Холостые обороты / холостой ход. (Р)
18 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
569,3K
2K
morfius0607
18 October 2023mobile
Доброго времени суток всем! Приобрел ФФ 2004 года с 57000 пробега, моторо 2.0 16 zetec. Машина на холодную заводится и поднимает обороты до1100 примерно потом со временем опускает до 800-900 и в этом промежутке стрелка поддергивается и машину протряхивает, после прогрева не уходит протряхивание и свет от этого тоже мерцает. На прогретой обороты поднимаю больше 1500 и все ровно работает. Промыли в автосервисе форсунки, дроссель и свечи поменяли, проблема не ушла, говорят что нужно пробовать менять броне провода и если не будет все ровно то потом катушку. Подскажите товарищи кто сталкивался, что посоветуете?
Argon555
18 October 2023
morfius0607
мерцание света - это больше на отъезжающего гену похоже...
Zired
19 October 2023mobile
morfius0607
Такая же проблема. Однажды от потряхивания помогло немного замена прокладок впускного коллектора, но двигатель все равно будто слегка подергивается. Правда в июле разбирали двигатель и теперь опять на холодную машину дергает, хотя прокладки в норм состоянии были, хз, может еще раз поменяю. Катушку тоже менял, провода старые стоят ибо пробоев у них не вижу. В общем, свет у меня тоже мерцает, а лампочки в фарах я меняю раз пять за год (зимой чаще перегорают), хотя генератор тоже поставил новый два года назад.
Поэтому если разберешься, то дай знать
Клизма
Посмотрите на отсутствие трещин и "дырок" в шланге подвода карьерных газов к впускному коллектору. Может быть подсос. Шланчик хитрожопый и со временем лопается.
urii100
20 October 2023
Доброго время суток . Может кто подскажет 1.8 tdci 115/85 на холостом ходу стали расти обороты до 1500 . После не долгой езды обороты на холостых восстанавливаются но потом растут .
bru80andg1811
13 December 2023mobile
Добрый день. Подскажите скачут обороты вверх вниз, а именно при долгой езде и особенно в пробках, когда часто торможу. Также машина глохнет бывает, бывает такое, когда торможу вижу как машина глохнет на секунду, потом в норме всё. Чистили регулятор вроде стало лучше не намного.
До этого была проблема при прокрутки руля стоя на месте обороты сильно скакали, разъем датчика гур отключили, стало чуть лучше. Ну по сути проблема осталась
Когда еду на оборотах 2500+ , выжимаю сцепление, обороты поднимаются
Также при -30 машина завелась, поработала и заглохла через 15 секунд, может это как то взаимосвязана.
Зетек 1.8Спасибо за ответ
Zired
bru80andg1811
Возможно все-таки клапан холостого хода. У меня тоже где-то в августе почистил его, но потом все равно до октября при остановке постоянно обороты то зависали на 1.5к то возрастали, я уж думал коробка чудит (у меня автомат). И вот когда я тормозил а обороты вверх тянули я нейтралку включал и обороты сразу до 2000 подпрыгивали и опускались на хх. Второй раз в конце октября почистили еще раз, уже не я, и вообще все хорошо стало, но сейчас при остановке опять обороты могут немного попрыгать от 700 до 1000. Видимо очень уж прихотливые эти кхх. К слову, я кхх покупал года два назад. Старый оригинал вообще чернющий и не отмыть его, тоже в пробке бывало глох.
1970shubert
23 December 2023mobile
Всем приветы,два вопроса,поставил новый рхх или кхх,не важно. И вот,работа не ровная,Аккп пинает. Мне сказали что надо обучить этот клапан или регулятор,существует ли это обучение. Второй вопрос,правда ли что его( рхх)влияет на работу( не ровную) Аккп и может навредить той же коробке
valeron03rus
24 December 2023
1970shubert
смотри я первый раз заказывал кхх Эра. он не пошел. обороты плавали. заказал еще раз такой же только в другом месте. работает отлично. ничего не кого не обучал. с акпп проблем не было. ( то есть без изменений ) . фф1 2.0 zitek европеец.
Клизма
24 December 2023mobile
1970shubert
Я как то забыл одеть фишку на дмрв , так коробка переключала на повышенных оборотах с рывками.
foximilio
26 December 2023mobile
Про обучение не верю,на оригинале есть винт регулировки,когда были проблемы,снял почистил смазал и разработал шток,регулировал на горячую
bru80andg1811
18 Januarymobile
Zired
Кхх заменил и всё прошло
Zired
18 Januarymobile
bru80andg1811
Какой фирмы?
bru80andg1811
19 Januarymobile
Zired
MEAT & DORIA
Ставили и заказывал в автосервисе
Проблему выявляли с помощью диагностики
alexandr181293
21 Januarymobile
Как я понял кхх лучше менять , а не чистить. Мой родной клапан проработал с 2004 года, чистил несколько раз, но пружина которая возвращает сам клапан устала за столько лет.
valeron03rus
22 February
alexandr181293
мне лично чистка не помогла. покупал новый
sof67
29 Februarymobile
Форд фокус 1.2003 год.2.0 бензин zetek двигатель. Заводу движок.на холостых3000-4000 оборотов.Выключаю.Завожу обратно.То же самое.Проверили на сто все шланги-целы.При заведённом двигателе отключал датчик холостого хода.датчик дроссельной заслонки-без изменений.Те же высокие обороты. Электрики подключали компьютер-ошибок не показал. Что делать? Поделитесь советом!!
foximilio
1 Marchmobile
Попробуй заменить кхх
Oleg_KRSK
1 Marchmobile
sof67
Ищите подсос воздуха после дросселя, вполне может дать такой эффект
stanislav.bel09
6 Marchmobile
Всем привет. Борюсь с завышенными оборотами на ходу при нажатии сцепления, до полной ставки или включении передачи, обороты дерет до 3-4 тыс, явно не норма(((поменял дпдз, почистил дроссель, поменял кхх, вакуумник тоже поменял, ноль эмоций, тут решил скинуть фишку с датчика скорости, и вуаля, проблема ушла, но есть минус, не работает спидометр и пытается заглохнуть, при остановке.
Думаю вот оно, успешно поменял датчик спидометра, все подключил, но проблема не ушла(((При этом, при подключении заметил зелень на фишке, но при этом все работает.
Решил сделать все таки диагностику, ошибок нет, но параметры дросселя и вакуума смущают... Машина форд фокус 1 1.8
foximilio
7 Marchmobile
stanislav.bel09
Посмотри тему зависают обороты страница 20-19 почитай сообщение от kremer
petr.babenko
15 Marchmobile
FordMaks
Добрый день! Была примерно похожая ситуация с оборотами двигателя. ФФ 1.8 "зетек". Менял и кхх и дпдз, в итоге снял фишку с датчика скорости и все встало на свои места.
Varka-1822
16 March
У меня без датчика скорости когда отключен двигатель на месте глохнет.
stanislav.bel09
25 Marchmobile
P
petr.babenko:
FordMaks
А проблему то решили в итоге?
