Сегодня заметил, что не работают датчики объема.
Сама сигналка работает .
ICe ™
24 July 2005
Пакет Безопасности №5
Vosten_MK4:
Фриман, я поставил сам за 30 минут + 250 рублей за датчик удара. Но в итоге я его отключил, ибо вещ АБСОЛЮТНО бесполезная. |
Это же как его надо было поставить, чтобы потом пришлось отключать?
Vosten_MK4
Что то в ваших мыслях есть канеш...но- нормальная сигналка отличает тревогу и сигнал предупреждения.
Про датчик удара согласен, вещь в принципе бесполезная.
Но внешние зоны можно отключать в режиме плотной парковки, а на ночь включать.
Да и уровень срабатывания тщательней регулировать.
В общем понятно, сколько людей, столько и мнений.
[QUOTE]Датчик объема дает тревогу на перемещения внутри салона.
из мануала другая инфа -...перемещение находящихся в салоне людей ,животных и каких -либо движущихся предметов НЕ ВЫЗЫВАЕТ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ( стр 52 )
postnoff66
сядь в салон, поставь на охрану, и потом шевельнись...только ухи приготовь, внутри салона штатная бибикалка орёт здоровски.
этоя еще когда забирал машину у дилера попробовал
тоже читал этот ляпус...
для себя расшифровал так- если при постановке на охрану были шевеления, ультразвуковик отключается..
хитро америкосы придумали
postnoff66:
Это же как его надо было поставить, чтобы потом пришлось отключать? |
Пастарацца нада
Просто сколько я его не регулировал, всё равно, хоть раз в неделю, но было ложное срабатывание. А это меня не устраивает.
Вадя_™:
Что то в ваших мыслях есть канеш...но- нормальная сигналка отличает тревогу и сигнал предупреждения. |
Дык, базара нет, двух уровней срабатывания на ПБ5 малость не хватает. Но я всё же косвенно реализовал эту функцию. А потом отключил. Ибо не считаю
для себя это актуальным
Вадя_™:
Да и уровень срабатывания тщательней регулировать. |
Да оно понятно, что в любом случае регулировать надо.
А кстати, ни кто ведь не запрещает установить для спокойствия души ещё один датчик объёма!. Но ультрасоник нужно тогда размещать не на потолке, а под ручником, что бы сигналка срабатывала не на собак и ноги проходящих мимо, а на подошедшего вплотную к стеклу человека. Вот и выход
Но лично я считаю это лишним. Моё ИМХО подразумевает наличие только двух датчиков: штатного объёмника и дополнительно установленного датчика движения. Я так и сделал. Мой ПБ5 + куча на него навешанного дополнительного оборудования позволяет мне не беспокоится о качестве оповещения меня о тревоги.
postnoff66:
...перемещение находящихся в салоне людей ,животных и каких -либо движущихся предметов НЕ ВЫЗЫВАЕТ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ( стр 52 ) |
Это всё лажа
Срабатывает ещё как. Садитесь в машину, поставьте ПБ5 на охрану и ждите
Только первые 30 секунд надо сидеть поспокойнее (время на настройку объёмника). Если сразу активно махать руками то ПБ5 подумает, что это нора и сработает только после брэйк-дэнса в салоне.
Vosten_MK4цитата: |
Я так не думаю. Вещь очень нужная. Были такие случаи, когда я своей машиной перегораживал путь для другой машины (у дома вcё заставлено и свою машину хрен куда поставишь на ночь), так вот тот водила ногой пнет мне машину по колесу, машина заорет, я выхожу и отгоняю свои машину, после чего занимаю его место. Все довольны и счастливы.
Хотя... можно было за стекло машины повесить бумагу с телефон, что бы хозяин той машины смог мне позвонить, если что. Вот тут датчик удара не особо нужен.
Так что датчик удара нужен! имхо
Вадя_™:
postnoff66 сядь в салон, поставь на охрану, и потом шевельнись...только ухи приготовь, внутри салона штатная бибикалка орёт здоровски. этоя еще когда забирал машину у дилера попробовал тоже читал этот ляпус... для себя расшифровал так- если при постановке на охрану были шевеления, ультразвуковик отключается.. |
Где-то я читал, что это на случай оставшейся собаки в салоне или ребенка, типа, что если при постановке на охрану были шевеления в салоне, то сигналка в этот раз установки на охрану считает это нормой.
Насчёт принципа работы "датчика объёма" накопилась куча всяких "если":
а) если это датчик ДВИЖЕНИЯ внутри салона - то он и срабатывать должен на ДВИЖЕНИЕ
б) если это датчик ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА внутри салона - то срабатывать он должен лишь при ИЗМЕНЕНИИ ОБЪЁМА, а если все "люки задраены", то движение внутри салона на изменение объёма (и срабатывание датчика) не влияет. Объём может измениться лишь при разбитии стекла/открытии двери. (Этот пунктик кстати легко уживается с 52-ой страницей мануала, где говорится о несрабатывании сигнализации при движении закрытых в салоне людей (животных), если конечно не учитывается срабатывание датчика сразу после постановки на охрану)
в) если это некий ГИБРИД, реагирующий и на ДВИЖЕНИЕ, и на ИЗМЕНЕНИЕ ОБЁМА, то как он всё-таки работает?
Хотелось бы получить конкретный и однозначный ответ.
