На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
mandalore105
7 July 2022mobile
varvic
Вот так же сделай, чтобы было "навигация"
varvic
7 July 2022mobile
mandalore105
Все равно не работает.Устройства только usb line in а ipod не активно.В телефоне при подключении только звонки,аудио нет.
Прошивка магнитолы такая обновить не могу.
vit.gorshkov
8 August 2022
Всем привет, есть модуль Nokia ( novero ) 7S7T-19G488-AE ,
как понять , что он поддерживает BT Player ( Яндекс Музыка и т.д. )
USB порт на нем не вижу.
PS: подключить хочу к мондео 4 дорест ( межрест ), магнитола Sony 1CD.
mandalore105
8 August 2022mobile
vit.gorshkov
488 - не поддерживает.
112 поддерживает.
212 без юсб некоторые могут поддерживать.
vit.gorshkov
8 August 2022
mandalore105
А где то можно почитать, какие модули поддерживают BT Player , а какие не поддерживают ?
mandalore105
9 August 2022mobile
vit.gorshkov
Старые 488 вообще не умеют a2dp, поэтому плеер они не могут, только чисто монотелефон.
Почитать не в курсе.
tema21591
30 September 2022mobile
Проблема с novero (nokia)
Подключил к магнитоле Sony 2009г модуль nokia 8M5T-19C112-AH. Работает все ( громкая связь, голосовое управление, ipod, usb), телефон подключился без проблем. Но музыка с телефона через блютуз не играет. При нажатии на CD/AUX не появляется BT player или BT audio.
Почитав информацию в интернете, понял что нужна прошивка, скачал последнюю AV. Сделал все по инструкции, скинул на отформатированную FAT32 флешку файл .bvc в корень, включил магнитолу, вставил флешку, включил зажигание. Но магнитола никак не реагирует, никаких надписей на дисплее не появилось, радио продолжает работать. Пробовал на 3х флешках разных объёмов и ничего.
Кто знает какие ещё есть способы? В чем может быть проблема? Нужно модуль менять? или есть шанс сконфигурировать через elmconfig, кто тогда может помочь сделать в Новосибирске? Заранее спасибо
mandalore105
tema21591
Я бы попробовал предохранитель питания вынуть на некоторое время, а потом опять попробовать.
tema21591
mandalore105
Это который 112 на 15а, питание магнитолы? И тогда bt заработает или флешка с прошивкой?
dimgo
30 September 2022
tema21591
у меня есть блок nokia 8M5T-19C112-AK, bt-player тоже магнитола не показывает. но в машине у меня сейчас 212 блок, с ним всё хорошо. за выходные попробую заставить работать нокию, если получится, отпишусь. я в новосибирске 🙂
tema21591
1 October 2022mobile
dimgo
Спасибо, обязательно сообщи что получилось. Просто не хочется блок менять, надеюсь все и так можно решиться
mandalore105
tema21591
Он, да.
Ну что-то да заработает. Или нет... попробуй.
tema21591
mandalore105
Нет, не помогло. Но все равно спасибо
Andy-DS
3 October 2022
а музыка на флешке определяется?
появляется юсб?
mandalore105
3 October 2022mobile
Andy-DS
Так он же писал
Это явно нету a2dp, вследствие старой прошивки.
Andy-DS
3 October 2022
mandalore105:
Так он же писал
ну убедиться, что у тс вообще порт работает...если флэшку с музыкой видит, тогда вопрос по прошивке
помню у меня тоже были какие то траблы с прошивкой флэш. в итоге заработала на 8 гиг кингстон...когда модуль прошит той же прошивкой, которую подсовывают на флэш, гу ругается, что мол нет данных для прошивки.
mandalore105
Andy-DS
Да чет мне кажется может записана на флешку прошивка криво
dimgo
3 October 2022
действительно, nokia не хочет обновляться.
соединил на столе магнитолу и bluetooth модуль. всё стандартно для старой прошивки (до AR) - usb играет, телефон разговаривает 🙂 стрима нет, да и не должно быть. на магнитоле вместо русского звёздочки в названиях файлов с флэшки.
дальше начал разные последовательности включения магнитолы, подключения ACC и втыкания флэшки. флэшки разные, форматировал и FAT, и FAT32. прошивки подсовывал AR и AV.
возможно, в машине в момент включения зажигания по кан-шине что-то пробегает, чего не хватает на столе для запуска прошивки.
dimgo
3 October 2022
подцепился к этому безобразию на столе elm-кой. пытаю их elmconfig-ом
магнитола читается, в неё пишется. блюпуп читается, в него не пишется ничего.
вроде ж никто никогда нигде не писал про косячные серии блюпупов для форда??
froligor
3 October 2022
dimgo
Я не пойму... Вы хотите обновить модуль Nokia прошивками 8M5T-14D511-AR и 8M5T-14D511-AV, предназначенной для модуля Novero?
Никакого противоречия не замечаете?
dimgo
3 October 2022
froligor
модули 8M5T-19C112-хх прекрасно обновляются, вне зависимости от того, что на верхней наклейке, нокиа или новеро.
пока они были нокиа, лепили нокиа, с лета 2008 начали лепить новеро. внутрянка не поменялась.
dimgo
3 October 2022
в общем, косячный блок. 😞 вин не пишется, конфигурация не меняется, имя устройства тоже не меняется. теперь понятно, почему я его так дешево купил 🙂 но можно слушать музыку с флэшки и разговаривать по громкой связи
tema21591
не исключено, что тоже дохлый
tema21591
4 October 2022mobile
Спасибо за все советы, но все оказалось намного проще. Нужен файл прошивки другого формата, скинул на флешку (где уже был .bvc) файл в формате .vbf и прошивка запустилась. На магнитоле появилось BT audio. Перезагрузил магнитолу и все заработало. Единственный минус музыка с телефона не ставиться на паузу, читал что это в основном с айфонами бывает после прошивки на AV, но у меня андроид.
Andy-DS
4 October 2022
тоже бесит баг этот...кто найдет решение, тому огромного лайка не жалко))
dimgo
4 October 2022
tema21591
ну я всегда оба файла на флэшку кидал. у меня оно не работает 😞
ещё надежда попробовать в машине, вдруг там заработает. если всё так, то надо будет отписаться, что есть вот такое ограничение.
этот блок у меня будет лежать и ждать продажи машины 🙂 воткну его, а 212 вытащу и продам отдельно 🙂
dimgo
6 October 2022
поставил блок в машину. обновление стартовало моментально, пункт bt-audio появился. всё работает.
так что если у кого-то блок не хочет обновляться на столе, или пихайте его в машину, или ищите, какая команда должна приходить по кан-шине, чтобы блок запустил обновление. и видимо, её даёт не магнитола, а кто-то ещё.
ноутбук тащить было лень, поэтому не знаю, конфигурируется ли этот конкретный блок.
хотя не исключено, что я просто собрал всё дома не очень аккуратно 🙂
mandalore105
6 October 2022mobile
dimgo
112 всегда конфигурируются.
dimgo
6 October 2022
mandalore105
mandalore105:
я ж написал, что этот конкретный блок 🙂 он не хотел обновляться на столе (но это наверное какой-то мой косяк), я мог считать с него данные, но не мог записать в него вин и поменять конфигурацию
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
