АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
7,2K
Е.А.М.
17 April 2008
вообще-то при тапка в пол передачу кидает на пониженную, так называемый кикдаун вроде
Antoxa:
Но при нажатий газа наполную автомат не желает переключаться на повышенную передачу, и если с 1 на 2-ю он кое-как переключает то со 2-ой на 3-ю вобще не хочет.
так должно быть.
пока не отпустишь педалю
Antoxa
17 April 2008
CD
Вот у меня тоже надежда где-то теплится
Е.А.М.
В том то и дело...едешь ты спокойно потом резко нажал тапку впол и автомат сразу переходит на на пониженную...но при дальнейшей раскрутке он не переходит на следующую а просто рычит.
CD
17 April 2008
Antoxa
Это первый признак забитых сеток на автомобиле с АКПП.
"Даёшь газу", а насос не может дать положенного давления для резкой прибавки мощности, в следствии чего мозги не дают коробке переключиться на пониженную передачу.
Даже не переживай по поводу АКПП.
Космик
17 April 2008
Ага,CD прав,у меня в том году такое же было!Бак не чистил,так поехал в деревню.Итог,во время не почистил бак-сжёг бензонасос!
Antoxa
17 April 2008
CD всё еду к вам в сервис чистить сетки!
в выходные работаете?
На выходных работаем)
Продолжение обсуждения данной темы предлагаю продолжить в нашей теме)
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
sysoevvv
28 April 2008
Американец 2л, 2001, пробег 88000 миль. При включении D или R появился шум, когда педаль тормоза нажата. Когда рычаг в положении P шум пропадает. Помогите советом в чем иожет быть причина. Спасибо.
Y-ilya
28 April 2008
sysoevvv
Шум это понятие очень общее раньше он был? как изменилась работа AKПП? ошибки в тесте есть?
MNV
29 April 2008
Доброго всем времени. Подскажите плз. Американец автомат, 2,0. В общем и целом коробка работает отлично - мягко и четко. Ошибок не кажет и лампочка в шестеренке не загорается. В общем был бы полный "айс" еслиб не одно "но". Недавно появилась такая бага - При движении в вялой пробке в режиме накат-газ появиось ударное включение передачи на скорости 8-11 миль в час. Ниже, выше и в нормальном режиме - всё ОК. Проявляется только на прогретой коробке именно на скорости от 8 до 11 м/ч при подаче газа после дивижения накатом. Плавное/резкое нажатие на газ только уменьшает/увеличивает силу толчка. Во всех остальных режимах коробка работает отлично. Сервисмены дружно жмут плечами. Масло и фильтр новые. Уровень в норме. Пузырей нет. Сам грешу на скорую кончину какого-нибудь соленоида. Было у кого-нибудь похожее и как вылечили?
sysoevvv
5 May 2008
Y-ilya:
sysoevvv
Шума раньше не было. Работа коробки не изменилась, в целом все в норме. Теперь (а может и раньше) шум стал появляться в положении P, но только когда машина стоит под уклоном, т.е. как я понимаю когда какой то элемент под нагрузкой (не могу точно диагностировать, т.к. с АКПП дело никогда не имел).
Newhouse
8 May 2008
Надеюсь темой не ошибусь.
Если на холодную переключить на D или R, то машина сначала дергается. Ногу держу на педали тормоза, а машина дергается по ходу включенной передачи. Не просто покачивания, а именно рывки, иногда зверские.
ставлю на паркинг, еще чуть грею и нормально уже еду.
Страшно с АКПП рисковать - не хочу.
спасибо
трын
17 May 2008
Привет всем.купил ФФ1 2,0 АКПП неделю назад.разгон вроде нормальный ,но гул страшный до переключения,переключился вроде нормально,гудит уши закладывает.Сердце кровью обливается.может можно что то исправить,покупать коробку-цены космос
трын
23 May 2008
мужики подскажите,беда у меня.поехал в магазин ,доехал всё впрорядке.коробка переключает , правда подгуживает до переключения,всё закупился,еду домой ,вышел на прямую педальку нажал ,а она (АКПП) не переключается.потихоньку доехал до дома,и вот сижу теперь места ненахожу.коробке пепец???(((
2000 г. сплит
трын
24 May 2008
знатоки - фокусоводы отзовитесь что за беда у меня.
BIG-MAX
25 May 2008
всем привет! у меня дюратек 2,3! проблемка! отьезжаю я сегодня от дома и тут такой скрежет и скрип! и машина тормазит! сначала непонял вчем дело думал может колесо пробил и диск так по осфальту скребет! вышел из машины вроде все норм! сажусь включаю на коробке D жму на газ машина не едит а тупо ревет через сек 7 начинает с дерганьем ехать! я в шоке! че за хрень!? включаю 1 ноль имоций на 2 точнатакже! опять на D текже через несколько сек начинает дергаться и ехать! благо гараж недалеко гдето с километр растояние! ну я влючил оварийку и туда а по дороге у меня стала мегать лампочка овердрайва только не зеленым как она горит обычно а именно мегать желтым цветом! подьезжаю к горажу открыл варота включаю на коробке R чтоб как обычно задом загнать НИФИГА ноль имоций на D ноль имоций тупо рычит и все! выключил мин пять ходил вокруг нее смотрел под капот хз ну я неочень в машинах поэтому хз! сожусь опять завожу на D вроде поехала на R о Боже едит в перед! не стал ее мучать на нитралку и в гареж затолкал! завтра попробуем в сервис ее какнибуть отогнать! я так понимаю это чтото с автоматом!? слышал что ремонт оч оч дорого! не сталкивался с таким никогда? кто с таким сталкивался помагите пожалуйста!
strattec
25 May 2008
BIG-MAX
масло смотрел на месте ?
