Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
199,4K
4K
Tony Teller
26 March 2008
Доброго времени суток)
Недавно появилась такая проблемка. Когда на холодную двигатель завожу пару секунд слышен звук "трррр" (не знаю как описать... похоже на звук, когда масло меняешь и после этого заводишь двигатель первый раз). Ну вот и подумал что может быть с маслом проблемы - все проверили - все в норме. Что это может быть? Может кто-то сталкивался? ФФ1 2004 г.в. 75.000 пробег.
pabliksol
26 March 2008
Tony Teller
У вас 1.6? Если да это сухие гидрокомпенсаторы ТРРР. Пока даление масла не увеличится они ТРРР. Собственно не проблема
Tony Teller
26 March 2008
Да, двигатель 1,6.
Спасибо за ответ!) А как лечить?) Менять?
makcc
26 March 2008
Recedivist_Av
насос работает нормалино. при повороте ключа во II положение насос подкачивает топливо (его работу слышно в течении1 - 1,5 сек.)
ilyae
разборка есть на хомиков 18. правда я там не был.
а магазин по запчастям на американские машины есть на Леавшовском проспекте д. 13-г секция 005. тел. 703-15-71
pabliksol
26 March 2008
Tony Teller
Дык это естественный звук. Т.к. на холодную в гидриках масла нет, получается что они как бы не правильно клапана регулируют, отсюда тракторный звук, как только давление масла возросло во всей системе - это как раз секунды 1-2 после старта, гидрики заполняются маслом и работают так как им положено.
Гидрик - это гидрокомпенсатор клапанов, они всегда держат зазоры клапанов на заданном уровне.
26 March 2008
Andrey2106
VIN:1FAFP34N15W246188
Тут еще вопрос возник (
Ездил на диагностику двигателя - не смогли сделать.
Сказали, что нет ответа от компьтера (
Может провод от разъема отошел или еще что-то???
Заранее спасибо.
Кефирчег
26 March 2008
pabliksol
У меня когда двиг холодный слышен стук (как будто гидрик подстукивает) после прогрева вроде проподает, я думаю что это ни есть гуд или норма?
pabliksol
26 March 2008
Кефирчег
У вас нет гидриков, шайбы регулировочные на Зетеках.
Помпу не проверяли?
Andrey2106
26 March 2008
Pixel
у вас Дюратек 2,0
Кефирчег
27 March 2008
pabliksol
да нет, как то на помпу и не думал даже, дело в ней может быть?
pabliksol
Можа я не так понял, на моём двиге нет гидриков (шайб рег) или вообще на зетьках их нет? утични пож
kazeka
27 March 2008
kazeka@mail.ruПомогите разобраться, после морзной зимы туго стали включаться все передачи, как на жигулях, раньше входили легко как по маслу. ФФ1 2004г 1,8 МКПП
См. тут Переключение передач.
или пользуйтесь "Поиском"
27 March 2008
Andrey2106
Спасибо
Jalal
27 March 2008
Здравствуйте! Подскажите делитанту, от чего авто может вибрировать на скорости больше 100км? Может диски не ровные? Балансировку делал месяц назад? Заранее спасибо!
seva2008
28 March 2008
Извините за глупый вопрос, но всё же:
Чем внешне отличаются фокус 1 и фокус 2? Если можно выложите вото 1 и 2 фокуса. А также по цене? Спасибо
Сейчас выпускается в России и тот и другой фокус?
CD
28 March 2008
seva2008
Смотрите каталог и даты начала и конца выпуска.
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/ford/focus/
Кефирчег
28 March 2008
Romax@
Спасибо! Думаю сразу оба поменять, лишним не будет.
seva2008
28 March 2008
Я правильно понял, что фокусы 1 уже не производят? и все машины, которые заказаны в 2008 году - это фокусы 2?
Andrey2106
28 March 2008
seva2008
ФФ1 выпускали до начала 2005г с 2005 выпускался ФФ2 !сейчас фф1 не выпускают
Космик
28 March 2008
seva2008
Да ладно?
Вы правильно поняли!
seva2008
28 March 2008
хм, понял.
Сами такие)))
Спасибо
Rogov
29 March 2008
Здравствуйте! При включении задней передачи и удержании машины на "тормозе" (FF1 2л. SP) идет сильная вибрация, что это?
29 March 2008
Привет! нужны адреса разборок ff usa по москве
Pink a pig
29 March 2008
Пользуйся поиском
Жми сюда
Rogov
30 March 2008
А мне кто-нибудь ответит?
CD
30 March 2008
Rogov
Попробуйте в поиске набрать слово "вибрация".
AS-LION
31 March 2008
В общем, с утра возникла такая проблема...
При вставке ключа зажигания ключ не проворачиваеться вообще...вдобавок заблокировался руль...не могу не провернуть ключ ни снять с блокировки руль с механической...подскажите пути решения проблемы...
До этого проблем не возникало такого характрера...
Поиск Вам поможет. Слова - ключ, личинка и т.п.
AnthraX
30 March 2008
походу личинке хана приходит, попробуйте 100 раз потыкать, покрутить, немножко сильнее воткните...у меня такое было, именно так помогло, скора видимо придётся покупать личинку
ckervon
30 March 2008
Rogov
99% гидроопора. Подробнее - воспользуйся советомCD
serjeim
31 March 2008
Вопрос нащет чистки инжектора.Насколько я слышал в емкость с чистящей жидкостью также надо выводить обратку с инжектора иначе в процесе работы двигателя обратка сбросит в бак половину жидкости.Поправьте если не лрав.
Deniska45
1 April 2008
скажите как спасти пороги от царапин есть какая нибудь защитная плёнка фф2
Двигатель не заводится
