Мысли о Фокусе после 13000 км пробега!
19 years ago
Написать данную статью меня сподвигло,то что читая форум я заметил - все спрашивают о какой то возникшей проблеме, и я пытался выяснить возникала или существует на данный момент ли эта проблема у меня! Скажу сразу я не стану описывать проблемы с установкой нового оборудования,просто хочу сделать обзор моментов,которые как мне кажется однообразны для всех Фокусов (Российской сборки). Федька у меня такой 1.8 седан ABS+зимний пакет. Итак начну:
1. Свечи
С этой проблемой я столкнулся после 2200км пробега,свечи умерли!
Ответ прост - некачественный бензин. Описывать заправки не имеет смысла,но могу сказать одно я заливался на БАЛТ Трейде,там бензин просто ужасный,не советую заправляться там никому! Потом сменил заправку,ща всё ОК! Тут очень много спорили по поводу 92 лить или 95, сказать однозначно нельзя, вчера попробовал 92 - разницы никакой! Тут опять же всё зависит от качества бензина!
Симптомы больный свечек такие - динамика вообще становится нулевая,машина дёргается,а с включённым кондишеном еле едет!
Решение - менять свечки!
2. После 2-3тыс.км появились вибрации руля в салоне.С чем это связано для меня так и осталось загадкой,механики на станции по этому поводу пока ничего не сказали.
3. За первые 8-9тыс.км Фокус скушал почти все рабочие жидкости,течи вроде нигде нет. Долиавать пришлось всё,причем уровень масла был ниже Min,всё остальное было почти на Min.
4. После 3-4тыс.км стала как то туже включатся первая передача и иногда третья; 2,4,5 включаются без проблем.Задняя включается сразу не всегда!
5. После 11тыс.км стал свистеть выжимной подшипник(когда сцепление выжимаешь свист пропадает). Решение - менять, благо всё сцепление меняется целиком и по гарантии,то с этим проблем никаких! На замену уходит 1 день!
6. После 10тыс.км начала поскрыпывать задняя тормозная колодка,на станции сказали,что попала грязь! Это устанятеся чисткой колодок!
7. Уже неоднократно слышал,что у Фокусов на первых порах эксаплуатации - умирал генератор. Скорее всего это 1 или 2 дефектных партии! Потому,что генераторы умирают не дожив до 7-8 тыщ.
У меня такой проблемы не возникало! Тьфу Тьфу Тьфу
8. Насчёт прогрева машины: Летом прогревать считаю не стоит совсем,просто первые 3-4 минуты слишком быстро не ехать. Зимой прогреваю до 1000 оборотов, это примерно 3-4 минуты,сразу на холодной машине ехать можно,просто холодный Федя как то туговато идёт. В сильный мороз,думаю прогреть немного стоит опять же до 1000 или чуть побольше оборотов!
9. Хотел поставить родной маршрутный комп,но оказалось что поставить родной комп на машину,если оня для этого не предусмотрена - НЕЛЬЗЯ! В принципе поставить можно,просто цена будет АСТРОНОМИЧЕСКОЙ. А не родные ставить не хочу.
10. При включении обогрева лобового стекла - немного тускнеют ближний свет и подстветка приборной панели,ну это думаю объяснять никому не надо.
При выключении всё возвращается на свои места.
11. При сильной влажности запотевают стёкла. Тут помогают только 2 варианта: 1. Либо включить кондиционер 2.Либо печку на всю катушку
И то и другое хреново,но других вариантов езды при сильной влажности нет.
12. Долго думал по поводу зимней резины,друзья посоветовали поставить Gislaved Nord Frost 3! Поставил - отличная резина,правда немного шумная на асфальте,зато на снегу и льду управляемость отличная! Кстати, ЕВРОМОТОРС тоже теперь продаёт зимнюю резину именно такой марки! Всем советую и не только на ФОКУС!
13. Через 6-7 тыс.км немного сносились щётки стеклоочистителя,но поменял только после 10тыс.
14. Обогрев сидений: Заметил такую особенность - при включени некоторое время работает,потом отключается,потом опять включается и так попеременно. Эта такая особенность или что?
