Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
525,6K
4,1K
strattec
23 July 2008
Pauls:
Имеется штатная магнитола на ФФ1 CD6000, впринципе устривает и по звуку (не аудифил есичё:)) и по дизайну... НО хочется слушать MP3 например через USB флэшку...или что то типа того ... есть ли возможность что то переделать-доделать, докупить что то , что бы осуществить желаемое.
P.S. Ну FM-модулятором понятно всё ... это на случай если ничего иначе не сделать.
CD rds 6000 без вариантов
можешь купить блау штатную с mp3 на ebay полно
но там нет usb
или однодиновую + рамку переходник
DEN.39RUS
25 July 2008
Cрочно требуется помощь ! Идут провода на колонки в задние двери пара (серый белый ) (белофеолет серобелый) Какой + какой -? Ичто нужно установить на регулировках
GAIN min-max
LPF 40-250Hz
BASS 0-18 db
саб MISTERY MBB-252A
Pauls
25 July 2008
видимо придётся тогда FM-transmiter таки брать
Pauls
25 July 2008
хм ... присмотрел тут вот такую
http://www.clarionrus.ru/img/goods2/photo_145.jpg
... тока 2-х диновая она ...подпиливать придётся... цвета подсветки меняются ...мона и зелёную
Wzhick
29 July 2008
Уважаемые!
У вас появилась уникальная возможность приобрести готовую инсталляцию музыки в автомобиль, причем как на седан так и на хетч.
Машинки призовые, седан - чемпион росиии по качеству звучания, хетч - неоднократный best of show за инсталяцию.
Все подробности тут - Продам музыкальный багажник ФФ1 седан
AleX_Euro
29 July 2008
Господа!
Подскажите какие нибудь "приличные" колонки в штатное место.
Русофокус - Хэтч. Сделал Шумку дверей, вот заодно решил пока панели не ставить, воткнуть что нибудь поприличнее вместо штатных!
1 раз уже лопухнулся - купил такие, а они по глубине не подошли. Слишком глубокие. Хорошо что обратно взяли !
MATOLA
1 August 2008
Помогите, пожалуйста, в выборе бюджетной акустики.
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=833 (Morel Pulse)
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=934 (DLS 269)
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=2548 (JBL GTO-937)
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=2109 (Herts DCX 690)
Буду ставить в штатные места в двери через проставки (перед, зад) с 4-х канальным усилителем. Заранее спасибо!
_OgOgO_
1 August 2008
MATOLA
ну на счёт переда и зада + коаксиалов не буду писать - замучались уже все на эту тему =)
НО - не на всех ссылках бул укзан размер, есть маза, что все представленное сделано в 6х9 размере.
Ни через какие проставки ты их в двери не всунешь
aRRRch1
3 August 2008
ребят подскажите, можно ли подключить ещё пару колонок к тому что есть?(пер и зад)на мафоне 3 выхода один на сабе...если да, то как? паралельно?
Gravity
3 August 2008
MATOLA
+1 к Олегу.Это уже не раз обсуждалось.Самый простой вариант это дополнить штатные фронтальные мидбасы пищалками с кроссоверами.Можно вот такими.
RaceDriver
4 August 2008
aRRRch1
Можно сделать паралельно к линейникам подключить, а можно к штатным выходам на магнитоле.
У тебя они не задействованы, тоесть ещё 4 колонки можно без серьёзных переделок.
MATOLA
4 August 2008
_OgOgO_:
MATOLA
Да, все размеры 6х9 Но где-то я в этой теме читал (не могу найти где), что их можно у становить в штатные места через проставки 10 мм из МДФ (фанеры)???
FICUS 1
12 August 2008
наконец-то появилось немного свободного времени и я приступил к изготовлению проставок под компонентную аккустику, на следующих выходных буду ставить
Есть большое желание сделать шумовиброизоляцию дверей, буду делать материалами STP, вот только не знаю какие из них и какой толщины, а также в какой последовательности (что приклеить первым слоем,а что вторым).
Вот ссылка на материалы: http://www.stplus.ru/matherials.php
Знатоки подскажите пожалуйста какие из представленных материалов лучше использовать .
Заранее спасибо.
_OgOgO_
12 August 2008
в двери Вибропласт M1 или М2 с внутренней стороны дверей (та которая от тебя из салона), им же обклейка металла двери под салонными панелями дверей + 4мм сплен поверху внутренноего Вибропласта.
Можно использовать вместо вибропласта материалы других производителей на основе битума с фольгированием.
А вообще почитай ветку по шумомзоляции
ССЫЛКА по ШУМКЕ ДВЕРЕЙ на FF I
FICUS 1
12 August 2008
_OgOgO_
FICUS 1
12 August 2008
Что скажете про SONY-CDX-MP80, нормальная головешка или отстой?
_OgOgO_
12 August 2008
FICUS 1
На этот вопрос тебе ничего конкретного не ответят.
