Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
18 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2023)
Zabiaka
1 August 2005
958,1K
2,5K
10K
mvi3333
26 February 2006
А вот еще! Кто ни будь в подкапотное пространство заглядывал? Я недавно открыл и ужаснулся. По всему периметру щели капота на двигателе – грязь толстым слоем. Это только у меня или общий дефект. Ответьте, чтобы полегчало.
tarabrine_m
26 February 2006
mvi3333
И чего?
А на других авто двигатель не загрязняется?
Вы ещё наверное на ФФ1 не ездили
Glarion
26 February 2006
Я крайне недоволен пакетом курильщика в ФФ2 Все сделано максимально для того, чтобы человеку надоело геммороиться с этой "супер удобной" пепельницей и миниприкуривателем, спрятанным под торпедой, и он скорее бросил курить
aqualex
26 February 2006
Glarion
проехал пока 560 км - держусь, не курю...
Glarion
26 February 2006
Glarion
Я откатал пота только 300 с копейками, но уже весь извелся. Прикуриватель - да фиг с ним, но вот пепельница меня уже откровенно напрягает. На скорости нужно показать свех ловкость, чтобы аккуратно скинуть пепел в этот маленький стаканчик, который умело запрятан под подлокотник, и при этом не впиндуриться никуда
aqualex
26 February 2006
Glarion
вообще планирую не срываться - напрягает конечно, но так задрал пепел в салоне...
и НИКАМУНЕРАЗРЕШУНАХ курить у меня! не нравиться - пешком ё!
мирумир
26 February 2006
Glarion
Наверно поэтому,ради безопасности при езде,в Мажоре тырят эти пепельницы с прикуривателями!
Glarion
26 February 2006
мирумир
Не думаю, что они руководствуются именно такими благими мотивами )))
Guru
26 February 2006
mvi3333
У меня уплотнитель на декоративной решетке радиатора стоит , пока двигун чистый , но думаю этого мало !
Теперь хочу что нить сам на фары наклеить , думаю какой нить черного цвета самоклеющийся в хозяйственом магазине прикупить .
kerk
26 February 2006
poof1969
"1.Очень плохая шумоизоляция..."
Есть такая проблема. Но машинка дико популярная. Думаю, скоро соответствующие конторы предложат программы "акустического тюнинга".
"и отсутствие ее, в частности, на капоте автомобиля..."
Если надо, можете поставить у дилера за 2 минуты.
"2.Невнятная тяга 2-х литрового мотора..."
Недовольных "невнятной тягой" все меньше и меньше. Заявленные л.с. мотор развивает, 9.5 сек. до 100 км/ч едет.
"3.Частый запах сероводорода то ли от катализатора, то ли от сцепления при интенсивном разгоне."
Скоро пройдет.
"4.Вставки в верхней части внутренней обшивки дверей на ощупь безобразно жесткие."
Зато при краш тестах не образуют острых краев, об которые можно порезаться.
"5.Отсутствие подсветки в задней части салона в комплектации TREND."
Trend это "спортивная" комплектация, предполагаются спартанские условия.
"6.Нет регулировки подсветки приборов (диммера)."
Со штатным ксеноном у меня есть. Пользуюсь очень редко.
"7.Отсутствие креплений детских сидений ISOFIX."
Это грубое нарушение со стороны ФМК, полностью согласен.
"8.Что помешало сделать задний дворник на 5 см длиннее"
HZ
"9.Неуместная для России система открывания капота. Незащищенность эмблемы от вандализма."
По-моему, такая "система" малоуместна для любой страны. А вы видели эмблемы с защитой от вандализма? Кроме роллс-ройса, конечно.
"10.Короткая подушка передних сидений."
Обычная.
"11.Неудачная регулировка сидений по высоте... Вернее положение – слишком высокое, а нижнее – недостаточно низко."
Это для безопасности. При лобовом ударе мотор уходит под ноги.
"12.Не стандартно организовано включение дальнего света фар или мигание."
"13.Не стандартный алгоритм управления омывателем передних и задних стекол."
Нестандарно по сравнению с кем-чем? Все очень удобно.