Вот в принципе и всё с чем мне пришлось столкнуться.В остальном меня Федя только радует!
Макс.
P.S: Пусть другие владельцы Фокуса напишут такие же комментарии к своему железному другу - мне было бы,да я думаю и всем остальным, было бы интересно почитать!
kot_178
12 January 2005
13,3K
Shark
14 January 2005
Согласен.
kot_178
15 January 2005
2-й день ежжу с новым сцеплением,всё вроде притёрлось и стало нормально, только задняя как включалась фиговасто так и снова стала фиговасто включаться - со скрипом шестерёнок,но включается сразу! =)
5 February 2005
Тормозит рывками! Прошу совета! Всеволожский focus, май 2003г., 1,6, без АБС, 28000 км. Тормозит неравномерно - слабыми рывками, с вибрациями на педали тормоза и на руле, особенно в сырую погоду. На сервисе выявили и устранили закисание (вызвынное плавной манерой езды с малоинтенсивными торможениями) передних тормозных суппортов. Вибрации на педали тормоза и руле пропали. Значительно повысилась эффективность торможения. Однако дерганье при торможении осталось. Как думаете - в чем причина? Попутно два вопроса: 1 - говорят рулевая рейка больше 30000 км не ходит? 2 - проблемы с лакокрасочным покрытием кузова - общая беда? Заранее - спасибо!
ISI-75
5 February 2005
вызвынное плавной манерой езды с малоинтенсивными торможениями... возможно и руль ты крутишь также... 30000 км для рейки - маловато 130000 при замене смазки и пыльников - возможно, а по поводу дергания при торможении ты не сказал - менял ли ты колодки на 20000 (ТО2) и на какие и где?
alobr
5 February 2005
Парни!!! не разочаровывайтесь сильно. есть фишки и на Тойотах!!! може быть и поменьше, но ... А про новенькие Жигулята!!! сын взял в июле новенькую "пятнашку", глядя какая была у меня до Фёдора двухлетка - боже мой как же они на ВАЗЕ с годами сатанеют!!! очень жаль Родину и отношение к потребителям. начинают делать машинки хорошо, а как на поток ставят, так хоть сразу с конвеера и в ближайший овраг.
Простите за каламбур, на спидометре Фёдора всего 2100 км. - пока только восхищение!!!
А обмануть нас пытаются везде и всегда!!!
Удачи Вам, коллеги!!! и поменьше разочарований!!!
Rustik
7 February 2005
Был неприятно удивлено отсутствием датчика уровня омывайки. На 99 он была.
он есть только вместе с бортовым компутером...
7 February 2005
У Меня Всеволожский фокус выпуска ноябрь 2003 года коиплектация комфорт
пробег 42000 км
теперь мои комментарии по эксплуатации
1. Проходил два раза ТО - оба раза в Карлайне
по гарантии меняли лампу ближнего света
Кроме стандартных фильтров и масла на 30000 поменял передние колодки
2. На втором году эксплуатации поменял вторую лампу ближнего света и вставку прикуревателя (гарантия на эти вещи 1 год, но при покупке это не говорили)
3. Все. Больше ничего не делал
Заправляюсь только на Несте
Бегает прекрасно, все адекватно
4. Из недостатков - стандартное запотевание стекол при высокой влажности и включение задней передачи.
Покупкой очень доволен
МКП
7 February 2005
Насчет датчика омывайки. У меме 1.6 комфорт +климт+комп.
но датчика омывайки я не обнаружил
Где он стоит и как это проверить хотелось бы узнать.
kot_178
7 February 2005
Если у тебя есть борт.комп,то на его приборной панели должны быть лапмочка - которая сигнализирует о малом кол-ве омывайке в бачке! А где стоит датчик - думаю и ежу понятно, в бачке есессно!
kot2002
7 February 2005
Немец 2002г. 45 000
Из проблемм - запотевание и задняя передача. С передачей борюсь плавным отпусканием сцепления и нормально втыкается с первого раза. А так ничего не долевал ничего не скрипит и по сей день.
