Сколько стоит ТО1?
18 years ago
Первое ТО сделала в АвтоПассаже. По телефону сказали, что ориентировочно $100.
Приезжаю туда - выдают заказ-наряд, в котором ТО, диагностика подвески и мойка авто (мне казалось, что уж помыть могли бы и бесплатно) всего на $97.
Вчера забирала машинку - получилось 2012 руб. (ТО, замена масла, замена масляного фильтра). Я сначала думала, что ослышалась - 3012 р. казалось мне более реальной суммой. Однако же потом выяснилось, что в счете фигурирует скидка 100% на диагностику подвески и скидка 50% на ТО. Так и не поняла, за что мне такое счастье, но решила лишний раз не уточнять
В связи с этим интересуюсь - а во сколько обошлось первое ТО вам?
KatzeCat
5 December 2005
Сколько стоит ТО1?
9,6K
Vadim_Novomoskovsk
11 January 2006
Согласен с предыдущим оратором! В Туле делал уже второе ТО, и оба раза стандартный набор - масло+фильтр+работа - обходился меньше 1500 руб. Не понимаю, зачем менять воздушный и салонный фильтр при пробеге в 10-15 тык?! Меня первый раз разводили - давай поменяем, даже воздухан из компрессора продували - мол, смотри, из него пыль летит!!! Когда я предложил им продуть любой фильтр на машине с пробегом в 2-3 тыс, и посмотреть, меньше ли будет пыли, виновато замолчали...
Кстати, последний раз всё же развелся поменять топливный фильтр, хотя никаких предпосылок к этому не было, однако решил глянуть, где он находится, как меняется... Кстати, менять его самому не совсем просто, особенно, если не знаешь, как.
Ещё, что мне понравилось - в чеке масло полусинтетика 5W30, а дали синтетику 5W40, и цена всего 700р.!!! Один мастер спросил другого - а почему синтетика? "А потому!" - ответил тот. Видно, какие-то местные глюки...
Moris Gerald
11 January 2006
Сегодня заехал в Форд Кунцево, чтобы пройти первое ТО (пробег 20500 км). Рассчитывал на сумму $100-150. В итоге заплатил 8894 руб., т.е. $300! Заменили масло, воздушный, салонный и топливный фильтры, свечи зажигания, дворники. Отрегулировали свет фар. Получилось, как видите, совсем недешево!
Так где, говорите, ТО стоит $50? В следующий раз поеду туда, однако... =)
alec
12 January 2006
Ой, люди добрые, а пошлите меня плиз туда, где написан список работ на ТО1, а??? А то назревает уже...
Vadim_Novomoskovsk
12 January 2006
1 - зачем менять свечи, если машина едет нормально и не дергается?
2 - зачем менять на первом ТО все фильтра, когда достаточно 1 масляного? Читал у дилера рекомендации Форда, там топливный меняется каждое второе ТО, а воздушный и салонный - через 60 тыс. или по необходимости.
Ладно, топливный, я понимаю, есть страх - вдруг засорится, а менять его в поле самому и при морозе не вдруг... Но салонный - если окна не потеют, или каких-либо других признаков нет - нафиг! воздушный - купите и возите с собой, поменять - дело 5 минут вместе с перекуром!
Notan
12 January 2006
Мне первое ТО обошлось в 2700.
Yuran
12 January 2006
Делал первое ТО в ПРЕВОКСе (давно это правда было)- разводили на замену свечей и топливного фильтра, я отказался и все обошлось довольно недорого!
Кстати до сих пор не могу понять зачем им этот развод - чтоб расходников побольше продать или им зарплату больше начисляют от объема выполненных работ?
alec
12 January 2006
BorisMan
12 January 2006
http://www.ford.ru/spg/getImage.asp?imageN...ice_booklet.pdf
Felka
12 January 2006
Да-да, читайте бумажки, которые были приложены к автомобилю... У меня ТО-1 было как раз 50 Евро, но сделали только то, что написано в сервисной книжке, никаких разводов на фильтры и т.д.
alec
12 January 2006
пасиб, уже сам нашел...