"14.Отсутствие в опциях 17” дисков."
Согласен. Я бы и 18" к опциям добавил.
"15.Горящая снежинка при минусовой температуре..."
Да, это забавно. А еще (если специально не отключить) компьютер пищит при достижении +4 и 0 цельсия. Тонкий намек на 100% "европейскость" происхождения машины.
"16.Визг выжимного подшипника сцепления или первичного вала коробки передач первые 10 минут после пуска двигателя, при отрицательных температурах."
"отрицательных температурах"? звуки появляются при -20 и ниже и быстро исчезают по мере прогрева. При таких условиях было бы странно ожидать от машины чего-то большего.
"17.Вибрационный гул вентилятора отопителя салона на 2-й скорости."
Сорри, у меня климат, не замечал такого.
"18.Не возможно прогреть двигатель до рабочей температуры при температуре окружающего воздуха ниже -20 градусов..."
Да, проблема есть на двигателе 2.0. Я о ней активно писал. Проблему решает штатный доп. отопитель за 460 USD.
"19.Отсутствие спортивной подвески на комплектациях TREND."
Ну формально на Trend стоит более жесткая подвеска. Хотите большего - есть одобренная ФМК программа подвесочного "тюнинга" с занижением на 30 мм. Цена весьма умеренная - около 300 USD + работы.
"20.Отсутствие передних брызговиков, опять таки обещанных в базовой комплектации."
Я себе их поставил. Особой разницы не заметил: боковые стекла, да и в целом машина пачкаются так же как и раньше.
"21.Отсутствие обивки ковролином обратной стороны задних сидений."
Простите, а зачем вы Trend брали? Вас смущает отсутствие подсветки сзади салона, обивка сидений со стороны багажника, вы "не верите" в подвеску Trend. Вам бы Ghia понравилась.
"22.Что помешало сделать центральный подлокотник между передними сидениями по длиннее?"
Там есть такая штука - переключатель передач. Если серьезно, подобных жалоб не слышал, ИМХО с эргономикой все ок.
"23.Отсутствие показания мгновенного расхода топлива на бортовом компьютере."
Там еще много каких малонужных функций можно было бы добавить.
"24.Подсветка дисплея магнитолы и бортового компьютера долго не гаснет (10 – 15 минут) после постановки машины на сигнализацию."
И что? Это проблема?
"25.Напольные резиновые коврики не фиксируются на полу, сбиваются в стороны, мешают нажимать педали, не закрывают площадку для левой ноги."
Все неправда кроме последнего.
"26.Несовершенство штатной сигнализации: отсутствие датчика удара, незащищенность ее звукового сигнала, возможность отключения проворачиванием личинки замка."
Согласен. Получается, что основная защита - КАСКО.
"27.Что помешало расположить нагревательные нити по всей поверхности лобового стекла?"
Его форма. Стекло большое, сильно заужается к верху.
"28.Отсутствие нормальной, полноценной пепельницы и в базовой комплектации и в виде опции. Почему на моделях C-MAX и Mondeo полноценные пепельницы есть"
На фф2 для России также пока не реализованы опции Keyfree, аудио центр с Bluetooth, люк в крыше, фаркоп... Пепельница одна из таких опций, неповезло.
"29.Постоянный высокочастотный писк в салоне от работающего бензонасоса."
К дилеру, в ремонт по гарантии.
AntiXL
"Кто нибудь обьясните: что это за звук "СВЕРЧКОВ" в торпедо???"
Звук идет от резинового уплотнителя между лобовым стеклом и торпедо. Низ лобового стекла не прогревается, но сильном морозе резиновый уплотнитель теряет эластичность, начинает поскриповать.
Glarion
26 February 2006
kerk
Хорошо разжевал ))
Прикинутый
26 February 2006
[b]kerk[/b
Продавай ее
kerk
26 February 2006
kerk
Хорошо разжевал ))
Thx
[b]kerk[/b
Продовай ее
О чем речь? Я в целом позитивен к авто
adidas62
26 February 2006
kerk
Поэтому и продавай ему-КЛАССНАЯ ТАЧКА ФФ2! у тебя.
