Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
523,4K
4,1K
snv
24 March 2008
aRRRch1
так это ж всё обсуждалось многократно... ну а так надо знать жанровые предпочтения, бюджет и на сколько координально готов переделывать салон
Георгий 095
24 March 2008
_OgOgO_Спасибо за информацию. Я впринципе читаю эту ветку, но в основном тут случаи с координальной переделкой аудиосистемы, чего мне впринципе не надо. насчет подиумов понял, а вот как узнать есть ли в моей магнитоле выходы на внешние устройства.?!
З.ы. В мануале по магнитоле этого не нашел, так что ни бейте...
aRRRch1
24 March 2008
snv
прошу прощения...читал ветку...но не внимательно...жанр house, alternative, danse...салон трогать не особо хочу...разве что пищалки вставить в ктойки пер или доп динамики поставить...всё своими силами чтоб возможно сделать...про бюджет скажу что я в ценах не силён вообще, для меня мало имеет разницу акустика за 1000рэ и за 2000рэ к примеру...голову буду ставить 2 дин av-центр, мультимидийник...а вот по остальному подскажите, если вам не лень пару вар накиньте плиз...с моделями...в итоге хочу получить достойную музыку для своих ушей...спс...
snv
24 March 2008
Георгий 095
модель магнитолы в студию!
aRRRch1
на счёт разницы в акустике это только на первое время а потом эээххх... "зараза, ***" (с)
для танцевальной музычки (опытным путем определено) пойдут Полк Аудио -- запас мощности очень большой - сейчас езжу без саба играют реально с 60Гц (проверка АудиоДоктором)...
из усилителей сложный вопрос - сам слушал мало, но на электронной особо разницы наверно нет между усилком за 5 и за 15 ))) а вот когда инструментал, так я чуть не прослезился, но это лирика )))
ставить самому тоже вопрос интересный - я не знаю как в американце, но на русике я делал переходные кольца от 5"на7" на 6" акустику. при этом при толщине опорного кольца 5-7мм подвес акустики упёрся в обшивку двери, пришлось снимать штатные грили и подрезать обшивку, грили пока не поставил обратно... (при этом 5-7мм оказалось тонкова-то -- "играет"
пищалки я буду ставить в уголки зеркал, с небольшим заходом на боковое стекло - найдено опытным путём.
вторая проблемка для меня это акустические провода в двери - но решение этого тут уже было.
третий момент -- провод питания для усилка -- у меня просверлена дырка с пассажирской стороны в моторном отсеке - вроде не плохое место (там стенки 2-3 на самом деле))) ) соответсвенно всё питание идёт с правой стороны межблоки с левой, акустические провода по верху над дверями.
уж не знаю зачем стока много букафф написал, но если кому-то поможет буду рад )))
п.с. моя система: Alpine 9812 (советую 9853), межблок Signat, усилитель Fusion FE-1002, акустический провод DLS, акустика Polk Audio MMC6500
aRRRch1
24 March 2008
snv
спасибо...у меня счас стоит усилитель kenwood cak 8401 640w в него могу акустику саб и пищялки воткнуть?
snv
24 March 2008
aRRRch1
к этому усилителю можно подключить стандартную наиболее оптимальную схему - фронтальную 2-х компонентную акустика, а так же сабвуфер мостом, а тыловую можно к голове.
либо только на 4 динамика без сабвуфера
либо совсем извратившись если сцены и т.п. побоку -- 4 динамика + сабвуфер
правда могут возникнуть некоторые ограничения по мощности для акустики.
п.с. проклейка дверей во что бы то нестало!!!
aRRRch1
24 March 2008
snv
саб какой порекомендуешь...модель если что...
Георгий 095
24 March 2008
snvНаписал же 6006Е...Может еще место посоветуете на севере, где это все можно будет поставить)?
snv
24 March 2008
aRRRch1
конкретно модель не назову -- опыта такого нет.
сам пользовал JBL CB250e -- банд-пасс -- для электронной не очень быстрой музыки прикольно - всё таки давление у банд-пасса огого - может выдать офигенный БУМ, а вот именно "играть" уже не очень умеет --- так что это по вкусу
у самого стоит Фьюжн 12" серии Энкаунтер (бюджетнейший) -- относительно ЖБЛ помузыкальнее, давление по меньше, но всё равно буду менять позднее (хочу Полк).
Если есть деньга, то стоит почитать в интернете тесты обзоры.
Георгий 095
сорри за невнимательность. с штатными дело не имел, но судя по очень беглому в интернете у него нет выходов, т.е. надо выпаевать.
Gravity
24 March 2008
aRRRch1
Сабвуфер
Акустика
aRRRch1
24 March 2008
Gravity
спасиб...акустика с стандарт разъёмы влезет?
Gravity
24 March 2008
aRRRch1
Влезет.Но через проставки из фанеры о которых упоминали выше одноклубники.
snv
25 March 2008
вот с Герцами чесно говоря я как-то не знаю... конечно я пользовал не именно этот комплект, а мид DV 165 и пищи DT 16 -- мне звук не понравился -- какой-то он пластмассовый и без серединки...
может лучше DLS R6A LE - таже цена
п.с.
на счет моего трабла с установкой акустики и необхдимостью подрезать обшивку
http://photofile.ru/photo/nicksv/1222360/large/116721295.jpg
думаю на фото видно что и как подрезано
_OgOgO_
25 March 2008
snv
А фанеру ты какую пользовал?
