Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
Подскажите пожалуйста.
Парктроник сПАРК-8-М, куда подключить провод "зажигание +12 В"?
ILIS
Логично. Только я не устраивал соревнований по логике.
Нужен конкретный совет по реализации. Как этот провод провести через панель приборов и к какому проводу на замке подключить.
Romvell
Если это рейстайл, то к толстому желто-зеленому под бардачком.
VasAlex
Это не рестайл. Выпуск февраль 2007.
RITMautoАндрей, добрый день!
Спарк стоит на Фокусе 2 - работает отлично.
Хочу еще дочери на Хонду Аккорд поставить (на 8 датчиков).
Одна незадача - машина придет темно-коричневого цвета, а датчиков такого цвета вроде-бы нет
![](//css.ffclub.ru/e/this.gif)
Что посоветуете : 1) черные, 2) вишневые, 3) красить ?
cher:
RITMauto машина придет темно-коричневого цвета, а датчиков такого цвета вроде-бы нет ... Что посоветуете : 1) черные, 2) вишневые, 3) красить ? |
Согласен с ILIS - черные, плюс можно подкрасить, хотя необязательно.
cherМожно и покрасить...НО, у брата аккорд темно-фиолетового цвета (думаю видели в таком раскрасе), так вот он решил не заморачиваться и не красить их!!
Вобщем дело в том что даже на помытой мафыне с полу метра не отличить их от цвета кузова(они черного цвета)!!!
П.С. со зрением у меня усё в порядке
П.П.С. а у Вас будет еще темнее цвет...ИМХО не надо красить..)))
cher
Однозначно черные, и можно не париться по поводу цвета. С метра уже разницу не увидите. Ну и все таки если красить чувствительность датчиков падает немного.
cherЕсли купите сПАРК 8 или 6 датчиков, то там регулируется усиление, и если покраска сильно снизит чувствительность, то можно ее отрегулировать усилением.
Кто знает, чем отличается парктроник Parkmaster 4ВJ14 от 4DJ14? Вроде тоже самое, а маркировка различна и цена разная.
Mits:
Кто знает, чем отличается парктроник Parkmaster 4ВJ14 от 4DJ14? Вроде тоже самое, а маркировка различна и цена разная. |
B и D это разные типы датчиков.
Датчик типа "B" - врезной, диаметр фрезы 20мм, с резиновыми уплотнениями
http://www.autoset.ru/admin/items_pic/1665.jpg![autoset.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Датчик типа "D" - врезной, диаметр фрезы 18.5мм, с металлическими зажимами
http://www.autoset.ru/admin/items_pic/1476.jpg
RITMauto:
B и D это разные типы датчиков. |
Спасибо. Сразу возникает вопрос - а что лучше B или D?
Я вижу вы-профи. Тогда еще вопрос - можно ли датчики ставить вверх ногами (UP-ом вниз)
Division™
Красили датчики и чувствительность абсолютно не изменилась!Конечно может это зависит от парктроника ,но по крайней мере на Паркмастере все отлично.
Mits:
RITMauto:
еще вопрос - можно ли датчики ставить вверх ногами (UP-ом вниз) |
Насчет лучше-хуже не знаю. Паркмастер не пишет параметры датчиков.
Единственное могу сказать, что D - более поздняя модель. Смотрятся посимпатичнее, и крепление у них получше.
Да, датчики можно ставить меткой вниз. В некоторых случаях это имеет смысл.
B - диаметр датчика 20мм
D - 18,5мм
RITMauto
У паркмастера кстати датчик можно поставить тоже меткой вниз.В инструкции про это написано.
Игорь78:
RITMauto У паркмастера кстати датчик можно поставить тоже меткой вниз. |
А я разве что-то другое написал?
У любых парктроников датчики можно крутить на 180 градусов. Это полезно если они установлены высоко или есть уклон бампера вверх.
RITMautoСогласен с тобой полностью они специально и сделаны с наклоном чтобы можно было подобрать угол !!!
Благодарю, сомнений стало меньше
Поставил сегодня ParkMaster 4BJ-14 на FF2 SE седан.
Спасибо форумчанам за советы.
Но возникло несколько вопросов, кто в курсе проясните пожалуйста.
1. Не смог корректно снять пластиковую накладку сбоку заднего стекла, сломал металлический зажимчик. Остальные дергать не стал ( просунул провод через щель)
2. Как снять крышку дополнительного стоп сигнала в салоне?
3. И самое интересное: на корпусе машины НЕТ МИНУСА. Под гайку минус парктроника не подключается. Подключался непосредственно к проводам ( черный - и зелено/оранжевый +)
Кто на FF2 Ghia Ставил парковник PHANTOM BS-800Z?
Как работает и какие сложности с ним в эксплуатации7
Rulim
Не может такого быть, земля есть! Аккумулятор своим минусом прикручен к стакану стойки и никаких там 'прерывателей' нет. И все штатные точки заземления именно на кузов посажены. Может краску/грунт не до металла содрали?
Rulim
Минус точно есть я себе ставил ParkMaster!!! минус закрепил на крепление заднего фанаря плюс поставил на лампочку заднего хода!!!
На счёт 2 вопроса крышка снимаеться очень легко там две защелки надо по сельней дёрнуть, а вот ставить не так просто я провозился минут 30 в итоге взял со всей силы и ударил по крышки и только после этого они защёлкнулись и встали на место!!!
Подскажите где взять схему монтажа парктроника, а то непонятно куда какие провода подключать. В коробке схемы почемуто небыло.
Владимир К.+ на фонарь заднего хода, - на кузов
Игорь78:
Division™ Красили датчики и чувствительность абсолютно не изменилась!Конечно может это зависит от парктроника ,но по крайней мере на Паркмастере все отлично. |
Подскажите, какой краской? Грунтовали?