Charly
26 February 2006
Navruzoff
У меня такая же лажа но до дилера пока не дошел. Может ты знаешь что это за хрень?
Antonio-str
27 February 2006
Не довлен очень большой очередью! И тем что они её никак не сокращают.
1tsov
27 February 2006
Задним дворником на ХБ. (Передними пока полностью доволен.) Вернее подачей воды (незамерзайки). Вода не успевает смочить нижнюю половину сектора, как уже смахивается дворниким, при следующем взмахе надо выбрать момент, чтобы успеть подать воду пониже, но не получается, верхний полусектор чистый, нижний всегда замазан
Neskromniy
27 February 2006
1tsov
Иголку в руки и вперёд настраивать меткость стрельбы
j_walker
27 February 2006
1tsov
?голку в руки и вперЮд настраивать меткость стрельбы
не по делу
это не настраиваетсЯ, хотЯ менЯ это не напрЯгает, за 2-3 взмаха - весь сектор чистый
Introspective
27 February 2006
Красота! Даешь тумблеры, голый метал в салоне и большую красную кнопку на торпеде!
Не прокатило
kerk
27 February 2006
Не прокатило
"Щас шину прострелю - прокатит!" (с)
Если серьезно, посмотрите на комплектации Opel Astra. Там есть Sport и Cosmo. GTC 1.8МТ Cosmo - 20390, GTC 1.8МТ Sport - 20790. Поначалу кажется, что Sport - комплектация побогаче, чем Cosmo. На самом деле, ценник выше за счет предустановленной спортивной подвески и рулевого. В остальном, Sport беднее, чем Cosmo. В Sport нет мелочей: полной регулировки вод. сиденья, климата, пакета "освещение", фирменной тонировки... Вот вам и псевдо спартанский имидж комплектации, дескать, спорт и ничего лишнего.
viks
27 February 2006
Читать сил все не хватило так что сорьте если повторяюсь...
1. По поводу двигателя и передаточных чисел. важаемые 16 клапанникикак раз и нужно крутить выше 3000, только тогда они и бегут. К примеру 1.6 115 л, уверенное троганье с 1500, разгон доставляет удовольствие после 3500 до отсечки на второй можно легко выбрать 80 - 90 км
2. А теперь недостатки: Очень плохо проходит лужи, плывет на 2110 такого не было.
- мертвой зоны зеркал не обнаружил, но искажение и внутреннее зеркало хуже не бывает
- неудобный "компьютер" , набор функций - отстой
- на тренде нет тканевой обивки дверей, практично но убого!
-ОТСУТСТВИЕ салонного фильтра!!! Все запахи внутри (или это только у меня?)
- замок капота и механизм удерживания крышки- каменный век
- крепления изофикс пока не нашел. но на тестовой точно были... обман да и только.
-в морозы подвеска как рессорная, телега да и только.
-бардачек неудобный, зато у меня есть пепельница(хотя и не нужна)
-ободки дефлекторов обещали ХРОМ по факу крашеный серебрянкой пластик
И самой неприятное машина пришла без запаски!!! После разборок с дилером согласиись доукомплектовать ЛЕТНИМ континенталем (вместо 4 какипелиты) хотя доплату за зиму содрали полностью.
А в общем машина класс, и вполне можно было бы отдать за нее на 2-3 т $ больше (В мазде 3 те же косаки)
p.s. Вчера купили на фирму 21043 вот это ужас, и фокусные косячки тут же забылись. Все познается в сравнении.
Bobstarina
27 February 2006
viks
Заркала: меня лично искажения не напрягают, насколько я понимаю почти на всех иномарках есть (у меня на Пассате тоже были). Мертвые зоны все-таки есть.
Компьютер: сугубо индивидуально, меня вполне устраивает
Обивка дверей на Тренде: сказать ничего не могу, у меня Гия с кожей
Салонный фильтр ЕСТЬ! Но он не угольный, при замене можно поставить угольный
Крышка капота: да, согласен.
