4 years
109
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1M
1,6K
СынТерминатора
27 March 2023mobile
Там ответ был про фф2
27 March 2023mobile
СынТерминатора
Просто вопрос был - можнотли на фф3 от фф2 )
СынТерминатора
27 March 2023mobile
Vortex:
Ну да,4honte сказал, что можно, но он сомневается, подойдёт ли от фф2 без abs, а я ответил, что подойдёт.
Vladi_RnD
28 March 2023
Всем доброго времени суток.
Перечитал всю ветку, кучу постов на драйве на эту тему, хочу убедиться что я все правильно понял чтобы не попасть на лишние траты, поэтому прошу подтвердить или сказать где я прое..ся)
Ситуация следующая. Имеется Фокус 2 дорест 1.6, укатал задние барабанные тормоза можно сказать практически в 0, посчитав сколько мне обойдется переборка ЗБТ, решил заменить тормоза на дисковые именно от ФФЗ, так как состояние комплектов от ФФ2 часто оставляет желать лучшего.
Так вот, как я понял для замены мне потребуются:
1. Суппорта задние от фф3 (271мм).
Правильно ли я понимаю, что данные суппорта данного размера одинаковы, вне зависимости от комплектации и литража 3го фокуса?
И встанут ли они без проблем на 15е литье?
Болты для крепления скобы суппорта как я понимаю одинаковые от ФФ2 и ФФ3?
2. Тормозные шланги.
Как я понял мне необходимы от 3го фокуса и они так же без проблем мне подойдут?
3. Тросы ручника.
Верно ли я понимаю что необходимы 2 троса, естественно от 3го фокуса и становятся ли они без доработок на 2ой дорест ил есть нюансы?
4. Пыльники.
Исходя из нарытой инфы, в идеале купить от 3го фокуса, так как они станут без доработок.
Но можно и поставить от 2го но только придется высверлить новые крепежные отверстия?
5. Диски и колодки, тут вопросов нет, как я понял ставлю подходящие от 3го Феди и радуюсь жизни.
Вроде ничего не забыл, а если забыл то скажите что мне еще потребуется?)
Заранее благодарен🙂
Aleksandr69reg
29 March 2023mobile
Vladi_RnD
Троса ручника 2 и 3 разные 100%
СынТерминатора
29 March 2023mobile
Vladi_RnD
Подойдут троса от второго фокуса, суппорта одинаковые, разные только скобы
Loco23
10 April 2023
yozhi, а я сайленты не трогал, просто шайбы косые делал - Подвеска на Focus ST/RS (сообщение #18875075)))
вован2
20 April 2023
здравствуйте подскажите задние аморты от универсала фф3 2005873 подойдут на седан фф2 ?
pagatsaga
20 April 2023mobile
вован2
Нет
Oxotnik87
7 May 2023mobile
Подскажите пожалуйста передние брызговики от фф3 подойдут на фф2 рестал уневирсал. ?
pagatsaga
7 May 2023
O
Oxotnik87:
НЕТ
mr.krykov
1 August 2023
Подскажите.Имеем 3 рестайл,нужны опорники передних стоек,выдает 2084212 и 2036136,в одном магазине предложили 1508111,в другом категорически сказали,что не взаимозаменяемы.Предлагают Fenox .типа качество занедорого.
Где найти правду,походят-не подходит.И какой типа "оригинал" получше подходит бюджетный?
Ёжык
1 August 2023
mr.krykov
пусть они FENOX на свои машины ставят. На всех ФФ2 и ФФ3 опорники одинаковые. Берите SKF
mr.krykov
1 August 2023
Ёжык
SKF лежит в коробке М25211 за 1700,а вот от Volvo BDA-1059AB (номер на всех опорах SKF стоИт) всего 1100р,Если кто знает,это одно и то же?
garsiya79
4 August 2023mobile
1692848 сайлентблок бабочка от фф3 подходит на фф2?
Ёжык
4 August 2023
garsiya79
диаметр отверстий под болты разный. У ФФ3 диаметр больше
Demiteli
4 August 2023
garsiya79
Подходит, но, как было сказано выше, отверстия под болты больше.
ADVM
19 August 2023
подскажите выжимной взаимозаменяемый на 1,6 дорест с 3 фокусом 1,6 105 л.с.?
вован2
5 September 2023
1681184 задние амортизаторы от фф3 , подходят ли на фф2 2.0
5 September 2023mobile
вован2
В 1 посте указано
vladimirS87
12 September 2023mobile
Всем привет!
Подскажите, колонки(динамики) задних дверей на фф2 и фф3 одинаковые(взаимозаменяемые)?
aleksey_cherkov
9 October 2023mobile
-3
Ребята не подскажете рейка от фокуса2 подойдёт на фокус3 или нет?
9 October 2023
aleksey_cherkov
http://ffclub.ru/search/posts/?q=рейка&topicid=248237
mr.krykov
13 January
Стекло лобовое с подогревом у 2 и 3 фокуса разные?
ejik78
13 January
mr.krykov:
Вы как с другой планеты 🙂
Конечно разные.)
vesely_tuschkan
28 Februarymobile
Добрый вечер. Подскажите, пружины задние от фф3 универсал подойдут на фф2 универсал? Читал тут, что чашки в рычагах фф3 глубже... Есть опыт кто ставил?
28 February
Пружины еще по нагрузке подбирают, а у ФФ2 и ФФ3 развесовка разная, не говоря уж о том, что на сам ФФ3 пружин вариантов 6-8 точно
mariymka_ya
18 Marchmobile
Подскажите, кто-то ставил на Фф2 дорестайлинг зеркала с повторителями поворотников от фф3 дорестайлинг? По фишкам есть различия?
bloy911
18 Marchmobile
Добрый день! Я правильно понял, что привода на фф2 рест 2.0 АКПП подходят от фф3 2.00 ?
Кто нибудь пробовал ставить?
Не могу живые привода родные найти... Аналоги рассыпаются за 1000км(((
Ёжык
18 March
bloy911
кто Вам такую чушь сказал? У наружных ШРУСов на ФФ2 крепление болтом, а на ФФ3 гайкой. Да и длина приводов может немного отличаться
