Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,3K
4K
makcc
24 March 2008
pabliksol
а если при нажатии рычага дворников вниз они не отрабатывают один цыкл, а станавливаются в том месте где его отпускаеш, это тоже реле, или ещё чтото?
CD
24 March 2008
makcc
Именно реле.
Кефирчег
24 March 2008
Приеееетттт! С понедельником всех! Если стою на красном свете, коробку выключать или можно на "D" стоять? (АКПП) ФФ1.
CD
24 March 2008
Кефирчег
Можно на драйве оставлять.
Okey!
24 March 2008
makcc:
pabliksol
у меня такаяже фигня с дворниками
P@SHTET
24 March 2008
pabliksol все остальные приборы работают исправно, окошечко с пробегом тоже работает... посмотрим предохранители
Vitter
24 March 2008
Ребят, расскажите,плз, сколько на 100 ест фокус 2.0л экономно или жрёт как лошадь? и соотношение с Dodge Stratus 2.4л
Кефирчег
24 March 2008
CD
Пасибо! А то мне злые языки наговорили что долго держать нельзя на торомозе в положении драйв.
CD
24 March 2008
Кефирчег
Пожалуйста. Действительно, злые и "всезнающие" языки, которые сами катаются на МКПП.
Кефирчег
24 March 2008
CD
Можно исчё поинтересоваться...когда стою на драйве, чувствуется небольшая вибрация (зима, летом вроде не замечал) это норма или нет?
CD
24 March 2008
Кефирчег
Небольшая вибрация- это норма.
Если будет усиливаться, то нужно будет смотреть опоры двигателя и АКПП.
24 March 2008
Приветствую, Всех форумчан.
У меня вопрос. Что за двигатель у меня стоит?
При проверке VIN пишет: Двигатель 2.0L I4 SFI
AnthraX
24 March 2008
поиск рулит!
а вообще в среднем 10-14 в зависимости от стиля езды
Round
24 March 2008
pabliksol:
У меня непроизвольно было, отключил один предохранитель, не связанный с приборкой, а стрелки подыматься перестали.
связанный
matt
24 March 2008
Вот озаботился такой проблемой, а может и не проблемой.
Федя мой греется ~10-15мин постояв при температуре ~-10C..как так?
это нормально так и должно быть или куда глядеть, что смотреть?
обороды он при прогреве он держит ~1100 а постепенно падает до хх, приходится педальку прижимать до 1500 чтобы быстрее грелся..
pabliksol
24 March 2008
matt
А в чем проблема? Не понял , нормально он у вас греется.
У меня волга бывшая через 5 минут уже прогревалась.
esn
24 March 2008
matt:
Всё нормально
matt
24 March 2008
спасибо за ответы, успокоили, все японцы которые были быстрее грелись просто, видимо дело в выставлялках смеси и подачу воздуха ведь для японии температуры за 20С вообще неизвестность, ну а на русских карбах подсос всегда решал
Augur
25 March 2008
купили недавно фокус 1, двигатель 1.6 дюратек. пробег 50тыс км. На каком пробеге примерно замена ремня грм делается?
И вообще какие регламентные работы делаются на таком пробеге, скоро собираюсь в сервис, думаю сколько денег готовить. Сколько это ТО будет стоить на сервисе у Комикса, хотя бы примерно.
Да...и еще...чуть не забыл, изредка раздается непонятный писк(звуковой сигнал), это к чему? Изредка это раз или два в день(и то не каждый), закономерности пока не обнаружил.
pabliksol
25 March 2008
Augur
1,6 Дюратек-Рокам не имеет в своем составе ремень ГРМ, в движке цепь стоит - не менятся.
К Коммиксу ехай, все там сделают, цены у них на ветке уточняй.
Из работ - замена масла, фильтра, свечи, ходовку проверят, колодки диски тормозные, по идее если старый хозяин не менял - пора пришла. От 10 тыс, если по тому что перечислил (тормоза тыщ пять заменять, ТО тоже в этом районе). Да собственно и все. У официалов на эту суммуполучалось что-то только ТО сделать.
Писк - похоже на бензонасос - закачивает давлении перед пуском, иных пищащих устройств нету.
Augur
25 March 2008
туплю забыл что там цепь, тогда действительно еще столько же проходит.
Бензонасос пищит, если не успел перед пуском накачать? Вполне вероятная версия...иногда может действительно рано ключ поворачиваю
25 March 2008
АУУУУ какую недорогую резину посоветуете на лето поставить чтоб и бюджетно и держак по асфальу нормальный был, по просёлкам редко ездю. СПАСИБОЧКИ
pabliksol
25 March 2008
palich-78
На сколько недорогую?
25 March 2008
А мне по всей видимости не ответят (((
Кефирчег
25 March 2008
Салют всем! Как думаете, что лутчше, родная фордовская сигналка или же заменить?
pabliksol
25 March 2008
Кефирчег
Я сигналку поставил чтобы у меня ПДУ замками был, больше мне от нее ничего не надо!!!
Так что думаю фордовской выше крыши!
25 March 2008
Где можно качественно отремонтировать кондиционер?
ilyae
25 March 2008
Здравствуйте, меня интересуют два вопроса:
1) Есть ли на форуме темы с хорошими разборками на Американские Фокусы?
2) Есть ли на форуме темы с магазинами торгующими запчастями на Американские Фокусы?
Интересуют Питерские темы!
Буду очень признателен, если поможете мне)))
Andrey2106
25 March 2008
ilyae
тема про разборки тут
80% запчастей подходит от рус фокуса...например много чего есть в exist.ru
Pixel
Судя по всему у вас 2л дюратек..
напишите вин тогда точно бужет видно))
Recedivist_Av
25 March 2008
Подскажите!
У меня ФФ1 американец 2литра,когда начинаю двигаться на слабо прогретом двигателе машина глохнет и потом не заводиться.
Для того чтобы завести надо раз 10 повернуть ключ зажигания,но не до конца(останавливаться на предпоследнем положении),после этого машина заводиться.
Моё мнение что дело в бензонасосе(при поворачивании ключа не до конца он срабатывает,а потом отключаеться),может кто что подскажет?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