На 37 000 поменят передние тормозные колодки, у задних пол ресурса.
Пора менять задние "балансиры" как их назвали на ТС, поперечные тяги стабилизаторов.
МАЖОР
28 February 2005
Я не прошу коментировать то что случилось с моей машиной... А прошу написать про свою... А насчёт свечей - это не поможет,если они засрались конкретно. Да, и пишите какой пробег у вашего Феди...
Машине пол года,пробег 18000 т к, на первом ТО поменял масло и все фильтры.
Ну а вобще доволен федей
corvet2007
24 March 2005
Ребята, присматриваюсь к иномаркам, думаю пересесть со своей "девятки".Почитал Ваши отзывы о "Фокусе",ну как про мою "Звёздочку"! Чесно говоря, я и не думал, что с иномаркой будут такие заморочки! Или это только с "Фокусом"-нашего производства?У меня друзья купили Хёндай "Елантру"-довольны очень, хотя до этого ездили на эномарках не мало!Сам я рассматриваю несколько вариантов: это Форд "Фокус",Форд "Фьюжин" и "Елантру".Ни кого не хотел обидеть своим предвзятым отношением к "Фокусу"-может не так что понял!
SlavaV
25 March 2005
Да проблем здесь больше выдуманных или единичных, сам поначитался форума и ездил прислушивался где что стучит или скрипит, в итоге услышал стук сзади замарачивался с ним долго (его то слышно то нет) оказалось что это всего лишь лед в "канавках" багажника стучал, сейчас лед растаял стука нет.
Я лично машиной доволен, после 99 это не то что шаг, прыжок вперед.
Рич
25 March 2005
corvet2007 Решать тебе как говорят "прислушайся к зову сердца", а советовать тут бесполезно к чему лежит душа , то и бери, вот у меня было просто я сразу выбрал Федю(без форума), привёл жену , посадил она сказала её устраивет и нравится, потом ребёнку показал другие модели и последним Федю, ей понравился(может уже устала ездить по салонам ), сказала какой то он злой только спереди.Меня устраивает пока на все 100%. решай!!!
Shark
25 March 2005
corvet2007 почитайте форум, там есть сравнения с многими автомобилями.
Buster
25 March 2005
2 corvet2007
Честно говоря, я тоже в маленьком шоке от разных кошмаров. Хотя, если подумать и про новые ВАЗы такого можно наслушаться... Да и другие машины тоже не идеальны - зайди на форумы корейцев: у Гетца например течь радиатора - это норма! Элантры тут слышал завод партию отзывает - что то не докрутили... Не думаю, что турки Рено лучше делают... А у Королл говорят на второй год торпеда начинает не подетски скрипеть...
corvet2007
25 March 2005
Спасибо за советы! Чесно говоря, я уже и сам думаю что не стоит сильно морочить голову разной информацией. Безусловно все прочитанное и услышанное очень полезно знать, но в тоже время при выборе модели это даже в какой-то степени наченает мешать.Конечно очень хотелось , что-бы выбор ума и сердца совпал!Буду на это надеятся. Очень приятно было попасть на ФОРУМ! Здорово! Одно только имя "ФЕДЬКА" многого стоит...
esn
17 April 2005
Пробег 8500. Машина на гарантии. Скрипит водительскре сиденье, что-то иногда свистит под капотом, стук подвески сзади.
Визит к дилеру. Мойка "предремонтная"-150р., стук в подвеске из-за льда, устранение стука- 450р., хотели взять деньги за ремонт каркаса сиденья, но после вопроса "за что, машина на гарантии?" денег не взяли, когда забирал машину обратил внимание что не поставили наместо накладку на салазки внизу сиденья, поставили на место при мне. Свист якобы устранили смазкой муфты кондиционера. Потрачено времени 6 часов!
Прошёл 1 день.
Сиденье скрипит, из под капота свистит. Позвонил в сервис говорят: "Приезжайте посмотри гарантийный случай или нет!". Поеду ругаться.
P.S. про сверчки в салоне я умалчиваю.
