Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
434,9K
2,7K
Aleksandr69reg
13 October 2022mobile
maga1
Если смотретт с переди машины то фишка с права насоса ориентир 2 провода синий и серый, возмодно с красной полосой точно не помню
BAXMAH
13 October 2022
maga1
Да по всему авто между блоками. Отличить ее в разъемах можно по витой паре и по расцветке. Подробнее в Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки и CAN модуль, шина - проблемы, решение.
FocusNick61
13 October 2022
Такая проблема, ехал домой, подъезжал уже к дому и пропал гур, руль тугой даже на оборотах. поставил машину, проверил уровень жидкости ни грамма не ушло. пошел домой спустя время еще проверить решил как гур, завел проехал чуть, заглушил опять, завел и заработало.
в чем может быть причина?
электроника? насос гур умирает? или это клапан моросит?
FocusNick61
Если у вас 1.6, то это не электроника.
FocusNick61
13 October 2022
PiterFF2:
да 1.6 100 лс, а на что больше похоже?
tenzor85
BAXMAH:
maga1
Силовой разъем проверяется просто, измерить напряжение и нагрузить чем-нибудь вроде пары галогенок от фар, чтобы убедиться что проводка ток может держать.
ЭГУР жрет до 80 А. Мне кажется пары галогенок тут не хватит.
BAXMAH
14 October 2022mobile
tenzor85
Для обнаружения отгнившей массы, например, может и хватит, но это не точно.
maga1
15 October 2022mobile
Сделал очередную диагностику. Ошибки есть . Но конкретно про ЭГУР ни одной. Сопротивление между серым и синим (can-h и can-l) 67 Ом . Как проверить третий провод? На основной разъём идёт 13.44 в.
Кстати была ошибка U1900-60 неисправность can
maga1
И еще когда только перестал работать ЭГУР, диагностика показывала ошибку с ЭГУР , на панели приборов не было ошибок, сейчас же все наоборот
f111uzm
17 October 2022
Возможно разъем на щитке пропаять нужно.
uz3zzb
19 October 2022mobile
Такой вопрос: течет сальник гура (двигатель 1.6) необходимо снимать насос, как быть? Откручивать штуцер, а потом его менять? Сам штуцер ведет себя хорошо, был заменен ранее. Как быть?
u041348
Кто разбирается, что можно сказать по металическому сухарю? Изношен?
12345qwert
20 October 2022
u041348
вставка должна быть выше металла . раз уж сняли -лучше поменять на композит и забыть
u041348
20 October 2022mobile
12345qwert
Да, установил оригинальный пластик. Он получается лучше чем металл?
12345qwert
20 October 2022
u041348
на мой взгляд да . изнашивается равномерно . не "точит " вал .
uz3zzb
21 October 2022mobile
необходимо снимать насос, как быть? Откручивать штуцер, а потом его менять? Сам штуцер ведет себя хорошо, был заменен ранее. Как быть? Вопрос в силе.
Aleksandr69reg
uz3zzb
Как повезёт, я 3 раза насос снимал штуцер родной
uz3zzb
23 October 2022mobile
Aleksandr69reg
Под штуцер герметик мазал или так как и было на пластикой прокладке назад закручивал?
Aleksandr69reg
uz3zzb
Ничего не мазал, открутил-закрутил, в планах переделка на систему 3 фокуса, насос присмерти всё равно
zum1zum
24 October 2022
Тут давно спрашивали по насосу Motorherz P1015HG сразу после покупки тихонько гудит похоже или клапан некачественный, возможно отбраковка какая попалась, меня этот звук не напрягал так как пальцы громче стучат, жидкость залил газпромовский декстрон 3, отъездил года 3 звук не изменился работает исправно, при замене штуцер не рискнул менять закрутил старый не течет.
_Dmitro_
25 October 2022
Товарищи, граждане! 🙂
Вытекла жидкость из ГУРа (форд фокус 2 2011 г.в. 1.6.115лс). Вроде как сказали - перетерлась трубка о телевизор. Менять буду не сам, (из меня механика не получилось 😂 ) надо чтобы все было в комплекте.
Выбрал по каталогу емекса трубки такие: Трубки SAT
И вопрос такой - на ней нет штуцеров ведь? Сколько вообще их брать? Один, как я понял в насос. И все?
Выбрал такой - Штуцер. Пойдет?
25 October 2022mobile
_Dmitro_
Штуцер нужен один. По поводу подойдёт или нет - надо смотреть применимость в каталоге производителя аналога. Либо если уже кто-то ставил такой штуцер и отписался об этом.
zum1zum
26 October 2022
_Dmitro_
Про штуцеры насколько помню есть короткие и длинные в этом и запарка я из-за этого не рискнул менять когда менял насос, экзист привозил длинные боялся что упрется, оставил старый.
26 October 2022mobile
zum1zum
Сейчас в каталогах форда нет трубок под короткий штуцер, как и самих коротких штуцеров. Поэтому если заказывать аналоги, ориентируясь на оригинальный каталог (трубка + штуцер), то всё должно подойти. Если только сам аналог не кривой.
tenzor85
u041348
Я оставлю металл. Износ примерно такой же. Боюсь что пластик может лопнуть на морозе или при сильном ударе. А слева только он и держит шток.
u041348
29 October 2022mobile
Какой размер брать хомут на бочок ЭГУР или номерки его для заказа
urshi13
5 November 2022mobile
Доброго времени суток, уважаемые ФордоВоды! Вообщем решил я заменить жидкость в ГУР, проблем то не было кроме грязного цвета жидкости в бачке,цвет был не понятен [я не первый владелец]. Прикупил новый бачок с сеткой внутри Dominant. Заменили бачок и жидкость гур с промывкой. Залили Mercon V. После чего поехал и на первом перекрёстке чуть не попал в аварию, гур перестал работать. Методом прогазовки до маx оборотов и прогона руля из крайних положений удалось восстановить ккк бы работу гур. Но руль стал тугим, на холодную вроде бы нормально а как выйдет на рабочую температуру то тугой становится очень тугой. Решил менять жидкость на зелёную, взял 2 л febi, после замены результат похоже ещё хуже чем на был на Mercon v. В сервиса говорят надо менять насос, но на их месте я бы тоже так делал, когда касается не твоего кармана, проще так сказать отрезать, чем лечить. Может кто сталкивался, отпишитесь, буду очень признателен.
Aleksandr69reg
urshi13
Увы насос помер, у меня так же было, чёрт дёрнул меня поменять жижу, которая досталась на халяву(оригинал) итог как у тебя, клапан в насосе зависает, менял на другой с рабочего насоса, не помогло, заказывал токарю, не помогло, вернул старый, так и езжу руки качаю🤣, в планах установка от 3фф, запчасти лежат-руки не доходят
JohnnyK
urshi13
С бачком все в порядке? Надо обратить внимание на фильтр внутри. У меня было часть отверстий запаяно, часть с дырой, в итоге сдал и взял оригинал.
urshi13
JohnnyK
В итоге оригинальный бачок решил проблему? Я уже склоняюсь поставить старый бачок, тем более его хорошо отмыл карбклинером
5 people online
5 people online