ИСОФИКС: уже выяснили, за 20 долл. закажите и поставте деталь, и все будет (хотя лично я не сторонник кресел с Исофикс)
Подвеска: в -32 первые пару минут движения дубоватая, спустя 2 минуты все ОК.
Бардачек: опять же сугубо индивидуально, меня устраивает
Ободки дефлекторов: они имели ввиду хромового цвета
Лично мне в моей машине пока не нравится следующее:
1. Крышка капота (механизм открытия).
2. Отсутствие мгновенного расхода в компьютере
3. КОШМАРНЫЙ расход топлива на АКПП
4. Отсутствие дистанционного открытия багажника (руки сильно пачкаются)
5. Центральный подлокотник для версий с АКПП мог быть и подлиннее (для механики самое то)
6. Шумоизоляция арок колес и багажника
Ну и наверное все... Остальные недостатки я устранил своими силами
Но все это мелочи, машина СУПЕР!
Andy555
27 February 2006
viks
Некоторые недостатки, которые вы указали, относятся не к ФФ2:
1 Очень плохо проходит лужи, плывет на 2110 такого не было. - На ОДИНАКОВОЙ резине на ОДНОЙ и ТОЙ ЖЕ СКОРОСТИ, В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ луже скорее всплывет более легкий авто, Т.Е. ВАЗ-2110 (Скорость при которой происходит всплытие завит от РЕЗИНЫ и МАССЫ АВТО, при раных прочих условиях);
2 ОТСУТСТВИЕ салонного фильтра!!! Все запахи внутри - скорее он есть или запахи очень сильны (он не волшебный!)
3 в морозы подвеска как рессорная, телега да и только. - зависит от масла в стойках (на всех машинах с обычными маслянными стойками!)
4 -ободки дефлекторов обещали ХРОМ по факу крашеный серебрянкой пластик - в принципе можно обидеться, но здесь имеется в ввиду, что на Амбиенте - черные, а далее - "типа" хромовые (металлические вроде на Мандео, кнопка ручника точно из маеталла)
Остальное впринципе на любителя, может нравиться или не нравиться, единственное надо понимать, что производитель балансирует между Ценой и Качеством (Роскошью, Прибамбасами и т.д.)
И ободки можно сделать металлическими, и скрипы убрать и шумку лучше - только готов будет покупатель платить уже скажем 18000-19000 в "базе"?
MakNik
27 February 2006
В принципе, фиксация капота подпором лучше, чем газовым упором, потому что проще и надёжнее - в морозы газовые упоры отказывают
OlDm
27 February 2006
Bobstarina
Ну объясните мне, тупому, зачем так нужен мгновенный расход в МК? Средний - да, а этот зачем? Нажали посильнее на тапку - расход 25/100, отпустили совсем на ходу 0/100 - нафига это? Я на ТАЗу пару раз его включал за 4 года, а тут многие считают это недостатком ФФ2
Будьте здоровы
28 February 2006
1.Открытие капота (неудобство на ровном месте).
2.Неудобная горловина для заливки воды в бочёк стеклоомывателя. Нужно заливать воду маленькой струйкой, иначе половина выливается обратно.
Bobstarina
28 February 2006
_крис_
Нарушений мало нахватал?
Не надо фамильярничать...
OlDm
Наверное согласен, что обычно мгновенный расход особо не нужен.
Мне он сейчас нужен для того, чтобы понять, из-за каких режимов езды такой большой расход топлива на ФФ2 с АКПП.
Guru
28 February 2006
Мне не нравится :
1 Плохая шумоизоляция задних арок салона и это на машине за 20 тыков
2 Нет накладок на петли на задних сиденьях -крашеное железо (даже на нексии сей девайс есть)
3 Неудобный , не регулируемый передний подлокотник (тут многое от роста водителя зависит , лично мне он не к селу не к городу )
Ленин В. И.
28 February 2006
MakNik
на 2110 газовые упоры не отказали не разу за почти 5 лет. когда увидел что тут палочка был в шоке, у меня конечно была когда-то 21099 но это было давно да и стоила она 4000$.
ну а больше всего бесит пепельница, вернее ее отсутствие.
все остальное в принципе устраивает.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