25 January 2006
Одно скажу, за 50 евро это редкость, короче я усвоил следующее- перед ТО сказать что все замены, работы, кроме замены масла и фильтра только с соглосованием владельца (на месте или по телефону) иначе "...я не буду это оплачивать!!!" -действует со 100% результатом
Бродяжник
25 January 2006
Отчёт о первом ТО
Ну чтож, вот и я доездился до 1-го ТО, проходил в Нью-Йорке
По стути никаких притензий, разве что свечи могли не менять, на мой взгляд.
пробег 13600,
вот смета
мойка-273,8
воздушный фильтр двс - замена - 305,25
Топливный фильтр - 3амена - 407
экологический фмльтр замена - 407
Свечи зажигания - снятие/установка - 407
итого Работы 1800,05
зп/ч
Фильтр воздушный - 360,75
фильтр экологический - 629
свечи зажигания (4шт) - 1147
клей герметик (3гр) - 55,13
клипса панели стеклоочестителя (2 шт) - 279,72
фильтр топливный - 704,11
Антифриз (1л) - 180,56
итого детали 3356,27
Сумарно 5156
Тепрь перечень работ, которые были бесплатны (был подарок от салона)
само ТО:
Диагноз: Износ тормозных колодок 35%/15%, тормозных дисков 21,2 (мин 20,0) задних барабанов 203,2мм (мак 204 мм), пробой свечей по изолятору центрального электрода (а вот этого я не видел, хотя обсмотрел все свечи), низкая плотность антифриза -17град
Работа 824,3
детали
фильтр масляный - 241,11
смазка белая для петель и замков - 43,17
масло моторное 5w30 - 608,49
детали 892,,77
итого 1717,07 (ещё раз говорю что мне было сеё бесплатно)
И суммарно ТО-1, с заменой свечей и фильтров обойдётся вам в Нью-йорк мотрс москва в 6873,07
Daemon
25 January 2006
Я делал ТО-1 в конце октября. В те самые 50 евро, о которых говорят в рекламе ФОРДа входит стоимость масла, масляного фильтра и все работы (типа, проверить это, проверить то...). Если в результате проверки выяснится, что нужно менять, например, воздушный фильтр или свечи, то будут дополнительные деньги. Всяческие жидкости доливают тоже за дополнительные деньги (по крайней мере, за сами жидкости нужно платить).
В итоге мне ТО-1 обошлось в 1950 руб. Но мне заменили воздушный фильтр и долили литр антифриза. Последнее вызывает сомнения - вроде бы, с уровнем антифриза у меня было всё хорошо, да и ёмкости из-под антифриза в багажнике я не обнаружил. Хотя, канистра с остатками масла "ФОРМУЛА Е" и старый воздушный фильтр в багажнике лежали.
МаМоК
25 January 2006
Мде, вот дилеры обнаглели. Не могут машину на ТО помыть даже за бесплатно. За всё деньги дерут. Мне через неделю ехать на ТО1 в Рольф-Х. Машинка прошла всего 6 тык. Ни к чему притензий нет. Неужели ТО1 мне может выйти в 200 баксов?? Я думаю с таким пробегом даже масло то менять рано ещё.
dima_spider
26 January 2006
Что-то дорогие у вас мойки? машинку что еще в нутри моют и полируют что-ли?
У нас у дилера мойка - 30р.
Vladimir_N
26 January 2006
Первое ТО сделал в АвтоПассаже.
Пробег 7700
Получилось около 2170 руб. Вошло: ТО, замена масла (остатки положили в багажник), замена масляного фильтра, полная мойка (сам попросил, бесплатная мойка у них есть, но только если на ночь оставлять), долив антифриза.
Просил проверить причину уменьшения уровня антифриза и гидроусилителя. Утечек не нашли, антифриз долили (но не из-за уровня, а из-за низкой плотности), в гидроусилитель (сказали, что в пределах нормы и доливать не надо) вроде тоже (уровень после ТО выше стал!?).
Всем очень доволен, только, правда, помыли снаружи не очень тщательно.
