Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
632,9K
2,8K
oreshkin
6 July 2023mobile
Вот эти:
O
oreshkin:
С тех пор.. При повороте ключа когда глушу машину панель приборов выключается моментально. До этого всегда светился дисплей бортового компьютера ещё минут 20. Сейчас при одном повороте ключа на себя тут же выключается. Не то чтобы это меня напрягало. Просто это нештатная работа. Кроме этого уличная температура которую показывает дисплей на приборной панели - стала иногда ужасно скакать. От +/- правильной до +38/40 хотя машина стоит наместе. Кроме этого часы стали ходить не правильно и каждый раз сбрасывается расход топлива на 100 км. Это пока всё, что заметил..
Valmont
6 July 2023
oreshkin
Полагаю, что эти глюки следствие короткого замыкания. Если сгорал предохранитель, то велика вероятность выгорания какой-нибудь дорожки на печатной плате. Посмотри обратную сторону платы блока предохранителей для начала в салоне и под капотом. Видимо причину придется искать по цепочке от камеры зв до мозгов.
oreshkin
6 July 2023mobile
Valmont
Плату блока предохранителей сегодня вытащил, внимательно осмотрел. Визуально ничего выгоревшего не заметил.. Под капотом плату ещё не смотрел.. Да. Надо будет её посмотреть..
dmax74
17 July 2023
oreshkin
Проверь еще все предохранители в блоке на всякий случай, вдруг за собой какой-нибудь еще потянул.
oreshkin
17 July 2023
dmax74 Все предохранители пересмотрел.. Все целые.. Под капотом ещё раз нужно будет пересмотреть..
ovmiev
3 August 2023mobile
Поставил китайскую магнитолу на Андроиде, подключил камеру. Красный провод от камеры соединил с проводом реверс магнитолы, питание камеры к фонарю заднего хода. Но, при включении задней передачи, н чего не происходит. Если подключить камеру к другому входу магнитолы, то при запуске приложения av и включении заднего хода есть изображение. Такое чувство что магнитола не видит сигнал реверс. Сталкивался кто нибудь?
ovmiev
3 August 2023mobile
Китайцы пишу, что красный кабель со стороны камеры не нужно подключать к +, я и не подключил. Может в этом дело?
Valmont
3 August 2023
ovmiev
Попробуй отключить минус на камере заднего вида.
-Ал-
3 August 2023
O
ovmiev:
Вообще то точки 3 и 5 это два конца одного и того же провода.
rush03
5 August 2023mobile
ovmiev
Провод 1 подключается к плюсу лампы заднего хода. Провода 3 и 5 применяются только для передачи плюса к магнитоле ( некоторые нештатные требуют сигнала включения заднего хода), а так провод 1 не подключен и на камере питания нет
