вчера заметил, что дворники скрипят по стеклу, шел приличный снег и грязи с дороги было достаточно, вот и дворники сильно по лобовому скрипели, есть ли способ узбавиться от этого скрипа?
причем скрип пропадет на пару часов, потмо появится и это не зависило от количества осадков выпадавших на лобовое стекло при движении.
Махни на новые и не парься
Большой205
19 December 2005
так дворники новые, всего пол той зимы отходили
Бродяжник
19 December 2005
У меня безкаркассные, новые, и тоже скрипят по сухому стеклу...
Прблема решается, если побрызгать на стекло
Снег хорошо обезжиривает стекло.
Есть 2 решения:
1. Поменять на новые.
2. Забить на это дело, если трут хорошо!
Moris Gerald
19 December 2005
дворники сильно по лобовому скрипели, есть ли способ узбавиться от этого скрипа? |
Несколько капель Fairy, добавленных в бачок стеклоомывателя, быстро и эффективно решат проблему со скрипом дворников. Заодно улучшится качество очистки стекла.
Лично я всегда добавляю Fairy в жидкость для стеклоомывателя.
Бродяжник
19 December 2005
А вот в незамерзайку не стоит добавлять фери имхо
Moris Gerald
19 December 2005
А вот в незамерзайку не стоит добавлять фери имхо |
Может и не стоит... Но ведь помогает!
Уменьшается поверхностное натяжение, улучшается скользючесть...
Бродяжник
20 December 2005
Вообще-то по идее Фери спиртом должен разлогаться... надо бкдет дома попробавать ))) Эксперимент провести... или я не химик
ждем результатов экспериментов!
так дворники новые, всего пол той зимы отходили |
Ничего себе "новые"
Год уж почти. Я свои в эти выхи поменял, они у меня с февраля, пришли вместе с машиной. Купил в РЦ, по акции, Valeo безкаркасные, не скрипят
А я вчера натер стекло Тартл Вакс Антидождь, и теперь ничего не скрипит, надолго ли пока не знаю.
Промойте хорошенько щётки "мыльным"раствором.
Промойте хорошенько щётки "мыльным"раствором. |
Не помогает. Имхо дубеют на морозе и скрипят. Водичкой брызнешь, пару взмахов нормально, последний после паузы - опять треск.
По поводу Fairy... много жалоб, в том числе и тесты Авторевю, на помутнение ЛКП при продолжительном использовании. В инете много инфы по этому поводу...
Ненадо пользоваться Fairy и другими подобными растворами.Они какбы обезжиривают рабочую поверхность стекло-дворник, результат скрип.
А я для себя вывел закономерность - ДВОРНИКИ СКРИПЯТ когда стекло совсем холодное (салон не прогрет).
Как в салоне тепло становится, так и скрип ("скачки" дворников по стеклу) пропадает..., вот.
Подогрев стекла лобового (лектрический) в этом случае не помогает..., а вот прогрев салона и нагрев от него стекла помогает.
+ в подтверждение моей теории то, что если проедешься на хорошей скорости, стекло охладится и дворники начинаю СКРИПЕТЬ снова, пока стекло не отогреется.
Так что, думаю здесь только состав резины щетки способен изменить ситуацию.
Вот валяются у меня "зимний" чемпион в "презервативах", поставлю, посмотрю на результат..., может там резина менее стынущая?
greatpapa
22 December 2006
_OgOgO_Поставил именно "зимний" чемпион в "презервативах", как только похолодало - заскрипело! Резина задубела. Может у них зимы другие? Кроме того, на концах щеток резиновые чехлы отклеились и внутрь попала вода, а на морозе все прихватило. Пришлось снимать, сушить и заматывать изолентой концы. Вобщем полное г--но. До этого четыре зимы отъездил на родных (не лицензия) китайских щетках, так проблем не знал. Вот так!
Удачи!
Stark
Меняйте щётки из "дубовой" резины,
могут и стекло царапать.
Ненадо пользоваться Fairy и другими подобными растворами.Они какбы обезжиривают рабочую поверхность стекло-дворник, результат скрип. |
В результате воздействия подобных "Fairy" Поверхностно Активных Веществ удаляются те микрочастицы грязи, которые служат смазкой для более крупных песчинок и стекло ими царапается сильнее.
Причина "скрипа" щёток - в затвердевании резины. Либо от старости, либо от холода.
[B]Чтобы дворники не скрипели, возьмите плоскогубцы и подогните поводки дворников так, чтобы дворник был перпендикулярен стеклу. Скрип уйдет.[B]
PASH_SPb это как?
Типа ты хочешь сказать, что производитель дворников их изначально неправильно формует, чтоб юзер потом плоскогубцами произвел апгрейд?
И на счёт ПЕРПЕНДЕКУЛЯРНОСТИ всё ж не очень понял.
Есть еще один вариант - со скрипом столкнулся совсем недавно. Мне кажется, дело тут в том, что замерзает не столько резина, сколько сама щетка. В смысле снег забивает место защелкивания, в результате чего щетка сильно теряет свои эластичные качества. Кргоме того, если незамерзайка залита в слабой концентрации, то она пр попадании в этот механизм моментально замерзает...Лично я сей недуг поборол покупкой щеток в "презервативах" - сейчас уже ничего не скрипит! Желаю удачи!
И еще - по поводу Фэйри и т.п. Мой совет - не используйте эту гадость, т.к. она чересчур вредна для краски вашего авто. Со временем на кузове могут появиться небольшие мутные точки - привет от Фэйри! Уж лучше, думается, добавлять в бачок омывателя автошампунь!!
_OgOgO_Речь идет именно о поводках стеклоочистителей, а сами дворники тут не при чем
Если посмотреть на дворник, который прижат к стеклу, то в профиль он должен стоять вот так -
Купил заднюю щетку Trico за 200 р. Скрипит в любых условиях, оставляя такой след ||||||||| на стекле. Что за бред. Потом в Ашане взял Чемпион за 150 р. 2 шт. - скрипа нет. Прередние использую Чемпион в презервативах - только положительные эмоции! Что делать с Триковской щеткой - ради нее гнуть туда-сюда поводок
argus_sГнуть поводок приходится только когда скрипит любая щетка (старая, новая, чемпион, не чемпион)
Кстати хочу высказаться п поводу чемпионовских щеток! Я всегда ими пользовался и щитаю, что это лучший вариант на сегодняшний день
У меня тоже как то заскрепели так машина то новая 1500 только отездел, побрызгал сиконовой смазкой всё прошло.
И у меня скрипят. А что это за Чемпионы в этих, ган.., т.е. в контрацептивах
toocool3
4 March 2011
Orizk
зимние щетки в резиновом кожухе, "Сhampion" в красной упаковке производство сша, есть также нашего производителя "Хорс"
