Установка парктроника. Часть1. Выбор, покупка, unboxing
На предудущем ФФ2 ставил парктроник сПАРК (6 датчиков, отчет тут).
На ФФ3 есть камера и ее хватает для движения назад. Но жена сказала, что совсем не чувствует передок, поэтому ей обязательно нужен парктроник.
Выбирал из тех, кто сможет обеспечить минимальную дистанцию 20 см - на худшее был не согласен. У нас плотная парковка и приходится подъезжать очень близко к машинам, чтобы поместиться. Также важна была скорость работы - про многие пишут, что какой-то там срабатывает с задержкой. Фактически, из выбора остался только тот же сПАРК. Про него я точно знаю, что он справляется. Только в этот раз решил ставить 8ми датчиковый (4+4).
К сожалению, с форума ушел Андрей RITMauto С прошлым парктроником он мне очень грамотно консультировал
Связался с конторой sparkavto.ru/ у них есть поддержка по Whatsapp. Сказали, что поставляют только черные глянцевые датчики 14U01, других на складе не держат. А на сайте почему-то держат 😉
Также выяснил, что видеопарктроник не рекомендуют ставить в Фокус - были проблем с сопряжением со штатной камерой. Без подробностей.
Заказал сПАРК-8D. С доставкой из Таганрога в Москву обошелся в 8810р (8600 парктроник + 210 доставка). Через 7 дней получил в ближайшем офисе СДЭК
Немного о грусном. К сожалению, за прошедшие 10 лет парктроник внешне не улучшился. Я бы даже сказал, что деградировал.
Мои придирки:
1. Коробка. Была нормальная брендированная коробка с полиграфией. Теперь же дешевейший картон с технической наклейкой с названием парктроника.
Обращает внимание надпись "Сделано в России" - только наполовину 🙂
2. Блок управления стал безликой коробкой. На дне есть техническая наклейка, ее даже не видно будет после установки. Раньше на виду была надпись RITMauto.
3. Дисплей типа D выглядит очень дешево - достаточно дешевое литье, широкие борта. Это единственная часть парктроника, которая будет видна пользователю. Хочется, чтобы она выглядела посовременнее что-ли.
4. Инструкция изготовлена кустарно - по-моему, напечатана на офисном принтере и сложена. Внутренние листы выпирают. Вообще позор.
Раньше (слева на фото)была типографская книжка.
Почти все это действительно придирки и лишь портят первое впечатление о продукции. Как сказали в поддержке - это все вкусовщина. Но ребят, сейчас весь рынок пользовательских устройств - это вкусовщина. Должно выглядеть на 100$, а стоить 5. У вас ровно наоборот получается.
А теперь реальные косяки
5. Деградация фрезы (слева из парктроника 10лет назад)
Точность новой фрезы поражает - при указанном диаметре 22мм отверстия она делает 23.3мм. Мистика, но датчики в отверстиях не держатся.
6. Ширина разъема датчика больше, чем расстояние между разъемами на БУ
Из-за этого штекеры становятся веером, все не удалось даже воткнуть! Это просто epicfail.
Ответ службы поддержки - "все ок, это поставщик сменил разъемы датчиков, подпилите их". Серьезно?!! Что я еще за вас должен доделывать?
В стиле "после сборки доработать напильником".
Для справки, в 2010 году парктроник сПАРК 6-D обошелся мне в 3500р. Сегодня он стоит 7500р. Подорожание на 114%, что даже выше уровня инфляции. Парктроник подорожал, а качество его явно упало.
Написал на сайте производителя очень мягкий отзыв. Но его не опубликовали.
Для проверки собрал стенд
Все работает, приступаю к установке
Продолжение тут
Установка парктроника. Часть2. Врезка датчиков, покраска
l_andrey
8 July 2021
1,6K
karlon3
8 September 2021mobile
А почему не поставить штатный?
l_andrey
karlon3:
Стоимость штатного комплекта существенно выше 9000р
karlon3
L
l_andrey:
Заднего как раз 9000
l_andrey
karlon3:
Большие сомнения в этом - я находил тут отчет, сумма более 25тыс. Нужны все компоненты - датчики, проводка, блок (или блоки?)
karlon3
L
l_andrey:
Ну если брать новый, то в современных реалиях я думаю больше 30 уже
sant_BY
9 September 2022
Подскажите, быть может есть какая то схема расположения отверстий под передние парктроники на рест ? или же на бампере есть какие то заводские метки ?
l_andrey
9 September 2022
sant_BY:
На бампере есть метки внутри. См следующую часть моего отчета Установка парктроника. Часть2. Врезка датчиков, покраска
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
