Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
524,8K
2,6K
1 June 2021
Они очень хорошо считают деньги.
1 June 2021mobile
Экономическая эффективность и довольный клиент. Может оно и правильно.
Slllam
1 June 2021mobile
2000₽ стоило это удовольствие.
Весов точно не было.
Так что, можно ли на нормальной станции продиагностировать, достаточно ли у меня фреона? Или это возможно только полной откачкой и закачкой обратно?
1 June 2021
Slllam
Станцией можно конечно. Приезжаешь и откачиваешь всю систему. Станция показывает сколько грамм, ну а затем вакуумация и закачивание обратно.
Y-Protiv
1 June 2021mobile
Slllam:
2000₽
Не хило так,как у дилера ценник
Eremejj
1 June 2021mobile
Хотел спросить у знающих.Недавно менял радиатор кондиционера, не включал год. Соответственно заправил систему.Кондиционер холодит нормально, но заметил неприятную ситуацию. Заправочный штуцер весь в масле и из колпачка сифонит идут пузыри а если выкрутить колпачек то присутствует пшик. Знаю что они крайне редко выходят из строя. Пришёл уже месяц после заправки кондиционер работает и охлаждает. Вопрос штуцера идут отдельно от трубки или нет?
Aristokrat26
1 June 2021
А в чем глупость, я не понял? Кому-то больше, кому-то меньше, а цена средняя.
Вот мне так фф2 заправляли, как Rics описал
типа приехал клиент, у него фреона сколько то там есть, а холодит плохенько.
Щя мы ему грамм 200-300 поддадим (поддадим не по весам, а просто по давлениям посмотрим). Кондей повеселее начнёт работать
И отдал я тогда 500р.
halif
1 June 2021
dominik2110:
если имеется ввиду муфта то включается, то нет, то смотреть питание, если в момент когда кнопка АС включена, на муфту приходит питание, а муфта не сработала, то смотреть саму эл.магнитную муфту. На фокус 2 была проблема, провода от разъёма заходящие в муфту надламывались(то контакт-то не контакт). Ещё бывает проблема в зазоре между шкивом и пластиной. В общем если проблема в этом, то компрессор менять нет необходимости!
Нет,муфта включает постоянно,именно компрессор холодит,то нет,при этом давление и наличие фриона достаточное.
danilec1989
4 June 2021
ФФ3 рестайлинг америка 2.0, ребята такая ситуация:
кондей вообще не трогаем, я его не включал. Ставлю в этом положении крутилку, на улице утром было +15, а мне в салон идет не +15, а все + 25..+28. Хотя до сегодня дуло нормально, температуру с улицы.
Тоесть, при положении крутилки в синей зоне(и выкл. кондее), идет в салон очень теплый воздух. Приходится отключать и открывать окно, так как на улице прохолданее.
dominik2110
4 June 2021
danilec1989
в салоне автомобиля температура ниже чем вы выставили по "резистору", поэтому, чтобы подогнать до той температуры которая выставлена дует тёплый воздух. Нужно было попробовать, ещё левее крутонуть, должен был пойти забортный воздух.
EgalEgal
8 June 2021
Всем добрый день! Приговорили радиатор кондея, собираюсь менять в выходные (номерок оригинала 2010987, фф3 декабрь 2011), подскажите, кроме самого радитора что ещё нужно купить? уплотнение-резинки, или в комплекте к нему идёт всё что нужно?
Y-Protiv
8 June 2021mobile
EgalEgal
У меня оригинал был с колечками,при заправке фреоном добавить 30 гр масла
EgalEgal
8 June 2021
30гр сверх нормы? а в чём смысл?
Я не в курсе про это совсем - там где собираюсь делать какая-то адская машинка есть, на колёсиках, с баллоном и банкой УФ-масла, сама там что-то меряет, вакуумирует, тестирует, заполняет. Надо мне как-то аргументировать наверное 🙂
Y-Protiv
8 June 2021mobile
EgalEgal
В любой дилерской программе есть нормы для добавления масла при замене узлов и агрегатов кондиционера. Масло гуляет по системе,снятый радиатор/конденсор с собой унесет часть масла,который туда попал
8 June 2021
EgalEgal
В радиаторе останется часть масла.
EgalEgal
8 June 2021
спасибо за пояснение, об этом я думаю они в курсе 🙂
А что по заменам - есть смысл неоригинал ставить и, если да, то какой? хоть 30-50% отбить
karlon3
8 June 2021mobile
E
EgalEgal:
В основном luzar ставят, отзывы хорошие.
9 June 2021mobile
karlon3
У меня не очень хорошие.
https://www.drive2.ru/l/589689802404683476/
EgalEgal
9 June 2021
мда, это фиаско
Eremejj
9 June 2021mobile
EgalEgal
По заменам Valeo, по ним нет негатива. Единственный минус цена 8-10к.
Остальные дендерно-фикальный шлак маде ин чина. Lizar Termal AVA Nissans NRF тоже Китай,
по отзывам долго не ходят.Странно что в ветке нет информации по радиаторам кондиционера (конденсерам).
EgalEgal
9 June 2021
Спасибо, вовремя ответили, я только-только чуть не оплатил Nissens - 8500 в экзисте. Valeo 12500 там же.
Это сносная цена, не 25 за оригинал.
Eremejj
9 June 2021mobile
EgalEgal
Ждём фото
EgalEgal
9 June 2021
Ждём фото
экзист говорит что не раньше 26 июня привезет Valeo ))
karlon3
21 June 2021mobile
Rics:
А вот наоборот
https://www.drive2.ru/l/591859138846261579/
21 June 2021mobile
karlon3
Что наоборот?
karlon3
21 June 2021mobile
Rics:
Что наоборот?
У всех все норм с лузар, в коментах
21 June 2021mobile
karlon3
Да у меня с мотором отопителя лузар тоже все в порядке. 130т.км. прошёл. Только что это меняет.
karlon3
21 June 2021mobile
Rics:
Да в принципе ни чего, если есть вариант взять недорого оригу, то я бы поставил оригу.
21 June 2021mobile
karlon3
Ну вот мне и пришлось выкинуть лузар поставленный мною же полгода назад и поставить вместо него оригинал.
Slllam
22 June 2021mobile
karlon3
Как может быть «у всех» все в порядке, если вам человек выше написал, что у него были проблемы? Кто эти «все»?
