Оптика : Головной свет + фары
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
463,5K
2,4K
antishciper
30 November 2021mobile
Всём добра. Подскажите пожалуйста лампочки с каким цоколем стоят в противотуманкаx ford Focus
C-max 2007(противотуманки круглые) Всём спасибо.
gavrucha72
1 December 2021
H11
primatanton
19 June 2022mobile
Для рестайл.
Думал, ксенон, розжиг, его, взяты давно китай биксенон линзы под h1, удачно купил своевременно дёшево фары TYC за 5900
р каждая,жалко по маркировке на наклейке и стекле не DCR как оригинале Hella(конструктив тот же). Начитался про разбор, приготовил, "запек" с контролем фактической температуры электродуховки, разобрал долго-нудно аккуратно, после подровнял пазы корпуса где пришлось ковырять. Установил линзы(лучше с использованием шпилек), желательно отцентровать относительно посадочного места и отражателя лампы дальнего света, чтобы были в одной оси. Купил бутиловую ленту, собрал, запек, ещё раз прогрел феном по шву. В билинзе заранее расширил паз под установку лёд лампы(с хорошей мощностью они шире и толще).
Блок лёд лампы просто лежит в фаре. Пол года гоняю в мск и Подмосковье, ночи тёмные летом, не то что у нас на севере, просто отлично! Лампы также взял очень удачно, порекомендовал всем своим знакомым, огонь.
FOCUSniik
19 June 2022mobile
primatanton респект.
Тоже хотел поставил линзы.
Но в первый раз боязно разбирать фару
А б.у потом не найти на рест
primatanton
19 June 2022mobile
FOCUSniik
Хотел больше фот накидать в разнобой гы гы, редактирование куда-то пропало))
Штатные фары отполирую и покрою китай жижей из стакана с носиком, возможно попробую и их разобрать, понимаю что мучение ибо герметос не тот что в tyc,также залинзую с центровой и шпильками.
Дополню фот чуть к сабжу выше.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Лампы лед рекомендую Carshark F5 Plus Turbo Canbus H1 12В 55Вт, нарва Range Performance LED H1 6500K отдыхает.
2 356,64 руб. 50%OFF | Автомобисветильник светодиодные фары Carshark F5 Plus Turbo H7 Canbus H1 H4 9012 HIR2 12 В 24 В 55 Вт Hb3 Hb4 H8 H9 H11 9005 9006, противотуманные фары
https://a.aliexpress.com/_A9o6Kd
FOCUSniik
19 June 2022mobile
primatanton а лампы лед вы ставили вместо штатной лампы?
Как они допустим с билед модулями? Сильно хуже?
primatanton
19 June 2022mobile
FOCUSniik
Лед вместо штатной лампы ксеноновой,которая шла с линзой размер h1 схож. Билед в сборе не стал брать,дорого-богато,с заменой потом проблемы,снова разборка фары,бред и не факт что лучше светит.А тут штатно залез если что,скинув резинку и поменял лампу на такую же или хоть обратно галоген,только вместо H7 уже Н1.
В дальний свет поставил купленные ранее Нарва.
FOCUSniik
19 June 2022mobile
primatanton у меня в стоке галоген H7, эта led лампа наверное не пойдет, будет слепить всех.
Хотя на драйве читал что ксенон уже не то, и Bi Led это топ на сегодняшний день
primatanton
19 June 2022
В стоке ясно что Н7 на ближнем, в этот Н7 и ставится китайлинза..а вот уже в этой линзе идет отверстие под Н1..Вроде матрешка понятна. Просто лед лампу Н7 впихнуть в стандартную не линзованную фару бред-водители со встречки спасибо точно не скажут.
FOCUSniik
20 June 2022mobile
Ребят если хочу разобрать фару и поставить Biled модуль , то не принципиально, фара с правым рулем или левым?
Там отличие по направлению света только в левой фаре ?
Или правая тоже отличается?
Dik_g
21 June 2022
FOCUSniik
направление (галочка) задаётся самой линзой, корпус фары и стекло одинаковое, что Европа, что Англия
primatanton
21 June 2022mobile
Dik_g
Спецом не брал новые фары от праворукой, а вот в отражателях есть как раз разница, но если под линзу то могет и пофиг.
Dik_g
22 June 2022mobile
primatanton
Если вы ставите линзу в рефлектор, то без разницы какую фару вы возьмёте ибо галачку формирует сама линза.
Я покупал новые фары адаптивные на с-мах в Англии, разбирал и переделывал их на Европу.
Отличие у них только в самой шторке линзы, котороя формирует галочку.
шурец
26 June 2022mobile
Dik_g:
primatanton
Так и не понял: линза формирует галочку или все-таки шторка?
Dik_g
27 June 2022mobile
шурец
Штока формирует
BERIK79
15 May 2023
Привет всем, имеются штатные линзы с ксеноном. Попал в ДТП и одна фара разбилась вхлам. Возможно ли вместо них поставить обе галогеновые фары? Просто ищу побюджетней варианты. Жду ваших советов.
BERIK79
16 May 2023
И кстати возможно ли целую линзованную переделать под галоген?
Dik_g
16 May 2023mobile
BERIK79
Нет, отражатель разный
Можно заменить на галоген обе фары
BERIK79
16 May 2023
Так а галогеновую фару можно ли под линзы сделать? (Ближний) Установив туда линзу.
Суть такова вобщем-попал в ДТП, правая штатная линза с ксеноном разбита. Соответственно она дорого стоит. Теперь я вот думаю купить простую галогеновую и прицепить туда линзу без ксенона, а просто с даже LED лампой. Ну и на левой тоже самое, т.е. убрать ксенон совсем. Все равно он у меня не светил нормально.
BERIK79
16 May 2023
Или другой менее геморный вариант купить две галогеновые лампы и обе поменять...
Dik_g
17 May 2023
BERIK79
колхоз дело добровольное, но судя по левой фаре, у вас свет очень в печальном состоянии (очень затерто стекло фары)
яб обе или востанавливал или на галоген перешол, но там танцы с проводкой будут
akakiy1985
9 July 2023mobile
kasta9991
Спасибо большое. Помогло с отражателями на Ford C-Max 1 рестайлинг.
Я очень не хотел разбирать. Ваш совет помог. Добавил немного идей с зацепом 😉
Спасибо 👍
sashaspb81511
20 Februarymobile
Доброго времени суток Максоводы!
Вопрос кто нибудь ставил на Ближний свет мини линзы? Если да то цстоит ли это делать?
noxx
24 Februarymobile
sashaspb81511
А смысл в мини?
Ставь 3 дюйма отлично работает
