Тормоза: колодки, замена
19 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
294K
1,3K
Aptem
24 July 2008
Скорпионъ:
Прочел, долго, а где взять и ценник?
Понравилось что статье 4 года.
Стоят порядка 3000-3500 руб. Достать где пока сам не знаю, ищу!
submarine
18 August 2008
Дешево облажался - не отпустил ручник до конца на один щелчок. Когда заметил предупреждение на приборке проехал километра 4-5. Когда остановился из заднего левого колеса (диск и суппорт) шел ощутимый дым. Дал остыть, поехал. Теперь на сервис или обождет до смены колес по сезону?
Джордж Вашингтон
18 August 2008
submarine
Диск посинел? Биение при торможении появилось?
Вообще-то, наверно, смазке кирдык ступичной, манжетам цЫлиндра - не знаю...
Но к замене колёс никак не привязано...
submarine
18 August 2008
нет, ничего такого нет. диск цвета не менял, биений нет
almus
18 August 2008
submarine
А просто колесо снять и посмотреть чего там и как не получится без сервиса?
submarine
18 August 2008
А как понять, что случилось со смазкой в ступице?
Джордж Вашингтон
18 August 2008
submarine
Без разборки ступицы - никак.
Да и с разборкой не поймёшь...
От перегрева смазка могла потерять свои свойства. С другой стороны - там смазка высокотемпературная -- градусов 140-160 должна держать, может и больше... Конкретные характеристики смазки мне неизвестны... Равно, как и неизвестно, накока подогрел диск.
Результатом могёт быть выход и з строя подшипника... Но сразу и резко он не накроется...
потому пока менять не стоит...
Покатайся -- мож посравнивать температуру справа/слева...
almus
18 August 2008
submarine
Смазка - это не определишь, да и вряд ли там так плохо, а вот состояние колодок и манжет (не подтекает ли тормозуха?) я бы посмотрел.
submarine
18 August 2008
Есть, понял...
amatveev83
30 August 2008
Я новичок. В первый же день забыл снять машину с ручника (был затянут на два щелчка) и проехал порядка 8 км, пока не остановил добрый проезжий, указав, что из-под задних колес идёт дым и даже искрит. От задних колес исходил жжёный запах. После этого (уже естесственно не на ручнике) ездил нормально. И даже в одном месте пришлось поставить машину на ручник на уклоне (до третьего щелчка).
Вопрос опытным Симаксоводам: какие могут быть последствия при условии, что ручник держит машину даже на уклоне в 20 градусов? Стоит ли лезть самому или лучше дождаться первого Т.О.?
Заранее всем спасибо!
P.S. и ещё несколько оффтоп - какую посоветуете зимнюю резину на C-MAX 1.8 trend?
Sерёга
30 August 2008
amatveev83:
Думаю нечего страшного не случилось, но калодки ты подпалил, значит менять придётся раньше чем ..., а вот с тормозными дисками проблемы могут быть от высокой температуры их могло немного повести, а это ибрация ( с условиес если утебя стоят дисковые тормоза ).
Скорпионъ
30 August 2008
amatveev83
Если при торможении бить не будет, значит пронесло. Если загудят подшипники, должны поменять по гарантии. Только не говорите сервис менам что катались с поднятым ручником, а то все за вас счет будет.
Sерёга
У нас барабанов не ставят, нам повезло.
amatveev83
30 August 2008
Скорпионъ - что значит "бить при торможении"?
Тормозит вроде бы плавно, без каких-то рывков.
Dumps
30 August 2008
Скорпионъ
а почему должны загудеть подшипники-то ???
amatveev83
вибрации при торможении.
думаю ничего страшного. максимум колодки думаю потребуется заменить и все.
ИМХО
Скорпионъ
30 August 2008
Dumps
Перегрев, вытекание смазки, структурные изменения поверхности металла, но эт только предположения, может и колодки даже менять не прийдется, тысяч 50 проедет на них.
Sерёга
30 August 2008
Скорпионъ:
Да я просто подстраховался, недавно узнал что на фокус рестайлиг ставят барабаны на зад. был искренне удевлён
Скорпионъ:
Кстате ! подшипник по отдельности не меняют, только всю ступицу ( 3250руб., + 1200 за замену.)