Yuri-S, задайте конкретный и однозначный вопрос и я Вам отвечу.
Vosten_MK4
Чтобы понять принцип работы вышеуказанного датчика - опишите пожалуйста - в какой момент он сработает
1. При постановке на охрану с закрылыми окнами
2. При постановке на охрану с открылыми окнами
3. При постановке на охрану с закрылыми окнами и людьми в салоне
4. При постановке на охрану с открытыми окнами и людьми в салоне
Окна могут быть и открытыми, и закрытыми -- без разницы. Если Вы поставите на охрану с открытыми окнами, то при попытке засунуть в салон руку, например, сработает тревога. Если в салоне на момент постановки на охрану находились люди (собаки, кошки, прочие парнокопытные), то ультрасоник или отключается, или очень сильно загрубляется (сейчас уже не помню, 2.5 года назад в этом разбирался), и при таком раскладе тревога не сыграет; но если в первые 20-30 секунд сидеть в машине абсолютно бездвижно, то спустя некоторое время, при лёгком шевелении тела, прямо в ухо заорёт сирена-бибикалка.
Сейчас у меня нет возможности освежить в памяти все нюансы, но обещаю сегодня вечером всё перепроверить и уточнить.
Yuri-S
у феди на ПБ5 не микроволновый, а ультразвуковой датчик.
Про принцип работы- погуглите в инете, чес слово лень столько печатать.
Именно установка такого датчика и обьясняет отсутствие в нем внешней зоны.
На передвижения внутри салона- работает.
Можно даже не проверять
Единственный момент, который остается, это если в момент опроса было шевеление,тогда исключается из опроса системы.
Раздуваем тему ниачом, на самом деле.
Yuri-S, докладаю!
Я сейчас минут пятнадцать проверял теорию на практике, результат таков:
1. При полностью открытых окнах машина начинает орать, когда подходишь к двери примерно на 40 сантиметров и ближе.
2. Находясь в машине и активно вытанцовывая на сидушке я включил ПБ5, прошло 30 секунд и машина заорала. Вывод: в машине ни кого оставлять нельзя.
3. При запирании центрального замка с пульта (не двойное запирание), ультрасоник не включается, но (!!!) периметр охраняется -- при выходе из запертой с пульта машины сигналка начинает истошно орать.
Господа, сегодня поеду осматривать машинку. Но она находится на складе. В компутере у дилера в комплектации ПБ №5 не забит, хотя я его заказывал. И манагер говорит что посмотреть я ее могу только внешне, т.к. ключи находяться в отд. логистики и дать они ему их не могут. Так вот как определить, есть ли в моей новой машинке ПБ №5. У меня только одна мысль. По датчикам объема на переднем плафоне. Есть какие-либо другие варианты?
chivser, судя по подписи, музыки у Вас нет в заказе? Если музыки нет, то с ПБ5 будет антенна на крыше, а без ПБ5 антенны скорее всего не будет. Ну и ультрасоники, конечно: на крыше рядом с фонариком должны быть отверстия диаметном милиметров 5, которые "смотрят" в разные стороны.
Vosten_MK4
Антенна, как и собсно аудиопроводка с динамиками будет в любом случае.
Vosten_MK4:
chivser, судя по подписи, музыки у Вас нет в заказе? Если музыки нет, то с ПБ5 будет антенна на крыше, а без ПБ5 антенны скорее всего не будет. Ну и ультрасоники, конечно: на крыше рядом с фонариком должны быть отверстия диаметном милиметров 5, которые "смотрят" в разные стороны. |
именно их я и имел ввиду, называя датчиками объема.
Campo
Не будет динамиков, если музыка не заказана (если только случайно), а антенна может быть а может и нет. У меня с ПБ-5 машина пришла только с основанием антенны без штыря.
Campo, аудиоподготовка ни в коем случае не предусматривает динамики, а антенна без музыки устанавливается только с ПБ5 -- это обсуждалось на форуме миллион раз.
Спасибо, значит буду смотреть на датчики объема и на присутствие антенны, т.к. музыку я не заказывал.
Т.Е. Когда поеду на дачу вместе с котом его нельзя в машине оставлять если сам куда-нибудь отлучинся? Правильно понимаю?
джини, дык попробуйте на практике
Если на психике кота не скажется визг сирены...
Vosten_MK4:
ИМХО, ПБ5 -- очень качественная и толковая сигнализация. Всё, что необходимо от сигнализации, она умеет. И даже более (управление стеклоподъёмниками с пульта). |
А можно по подробнее по поводу управления стеклоподьемниками с пульта. Что нужно сделать или активировать или это не входт в базу ПБ№5 и нужно доп оборудование?
VictorSpb, для того, что бы опустить стёкла с помощью ключа ПБ5 необходимо 2 секунды жать на пульте кнопку "отпереть". Для того чтобы поднять скёлка 2 секунды жмите кнопку "запереть". Полезная весчъ
постоянно юзаю!
Vosten_MK4 спасибо, завтра попробую.
Vosten_MK4
У меня не работает открывание и закрывание стёкол с пульта. Скажите, кто знает, в комфорте (передние стеклоподъемники), есть дожим стёкол в ПБ-5, а то может по гарантии ехать нужно?
EpmakF
по-моему, это только при наличии задних электро стеклоподъемников работает... надо курить инструкцию...
Нет, эта фишка работает только с 4-мя ЭСП.
