Стук на нейтрали !
18 years ago
При включенном двигателе, горячем, холодном - без разницы, иногда раздаётся стук - периодичный, коробка в это время на нейтрали, при нажатии на сцепление стук пропадает.
Поделитесь вашим мнением об этом ?
Заранее благодарен.
SOV
30 November 2005
Стук на нейтрали !
1,2K
Commics
1 December 2005
Двигатель Зетек? Тогда скорее всего осевой люфт в коленвале. Лечится путем замены коренных вкладышей у которых есть опорные полукольца (на средней шейке). Но может быть я ошибаюсь... На мондео была такая же проблема - вылечилась именно так...
SOV
2 December 2005
Двигатель 1,8 Zetec - неужели коренные ??? Машина новая - 7000 пробег всего ?
Просьба бывалых помочь ответами !
Рулевой
2 December 2005
А климат включен,если есть?У меня при включенном климате есть стуки,но энто вродь некая муфта кондея
Baal
2 December 2005
У меня двигатель Duratec 1,6 с механической коробкой и такая же хрень уже год. На сервис я бы съездил все-равно, хоть лично мне они ничем не помогли. Решили, что это подшипник первичного вала коробки. Я решил пождождать до конца гарантии. Будет прогресс - пусть ковыряются. В руководстве для сервисменов написано, что лязгающий звук, дребезг считается нормальным. Я на том и успокоился.
bor2
3 December 2005
Сто раз обсуждалось, стук коробки на нейтрали, пропадающий при нажатии на сцепление - это норма для всех переднеприводных от девятки до японцев, форд не исключение.
Особо продвинутые эстеты при наличии желания, времени и денег могут порешать эту проблему, разумеется, при наличиии квалифицированного автослесаря, т.к. без снятия и разбора коробки здесь не обойтись.
Короче, дядьки, забейте.
SOV
5 December 2005
Спасибо за ответы !
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