Korrozzy
27 October 2005
Отъездил на Федоре почти год. До него была шестерка, так что хорошими машинами не сильно избалован ... мое мнение - машинка почти что замечательная, но вот такие мелкие геморои, как скрип седла, дверных уплотнителей и сверчки в отделке ( не говоря про пластмассовую родную защиту картера ) впечатление о ней честно говоря, портят, ну а в остальном пока ( тьфу-тфу-тфу три раза !!!) Федя меня только радует.
[QUOTE]
А можно поконкретней, что было с сиденьем, и что там с ним делали на сервисе, а то тоже скрипит, как потертое седло под Боярским...
kot_178
27 October 2005
Я к этому моменту 30 тыков набегал - какие то стуки в коробки появились, вроде как выжимной каюк! В скором времени поеду дилеров пинать на замену!
qa7
28 October 2005
2,0 l Ghia 1,5года:
1) Замена уплотнителей передних боковых стекл(при опускании стекла вообще не касались);
2) Замена датчика топлива в баке(комп перестал показывать расход);
3) Покраска багажника (ржавчина под хромнакладкой появилась);
4) Замена переднего правого амортизатора (появился скрип спереди), но оказалось - тяга стабилизатора устойчивости была на заводе криво установлена;
5) Прошлой зимой при минусовой температуре на улице климат-контроль стал "морозить" салон, диагностика в НЮМ и Независимости ничего не выявила, а ФМК даже придумал "послойную стратегию работы климата" - то есть послали меня, поэтому мерзну до сих пор;
6) Замена сначало левого, а через полгода - правого зеркал заднего вида (сломался их обогрев);
7) Замена выпускной системы 5 раз (пердит и стреляет до сих пор, меняли все кроме катализатора), снова был "послан" - со слов ФМК: очередная "конструктивная особеность", только уже в выпускной системе;
8) Замена "бибикалки" (сдохла одна из двух спустя год);
9) Появились трещины на задних фонарях от границы вклейки желтых поворотников - в Ю.С.Импекс зафиксировали на фото и подтвердили, что трещины сами по себе появились (без внешних ударов и сколов). ФМК снова послал - "случай единичный, вот если будет статистика, то может и поменяем"
10) Был сильно удивлен быстрым износом штатных шин Goodyear за два летних сезона, никогда такого не видел, хотя уже 4-е авто (в пользовании по 3-4 года каждое), а сегодня прочитал вот это: http://www.autonews.ru/automarket_news/ind...5/11/01/1170690
Короче- посещение сервиса за последний год 25 раз!!
Вообще машина отличная - "Создана для жизни", это я что ее купил.
qa7
28 October 2005
Сегодня узнал, что появился еще один "Соратник" с треснувшими задними фарами, правда на ФФ-2.
dmt49
28 October 2005
откатал 9 месяцев -30 000 км.
в сервисе был 3 раза.
1. 9000 км - на всякий случай провел внеплановое ТО. поменял масло и поменял дворники, т.к. заводские разлетелись (съехала резинка у водительской щетки) и поцарапали стекло.
все жидкости в допуске, заливал только омыватель и бензин. За одно поставивил летнюю резину.
Иногда заедала задняя передача.
Выход: нажимаешь педаль сцепления, раслабляешься, делаешь паузу пару секунд, плавно включаешь передачу, плавно отпускаешь сцепление.
2. 15 000 км -плановое ТО, с заменой передних тормозных колодок, свечей, воздушных фильтров,
долили антифриз.
на 20000 км. долил жидкость ГУР, опустилась ниже минимума.
на 25000 подлил моторного масла, т.к. опустилось до мин.
на 27 000 км с интервалом в несколько дней перегорели лампочки ближнего света, менял сам,
в том числе на левой спасибо советам форумчан (снял сирену сигналки и на ощупь все сделал).
3. 27300 плановое ТО, поменял все фильтры и свечи, промыл инжектор (по своей инициативе).
Вот и все.
Федей своим вполне доволен.
Хорошая машина.
BierBauch
28 October 2005
На одометре 62000 км. За все время поменял только ремень генератора, потому что свистел при холодном двигателе немного. Часто езжу далеко от Москвы по очень плохим дорогам.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
