Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
19 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2024), Archive (2019)
Sergueev
27 January 2005
915K
9,8K
Andy555
11 September 2008
biggimot
Разгонись ~ до 70, выключи передачу, катись на нейтралке - если звук пропадет на нейтрали - это скорее движок или КПП
не пропал, пробуй плавно тормозить - если звук плавно стихает сообразно скорости - это чтото со ступичными подшипниками, если "пульсирует" в такт с торможением - соответственно тормоза.
Если двигатель шумит: на холостых, стоя на месте, прибавляй обороты до 2000, 3000, 4000, 5000 и слушай - можно сузить поиски...
biggimot
11 September 2008
Andy555
Огромное спасибо, попробую!
drugs
12 September 2008
Специалисты подскажите не навредит ли двигателю бензин Аи 98
Evgeniy514
12 September 2008
drugs
Нет. На лючке бензобака написано - минимум 95.
Многие ездят на 98-ом, есть мнение, что на нем наш двигатель раскрывается в полную силу.
Лёхус88
12 September 2008
drugs
98 точно не навредит а вот 92 навредит.НА 98 должен расход упасть немного
Иринарх
12 September 2008
drugs:
Навредит! В журнале " За рулем" за этот год есть об этом статья. А еще недавно там разобрали такой случай: Кончился бензин, до заправки десяток км. Рядом только Сельмаг, что залить в бак что бы доехать (речь об инжекторе), почитай, будешь приятно удивлен.
Лёхус88
12 September 2008
Иринарх
В журнале за рублём много чего пишут.Не вводите людей в заблуждение.Это не жигули и москвич
Gunn
13 September 2008
Иринарх:
drugs:
Была у нас создана как то машинка Урал наз-ся, если мне не спи-ли, то в обычное мирное время ездит на 92-95, НО в военное время, если не глушить и перевестии на др. бак, то вполне уверенно питается солярой
Таврик
13 September 2008
У меня как то громко "свистит" бензонасос. Слышно метров с пяти, это норма или мне повезло? Слушал на 1.8 - намного тише...
Дядя Лёня
13 September 2008
Таврик
Понятие громко довольно растяжимое. У меня тоже слышно, как он свистит, особенно когда сзади стоишь, но я не считаю это громко.
Gunn
Урал никогда не ездил на 92 и тем более на 95 бензине. Когда это была бензиновая машина, тогда еще небыло таких октановых чисел. Но это нужно не здесь обсуждать.
morece
13 September 2008
вчера обнаружил следующую картину:
при нажатии на педаль газа из-под капота слышится резкое шипение, как будто кто то резко воздух из компрессора спускает кратковременно, пробег 50 тыров, тянет как обычно, до этого до 180 легко разогнался, что может быть?
alexxff2
13 September 2008
morece
Скорее всего слышен звук всасывания воздухозаборника-разряжение же приличное! а вообще ищи сам,а то это смахивает на "Отремонтирую автомобиль по фотографии..."
Peter2
13 September 2008
Урал ездил 93 бензине, тогда был такой,позже стал именоватся 92
miheymooz
13 September 2008
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ ГДЕ!!!МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧИП ТЮНИНГ ДВС 1,6 115ПОНИ И КТО ДЕЛАЛ ЕСЛИ ДЕЛАЛИ?!
Дядя Лёня
13 September 2008
miheymooz
Есть специальная тема, там спросите.
Чип-тюнинг бензиновых двигателей.
Димитрий1984
14 September 2008
Собираюсь купить Фокус и выбираю между 1,6л(115л.с.) и 1,8л. Езжу большей части по трассе. Хотелось бы по этому выбору Ваших советов. Буду блаодарен.
dima5
14 September 2008
Д
Димитрий1984:
по трассе лучше чем больше движок, тем лучше... при всех прочих равных... если повезет
по городу - 1,6 (115) или если совсем пробки - автомат...
Димитрий1984
14 September 2008
dima5
Спасибо.
dica
14 September 2008
Evgeniy514:
Этож не ВАЗ. Тем более, что сейчас даже на Приоре по регламенту рамена ремня ГРМ 180 тыс.км.
От куда имфа? Я слышал о двух типах ремней на пиоровские движки.На один 40 тысяч, но другой че-то около 60-80 тысяч по регламенту
CLEAN
16 September 2008
У меня тоже появился этот стрекот только на горячем движке примерно на 35 тыщах...обратился в к дилеру,
ответ типа быывает это на таких движках...будет прогрессировать приезжайте.ок .покатался так лето до 40 тыщ,
гарантия истекает в сентябре 08, заехал к ним за неделю до окончания,грю типа давайте ка уже решайте с этим стрекотом -типа прогрессирует и меня совсем уже нервирует! Они машинку забрали на три часа,потом звонят типа чек загорелся...будем менять механизм ВСТ в сборе и всякие одноразовые болтики по гарантии!!! типа уже заказали,но про ремень ГРМ ни слова. Чек, кста потушили.Вопрос ,на какой документ сослаться чтоб ремни тоже поменяли?
п.с.масло было на мин.(проехал на нем 15тыщ ни разу не доливал...щас долил ест-но до середины 550-600 мл.)
на все ТО приезжал со своим Texaco Halvoline 5-30 с допуском форд,пытались чето гундеть-тыкал в сервисную книжку на соответсвующую страницу-умолкали...
CLEAN
16 September 2008
п.с. масло было на мин.(проехал на нем 15тыщ ни разу не доливал...щас долил ест-но до середины 550-600 мл.)
sanekk
16 September 2008
ни на какой документ ссылаться не нужно. у них есть регламент проведения ггарантийных работ, в нем описано в каком случае что заменять. и если они отступят от регламента Форд им не оплатит работы. а в данном случае они должны ремень заменить. только заказывать то его зачем? он как пить дать есть в наличии. а вот шестерни VCT придется подождать месяцок-другой.
morece
16 September 2008
Тут такое дело, стала на холодную при разгоне подергиваться, грешу на свечи, с завода не менялись (53 тысячи пробег), решил заменить, посоветуйте брать те что у дилера по 250 р за штуку или какие-нибудь другие?
Mike69
16 September 2008
morece:
Неужели действительно столько родные свечи ходят?
Ivan_Sova
16 September 2008
Mike69:
Свои поменял на 60000 км были в нормальном состоянии
morece
16 September 2008
Mike69:
И при чем на аи-95
Но вопрос по-прежнему в силе
Алексей524
16 September 2008
CLEAN на приводные ремни вроде гарантия не распространяется.
biggimot
16 September 2008
Вопще, написал выше, появился новый трабл при разгоне. Звук напоминающий небольшой работающий моторчик с пропеллером Прислушался, поэксперементировал. Появляется при переключении передачи с более низкой на более высокую. Со второй на третью, с третьей на четвертую. Что может быть? грешу на движек
спитфаер
16 September 2008
Я первый раз поменял свечи на 52 тыс. и ничего машина бегала нормально нормально
DOUBLE SHADOW
16 September 2008
Я свечи меняю каждые 20 000 тыс.км.Не могу сказать,что не ходят.Так для профилактики.
И исчо:В "Превоксе" "родная" свеча стоит с 10% скидкой 114 руб...
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