KatzeCat
Скидка 100% на диагностику подвески – это у них я так понял спецом, мол мастер работал и должен деньги за это получить, а клиент тут не при делах, т.к. платит за ТО.
ice19
20 August 2006
Первое ТО в Автопассаже:
замена маслянного фильтра
замена салонного(угольный)
замена воздушного
свечи
гайка диска
мойка с ковриками
Цуна:5700
непоняла зачем свечи меняли, если замена свечей была зимой
Непонятным остался факт неприкрепления бирки о замене масла, зато в багажник канистру положили с остатками
под капотом пыль и никаких следов от пальцев,на что манагер ответил:работали в перчатках.
Needle
9 September 2006
а где посмотреть что делают обычно на ТО80к?
пес
10 September 2006
то -1 делал в рольф-центр заменили масло маслянный фильтр и свечи + диагностика двигателя и ходовой .Заплатил всего 2670 рублей .Все расходники дилера
-Volk-
15 September 2006
ТО 1 делал в Ю.С. Импекс, замена масла и всех фильтров,заплатил 4494руб.08коп.,пылесос, мойка кузова ,коврики,пороги,полиролью торпедо,обшивку дверей, 250руб.
Фулюган
19 December 2006
ТО1 делал в Независимости (Пашки Корчагина). Обошлось в 200 евро. Сюда вошло масло, свечи, все фильтры, смазка всех замков и петель, проверка уровня жидкоти и прочей дребедени. К слову замена свечей - 60 евро! Сейчас меняю их сам
brv
13 February 2007
KatzeCat
Мне обошлось 4500 в НЮММ. Стандартное ТО плюс воздушный фильтр, свечи
Vovan1
16 April 2008
Стоимость ТО есть на сайте Форда. Но дорогие господа, учитывайте что есть еще нерегламентируемые работы, цены на которые устанавливает сам дилер, поэтому стоимость ТО у всех может отличаться, взависимости от того, кому что делали.
Round
16 April 2008
Vovan1
Успешно отрываем старьё?
Ну-ка, найдите на сайте ford.ru стоимость ТО для ПЕРВОГО Фокуса...
lavdeenko
20 April 2008
С 1 марта 2008 г. действуют новые расценки на техническое обслуживание.
Fiesta 4370 руб
Fusion 4370 руб
Focus II 5030 руб
ford.ru/ns7/service_repair/service_repair/serv_prices_to/-/-/-/-
pabliksol
20 April 2008
lavdeenko
Ацтой! Первого фокуса нет! Всё братцы, теперь в Форд Центры нам дорога закрыта!!!
Round
21 April 2008
pabliksol:
Ну это по желанию, "ехать таки в сервис или не ехать"...
ФМК, конечно, ацтой в этом вопросе.
По звонкам в сервисы можно опрелить стоимость ТО, оно в общем то примерно осталось на том же уровне.
С какого ФМК не публикует инфу про ТО первого Фокуса?
ИМХО, не хочет сравнивать стоимость ТО первого и второго Фокуса, ибо сразу же у фокусоводов возникает много вопросов и всяко разные комментарии по этому поводу.
sevikbel
18 June 2008
Получается что Фокус вообще отстой, как его содержать? непонятно, нахрена такая машина тогда вообще нужна, пначалу замануху устроили, а теперь к"кошка бросила котят, пусть как хотят?"
Round
18 June 2008
sevikbel:
Не всё так плохо, я пока не вижу, чтобы хоть один фокусник с горя повесился
Форум есть - есть вопросы, ответы, советы...
Рекорды и отзывы по эксплуатации на форуме внушают оптимизм.
Информации по Фокусу полно, в т.ч. такой, которой по другим машинкам не найдешь - всякая литература, Microcat, оригинальное руководство по эксплуатации для станций техического обслуживания, оригинальные электрические схемы и т.п.
Запчасти на Фокус есть в наличии и на заказ у кучи поставщиков, есть альтернативы и по качеству так и по цене.
Сервисы, если КАСКО - у официалов счас кузовной ремонт без очередей, это жырный + в отличие от последних лет. Есть всем известный отличный ну и просто хорошие неофициальные сервисы.
ЗЫ. А кому сейчас легко?
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Межсервисные интервалы. (Р)
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