Поклонники "высокой мызыки" скажут, что нет такого бренда как СОНИ в качественном звуке
FICUS 1
13 August 2008
_OgOgO_
По поводу шумки двери: какую поверхность двери спленом поверх вибропласта, ту к которой крепиться обшивка двери и штатная ШИ или ту которая ближе к улице (наружная пенка двери)?
_OgOgO_
13 August 2008
FICUS 1
Я делал только ту, которая внутри двери со стороны улицы.
Некоторые смотрю делают и под обшивкой.
flash
20 August 2008
_OgOgO_ & FICUS 1
Смысл шумоизоляции убрать призвуки в двери т.е. паразитные колебания металла или пластика которые их порождают.
Поэтому битумными материалами, армированными фольгой, УТЯЖЕЛЯЮТ панели дверей, делаю их одновременно и жоще (кстати поэтому рекомендуется раскатывать этот материал ребристым валиком, получаются как бы дополнительные ребра жесткости).
А вспененными или пористыми материалами обрабатывают внутренню панель со стороны салона, чтобы добится плотного прилегания обивки к железяке.
То есть если заморачиватся, то делать обе панели (причем внутреннюю с двух сторон) плюс обивку. Получается практически монолитная конструкция которая ни как не реагирует на попытки динамика расшевелить её )))
Немного из опыта...
Бедный панень на акценте извел полторы пачки шумки, а дверь дребезжит и всё...
После тщательного "прослушивания" вычислили что дребезжит ЛИЧИНКА замка двери, причем внутри машины гремит громче чем снаружи...
В итоге паренек уехал с мыслью замутить себе двери без ручек и замков...
А вы говорите шумка...
_OgOgO_
20 August 2008
flash
А мне всегда казалось, что они являются шумопоглотителями ячеестыми.
Чёта ты нагнал =)
Wzhick
20 August 2008
оба правы.
на примере стандартпласта:
сплен - звукопоглотитель. белый, пористый, ячейки маленькие закрытые и много. происходит преобразование звуковой энергии в тепловую.
битопласт - скрипогаситель, типа паролона в битуме, ячейки большие, мало, открытые. липкий со всех сторон. прилипает ко всему и избавляет от взаимного биения и трения соприкасающихся поверхностей.
_OgOgO_
23 August 2008
Wzhick
Не..., ну мы-то говорим о вспененном материале в дверях...
Ну в смысле да... под обшивку можно противоскрипа добавить..., а уличное железо двери - спленом-шумопоглотителем
flash
24 August 2008
_OgOgO_:
Wzhick
А смысл? Наружу пусть излучает нам что жалко?
Вообще чего мы добиваемся в итоге? Чтобы снаружи тихо было? Или всетаки изобразить из двери корпус для динамика(без призвуков - дребезжаний, скрипов, резонансов)
Вот наклеить позади динамика линзу (блин Вжик как она по науке?) чтобы убрать возможные "стоячие" волны имеет смысл...
А по поводу того что лучше звук поглащает-отдельный разговор.
Читал протокол испытаний сравнения разных материалов одинаковой толщины. Лучше всего характеристики (звуко передача и звуко поглащение) у материала с ОТКРЫТЫМИ порами. Зато вспененный полиэтелен (сплен)класный теплоизолятор...
Он кстати и у производителя позиционируется как теплоизолятор... http://www.stplus.ru/matherials.php
А вот паралон (Изотон) там как звуко поглатитель, тока в дверь где вода вдоль стекол ручьём я бы клеить не стал...
Эх блин теоретики... Вжик тыж знаешь я практик...)))
Хорош читать всякую муть - давай новую машину строить)))
Kent89
24 August 2008
Доброго времени суток. Собрался делать шумовиброизоляцию (буду разбирать и проклеивать все кроме передней панели) и хочу сразу по центру на полу проложить силовой кабель от аккумулятора, т.к. в будущем будет устанавливаться саб в багажник. В гараже лежит сварочный кабель и вот думаю может его проложить.Подойдет ли он для питания и вообще есть ли смысл в кабеле такого большого сечения?
merfy
25 August 2008
Подскажите пож-ста что это за мафон и сколько такое чудо может стоить уж очень он мне понравился!!!
Заранее блягодарю!!!
RaceDriver
25 August 2008
merfy
Это Blaupunkt родной фордовский. В Америке стоит от 100 баксов. НА разборках в России хотят за него от 5000 руб.
Pollaris
26 August 2008
Подскажите, если кто знает, посадочные размеры динамиков в фокус2 (глубина, ширина) в переднии и заднии двери.
Раберитесь со структурой разделов !!!
В этом форуме обсуждаются ПЕРВЫЕ Фокусы !!!
Вторые Фокусы обсуждаются в соседнем форуме.
flash
26 August 2008
Kent89
Кабель конечно подойдет, только сечение какое? Изоляция там нормальная, не битая?
Давыдов
31 August 2008
а через что "+" в салон тащить?
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