У мя с 16мм долбила по решётке обшивки.
10 мм встала без вопросов.
С задними дверьми и родными динамиками тока не влезло - там угол задней обшики задний (который ближе к колесу) какбы идёт почти по краю дырки под динамик.
общивка оттопыривается децл..
Вот думаю как потеплеет, срезать один край проставки, оставив "закрытый объём", но уменьшив с одной стороны ширину кольца..., думаю особо не скажется?
snv
25 March 2008
_OgOgO_
фанеру не мерил, но где-то в пределах 10мм, просто у моей акустики корзина довольно толстая и подвес не маленький да и поставил может проставку я как-нить не так )))
ну думаю срезание проставки при сохранении объема -- нормуль, особенно если вибропластом сверху )))
п.с. у меня вообще сзади ничего не стоит -- дырки
Mr.Pupkin
31 March 2008
Скоро приплывет мой покус и я хотел бы установить голову формата DIN2 Сейчас там установлена корзина под DIN1 с карманом, что мне потребуется для переделки?
Потребуется воспользоваться "Поиском" по фразе "2 DIN".
BIG-MAX
30 March 2008
ребят завтра собираюсь прикупить 2 пары блинов чтоб заменить штатные в дверях какие там размеры блинов 16*23см? кто какие себе ставил? и какой бы к ним усилочик прикупить?
Mr.Pupkin
31 March 2008
можно ли подружить KW-XC407 со штатным подрулевым упрвлением?
Gravity
1 April 2008
Mr.Pupkin:
Нельзя. 407 не имеет нужного порта.
GSandrosS
16 April 2008
Итак имеется в наличии:
1.Alpine CDE-9884R
2.Hertz ESK 165.3
3.Hertz ESK 165.3.
4.Усилитель Kicx CAP43(4х)
5.Усилитель Kicx CAP27(2х)
6.MYSTERY MAK 4.08
7.MYSTERY MAK 2.08
8.Кондесатор Prology CAP-1
Долго выбирал между тремя фокал, фокал полиглас и эти герцы. На всеобщее удивление и моё в том числе герцы играют на порядок интереснее и насыщеннее тех обоих Просто фокал вообще не очем, который полиглас впринципе ничего, но как то грубовато. Вообщем все окружающие были в шоке от услышанного. Ну да ладно не об этом речь.
Ни как не могу выбрать саб к этой системе Слушал Hertz EBX 250 BOX, как говориться мал да удал, басс мягкий приятный. Я даж удивился, но думаю для пасса он маловат Потом слушал JBL GTO1260BR басс жесткий не понятный, при большей нагрузки гудит.
Вообщем, комрады, требуется ваша помощь, кто что посоветует с сабом, а то уже мозг не работает.
Gravity
17 April 2008
ЕВХ 300 Останетесь довольны кмк.
_OgOgO_
17 April 2008
Gravity
Сейчас я так понял мона купить тока Hertz EBX 300.2 R..., по цене около 300 убитых енотов.
Вопрос такой - а какой усь нужен, чтобы его раскачать при хар-ках:
Номинальная мощность 500 Вт
Максимальная мощность 1000 Вт
Сопротивление 4 Ом
GSandrosS
17 April 2008
Gravity
Ну EBX 250 я слышал, 300тый еще поинтереснее должен быть, тока усилка на него не хватит (у меня Kicx CAP27). Цена 6000 и 7500 соответственно! Но в М-Видео 250ый можно и за 3750 взять
Gravity
18 April 2008
_OgOgO_
Из дешевых Mystery MA 2.300V2 легко с ним справится. Из дорогих лучше рассматривать моноблоки класса АВ или D.
GSandrosS
Для В6 что ли саб подбирается? "Лыжница" есть в проеме заднего сидения? Если есть то берите ЕВХ 250 и разверните его диффузором в "лыжницу". Нет возможности опробовать его перед покупкой?
GSandrosS
18 April 2008
Gravity
Из дешевых не надо!
Для него самого! Если "лижница" имеется ввиду когда подлокотник откидывается в двух положениях, а потом имеется свободный доступ в багажник, то да! Ды я вот тоже присамтриваюсь к герцу 250 Но послушать его пока нет возможности. Может есть еще какие варианты, насчет выбора саба?
_OgOgO_
19 April 2008
Gravity
Игорь.., а чего-нить вот про ентот саб могёшь сказать?
Слышал его сам?
Infinity Kappa Perfect 12.1
Gravity
20 April 2008
_OgOgO_
Увы нет Олег.Так что и не скажу ничего..
Alex_Sov
22 April 2008
Подскажите пожалуйста, очень долго в поиске но найти не могу.
Подарили активный саб, есть ли возможность подключить его к штатной магнитоле 4600CD, если есть то как это сделать, заранее спасибо.
Gravity
22 April 2008
Alex_Sov
Можно.Через входы высокого уровня.
Нужно подключить его к выходам тыловой акустики на г/у.
Или непосредственно к задним динамикам.При этом сами динамики можно/лучше отключить.
Силовой провод и массовый лучше зацепить на АКБ.
GSandrosS
23 April 2008
Ну, а по моему вопросу кто что скажет?
Посоветовали Boston G212-4, грят лучше не найдёшь!
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
