправности загорается каждые 500 метров. Перезапуск помагает. Но после того как перезапуск сделаешь треск как-будто АБС срабатывает! Причем без нажатия на педаль тормоза.
EvgeniyMGD
13 August 2008
Что, ни кто не ответит? Ещё, пока не вылетит ошибка ESP спидометр работает не правильно...
Dania
16 August 2008
Были глюки пару раз загоралась лампочка потом так же тухла пробег 33 000 км
Anikiy
17 August 2008
Заметил что лампочка загорается при движении на первой передаче по плохой дороге типа "стиральная доска". После выезда на нормальную дорогу гаснет.
CASIOPUS
17 August 2008
Anikiy
Вы точно уверенны, что этот датчик имеет отношение к ESP, а не к подушкам безопасности. Если мне не изменяет память, то ESP работает по разности скорости вращения колес.
paravoz
18 August 2008
CASIOPUS
ЕСП берет инфу с колесных датчиков, датчика положения руля, с педали газа, с датчика поперечного ускорения. просто разность скорости вращениея никакой инфы не дает - вдруг это не занос а просто поворот.
CASIOPUS
18 August 2008
paravoz
А для этого и есть датчик руля.
THERAPY?
18 August 2008
Та же проблема, 400 км пробега SE 08 года на неровной дороге загораются датчики ABS и ESP и горят до победного ,даже на "чистом" асфальте" при перезапуске нормализуется до первых кочек.Есть мысли ???
axel_mit
20 August 2008
Конечно! Возвращаясь к первому посту!!!
Зачем же брать акцент, возьмите двенарь!!! Фокус, однозначно хуже... слишком много глюков)))
При дроч-стиле вождения, имхо эти датчики должны всегда гореть!!!
ALEX_FOCUS
6 October 2008
Пользовался поиском, не нашел такого трабла.
Проблема в следующем: Иногда, после ночной стоянки при отъезде от дома, загорается лампа IVD, и горит некоторое время беспрерывно, от 30 секнд до 2-3 минут, потом сама гаснет. Никаких пробуксовок и сносов в этот момент не наблюдалось. Что интересно это наблюдается только после сильных дождей, в первые минуты движения от стоянки. Сама IVD работет как надо, проверял не однократно, но это немного напрягает. Кто сталкивался с таким, что это? Может глючит контакты после дождя, может в барабанах вода скапливается?
AlexisN
6 October 2008
ALEX_FOCUS
Наверно водичка, однако... Лишь бы на ходу как-нибудь IVD не "глюкнул"... Мож все-таки в сервис?
Бывает у меня такое изредка, и не всегда после дождичка...
IRET
6 October 2008
Да - точно водичка - наверно становится скользко под колесами. А пробуксовка при трогании может быть незаметна, но тольок не для электроники
AlexisN
6 October 2008
IRET
Да, ну 30 секундную, а тем более 2-3 минутную пробуксовку невозможно не заметить. В "мозгу" какие-то ??
Anikiy
6 October 2008
Заметил такую фигню. Если завел машину и едешь, не превышая 20 км/ч (точно), то через некоторое время загорается лампа ESP. При переходе порога в 20 км/ч под капотом раздается еле слышный ТЫНЦ и лампа гаснет. Че такое может быть? Если машину не глушишь - такого не наблюдается.
ALEX_FOCUS может у тебя тоже такая ерундень? Но у меня от погоды не зависит совершенно.
ALEX_FOCUS
6 October 2008
Anikiy
Возможно у нас одно и то же, она загорается почему то только после дождя и не сразу а после начала движения, качусь со стоянки медленно на второй передаче км. 20 наверно, прогреваю так на ходу, и пять раз из 120 она загоралась, только после того как машина стоит всю ночь под дождем. Бывает что ускоришься а она не гаснет, потом гаснет через три четыре перекрестка, бывает сразу гаснет как ускоришься. Никаких ТЫНЦ не слышал.
Raleks
6 October 2008
У многих так. И не только после ночной стоянки. У меня иногда при отъезде от дома она горит, независимо сколько машина стояла и какая погода. В других местах не замечал.
Была тема неисправность есп...
Misha_KMS
6 October 2008
Как предположение!!! Разность давление в шинах !
Raleks
6 October 2008
Misha_KMS:
Не угадал. Все проверено.
ALEX_FOCUS
6 October 2008
Raleks
Дак как таковой неисправности ЕСП нет, проверял лично, влетал в повороты, он мигала, двигатель душила, все работает.
Raleks
6 October 2008
ALEX_FOCUS:
Raleks
Все то-же самое. Она исправна. Но отчего-то зажигает на минуту значек. Именно в одном месте. У меня около дома. Мистика.
Anikiy
6 October 2008
Raleks:
ALEX_FOCUS:
Raleks
Это не мистика, это специфика У меня несколько таких мест. При выезде с речки по дороге типа "напахали грядки поперек" загорается всегда. При выезде с дачи, если сразу не ускорицца свыше 20 загорается через 5-10 секунд... Вобщем долго перечислять, но я уже не удивляюсь Кстати IVD как таковая работает без сбоев, хотя были приключения с ней (по вине моих кривых трясущихся рук ).
Raleks
7 October 2008
Anikiy
У нас асфальт перед домом переложили. Не помогло.
ALEX_FOCUS
7 October 2008
Она же должна только мигать когда снос или пробуксовка, так что ее включение на 30 сек - 2 минуты ненормальная специфика, нужно выяснить с чем это связанно!