Скорпионъ
30 August 2008
Sерёга
Вкурсе, а барабаны до 2-х литров кажеться .
VOG
2 September 2008
Всем доброго дня!
Сегодня съездил на ГТО. Перед заездом в бокс случилась такая фигня: завёлся, выжал педальку тормоза/сцепления, нажал рукоятку снятия с ручника (электро)... и в этот момент педаль тормоза ушла в пол с таким противным шипением . Полазил по форуму, гдето я про эту ситуёвину читал - не нашел. Поможите люди добрые! А может я зря паникую?
Р.С. ТО прошел!!! Тормоза жесть, меня чуть не выбросило с барабанов!?!
Скорпионъ
2 September 2008
VOG
Конечно зря.
VOG
2 September 2008
Скорпионъ Обоснуй, эт что нормуль?
Запаникуешь тут, педаль просто легла на пол.
Скорпионъ
2 September 2008
VOG
Колодки сошлись место освободилось в цилиндрах жижа заполнила освободившееся пространство, на место жижи пошел поршень, педалька провалилась.
VOG
3 September 2008
значит надо добавить жижи?
А раньше тормоза работали в самом начале, приходилось миллиметрами дозировать усилие на педаль! А теперь почти в самом конце хода педали тормоз начинает работать?!?
testov-test
13 September 2008
Сегодня с помощью штатного домкрата и штатного балонника, шестигранника "на 7" и какой-то матери поменял тормозные колодки на всех четырех колесах. С задними даже как-то проще получилось, чем с передними. Потратил полтора часа на передние и час на задние. Все просто, дерзайте!
Кстати, износ передних 60-70% (менялись на 30 тык), на задних 70-80% (не менялись - родные). Сейчас пробег 76 тык.
Vitali74
13 September 2008
testov-test
не пора ли менять задние диски на 76 тыс? толщину "штангелем" мерял?
testov-test
13 September 2008
Не мерял ни задние, ни передние. Выработка есть небольшая, но думаю не критично, еще поработают.
Онегин
18 September 2008
Услышал сзади скрежет - пробег 30т. - задние колодки стёрлись в ноль. Пошёл купил эконом - 2450(100 долларов) - поменял сам - вкручивал длинногубцами - нормально без всяких приспособлений. Можно было в сервисе поменять - колодки с заменой - 3000руб.
Спереди чё-то стучало - думал - мож диск тормозной или ступица или колесо не отбалансировано - оказалось всё проще - колёсный диск кривой - типа восьмёрка
Vadim81
30 November 2008
Срочно нужна помощь.
Предистория:
решил заменить тормозные колодки колодки на своем c-max. начал с передка. К моему ужасу, колодки сносились почти до металла. но цилиндры залезли в суппорта, всё собрал, хорошо. Потом начал менять на задке. Там с колодками такая же чухня. Но цилиндры ни в какую не хотят лезть обратно. Вот собственно и вопрос: что делать? тормоза дисковые, эл. ручник. Может там в ручнике прикол?
Заранее благодарен.
almus
30 November 2008
Vadim81
по теме - их нужно не вдавливать, а ВКРУЧИВАТЬ! В гаражных условиях легко сделать вдвоем, один держит суппорт, а другой круглогубцами или небольшими ножницами пометаллу (вставив концы в дырочки на поверхности цилиндра) вращает его по часовой стрелке одновременно вдавливая внутрь. Все делается легко, без фанатизма, усилий особо больших НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Поиском можно найти даже фото.
Vadim81
30 November 2008
Время, парни, время. Пока еда грелась решил спросить. Завтра машина была нужна. теперь поеду на двенахе. а фокус этот не удался. Цилиндр не стал вкручиваться ни при нагрузке, ни просто так. может сильно он вылез, может надо было еще и подпригивать, не знаю. или резьба уж сильно американская. руки вроде растут откуда надо, но походу заточены под отечественный автопром. так что работа не доделана...
almus
30 November 2008
Vadim81
Если ранее при попытке ВДАВИТЬ были приложены слишком большие усилия, то возможно вылечится сия беда только заменой цилиндров.