трос селектора передачь надо смотреть ! не перетерся не развалися пластивовый разъём что в коробку втыкается
BIG-MAX
25 May 2008
масло на месте! а вот про трос селектора незнаю и про разьем незнаю! а что если чтото с тросом или с разьемом! что делать!?
strattec
25 May 2008
BIG-MAX
трос новый покупать и ставить вот что
ты можешь сам посмотреть с низу видно, шток троса ходит переключается на коробке
BIG-MAX
25 May 2008
всмысле с низу ! под авто или под пластиковой панелью акпп!
strattec
25 May 2008
BIG-MAX
под авто
Y-ilya
25 May 2008
BIG-MAX
вот технология проверки
Y-ilya
25 May 2008
и еще это все из инструкщии для станций техобслуживания такую надо иметь если надо могу слить куда нибуть
Y-ilya
26 May 2008
BIG-MAX
слил на slil.ru в 2 частях первая 45мв и вторая 30мв
Часть 1
http://slil.ru/25828853
Часть 2
http://slil.ru/25828861
Всем у кого нет такой инструкции качать обязательно!!!
1975fox
27 May 2008
Уважаемые господа просветите в следующем по АКПП (сплит 2 литра американец 2001 г.
1. Толчок - удар при переключении R. D. P. (иногда бывает иногда нет)
2. Иногда при включении R или D слышу гдето слева из под колеса или где то в том районе где коробка что то типа жужания кратковременого типа "вжжжжик"
3. При еэде иногда четко ощущаю переключение передач иногда нет, а иногда двигатель уже гудеть начинает и передача переключается по моему с запоздание (про обороты сказарь не могу тахометра нет) - в сравнении сел к другу на мазду переключениее вообще не ощущается
Заранее огромадное спасибо!
Господа модераторы не переносите пожалуйста вопросы
Alex_z
28 May 2008
1975fox
Да в любом случае ехать на диагностику АКПП и смотреть ошибки...
... звуки типа "вжжжжик" переключение передачь...
многие из твоих проблем присутствовали и у меня, но... после переборки АКПП все прошло
... перед тем как перебирать АКПП - делал диагностику в 3-х разных местах и у всех был один и тот же приговор "переборка"...
1975fox
28 May 2008
Alex_z
спасибо!
А где делал переборку и во сколько обошлось
Alex_z
28 May 2008
1975fox
У меня получилась сумма 39000 с копейками, делал около м. "Красные ворота" их сайт здесь.
Рассматривал еще вариант с этим сервисом, но ввиду удобности, для меня, месторасположения - выбрал первый.
Y-ilya
28 May 2008
1975fox
Как давно менялось масло и фильтр в AKП и уровень в норме?
небольшие толчки могут быть при при включении скорости на месте это нармально!
С "вжжжжик" все ясно это так и должно быть переключения в коробке!
по пункту 3 как давно чистил сетки бензо насоса и менял топливный фильтр?
Если с этими пунктами все в порядке тогда на диагностику а перебрать всегда успееш
1975fox
28 May 2008
Y-ilya
машину купил пол года назад со слов продавца масло в акпп и фильтр менялось прошедшей осенью (даже большее продавец мне сказал это для того чтобы я сразу масло не менял типа вредно), про уровень - никак не могу понять - на конце щупа пластиковая фигня с метками мин. и макс. так вот эта фигня всегда в масле полностью. сетку бензанасоса менял месяц назад по причине заглох на дороге - и кстати к этому иногда ощущаю когда машина катится без подгазовки будто она немного какбы захлебывается - думаю на бензанасос.
извините за лоховские вопрося за рулем недавно - о чем узнаю буду делиться
Спасибо
Y-ilya
28 May 2008
1975fox
масло не пахнет горелым?
технологию проверки уровня соблюдал?
поменяй его и фильтр лишним не будет в сервисе "Commicsa" там все глянут и выслушают твои жалобы и помогут чем смогут!
BIG-MAX
30 May 2008
мая машинка так и не поехала! понимаю что ее надо кудыто везти на эвакуаторе а вот куда из Зеленограда то ее вести вот в поисках может сдесь в Зеленограде найду какойнить сервис! пока неочень временем не располагаю поэтому с поисками плохо!
я что подумал может проще и дешевле поменять коробу автомат на неочень б/у механику возможно ли это и восколько может мне встать! я вот в инете от svt нашол за 1200$! комне она подайдет?
