Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
813,6K
3,8K
Sashka86
24 May 2021mobile
Да я тоже слышал что бензин может быть плохой. Масло подъедает, но немного.
AL-DL
26 May 2021
Тут проверял платиновые свечи на 1,8 L, проходившие 40 т.км. Зазор с 1,3 увеличился до 1,6 мм. Т.е. зазор в свечах увеличивается на 0,1 мм за каждые 13 т.км.
26 May 2021mobile
Я помниться менял на своем 1.8 свечи на пробеге около 40 тыс. км. С заором ничего подобного не было. В теме можно даже фото поискать.
Upd: Все о свечах зажигания (сообщение #11024598)
AL-DL
26 May 2021
Для точного поведения электродов нужна статистика. Например, при пробеге 80 т.км менял свечи, у них был видимый износ бокового электрода, у этих видимого износа не было.
alickaps
26 May 2021mobile
AL-DL
Бред
altairusik
27 May 2021mobile
Подскажите, подарили новый комплект платиновых свечей Bosch HR7MPP302X, вроде как думаю должны подойти на мой ФФ2 1,6, визуально не отличимы от моих медных, как считаете?
27 May 2021mobile
altairusik
Чуть холоднее оригинальных, а так подходят.
Sharik28
29 May 2021mobile
Ребят, что скажите про состояние свечей? Прошли 50 к. Судя по фотографиям для определения состояния свечи, повышанный расход топлива, переобагащенная смесь у меня?
ivan.90
1 June 2021
I
ivan.90:
поднимем темку за TORCН, я только платину взял Q6RPU13, цена 590 за 4 шт. Пользовал все варианты от нжк, платина\иридий\медь.
Торч уже год, пробег не запоминал..примерно 20000, отличий в поведении двс не вижу, заводится\работает отлично. Для уточнения на улке последние сутки и минус сорок ночью бывало.
п.с. катушки также все TORCH
ну вот и подкрался пушной зверь к китайскому торч, уменьшили зазор и в путь за новыми.
Прослужили отлично, ресурс никак не меньше нжк при цене 624 руб. за комплект платины.. красава.
Опять новый комплект TORCH Q6RPU13
п.с. на фото торч б\у примерно.. 25-30000 пробежный.
Sharik28
1 June 2021mobile
ivan.90
Полезная информация. Код катушки torch не подскажешь? А-то в аналогах не выдаёт...
1 June 2021
I
ivan.90:
Что и требовалось доказать - платины там нет, только тонкий электрод. Отсюда и цена. Для 30 тыс км результат отвратительный, т.к. электрод выгорел полностью! Т.е. свечи эти менять максимум через 10 тыс. км! Да еще и глянуть нужно, а то возможно электрод выгорел на первой тясячи и вы все 30 тыс. км катались на свече без электрода вообще! На форуме были такие кадры и били сбя в грудь, что авто работал отлично и никаких проблем они не замечали.
Если сопостваить ресурс/цена то выходит дороже чем один разпоставить оригинал и забыть.
З.Ы. Есть еще нюанс - юбка свечи без нагара и белесая, что свидетельствует о бедной смеси. Бедная смесь имеет более высокую температуру. По сути, как газовая сварка получается. Это может быть причиной быстрого выгорания электродов. Автомобиль на газу?
ivan.90
1 June 2021
Vortex:
вам повторить сколько нжк протянули? так они сдулись раньше, ну говорено же не раз.. все три варианта)медь\платина\иридий).
Vortex:
вы вообще представляете уличное хранение и температура несколько дней за минус 30? А минус 40?
Vortex:
ну ну,
в моём варианте все варианты свечей от нжк требовали более ранней регулировки зазора, что бы авто стало вменяемо передвигаться, где вы тут увидели экономию с оригиналом хз.
ниже фото меди от нжк, зачем меняли\приговорили в сервисе хз, я их мотивацию не слышал, вполне нормальное состояние, ходимость отличная, скорректировать зазор и катать дальше..
Vortex:
Автомобиль на газу?
вроде же говорил, гбо
Sharik28:
TEX10113 TORCH, штука 620 руб., поставлены хз, полтора года назад
эта была первой, японская YEC..куплена за дорого по необходимости дальнейшего продолжения движения, потом заменены остальные на торч.
1 June 2021mobile
ivan.90
I
ivan.90:
Мне пофиг сколько они у вас ходят. В нормально отрегулированом двигателе на 30-40 тыс км износа практически нет у электродов на НЖК.
Регулируйте подачу топлива. У вас бедная смесь. Сегодня свечи сгорели, завтра клапана прогорят.
А то выгорает только у вас, а преподносите, как общую тенденцию.
ivan.90
1 June 2021
вы внимательнее читайте сообщения, потом за топливо говорите, клапана и т.д.
не притягивайте за уши лишнего, ну чёрным по белому выше же...в моём варианте
1 June 2021mobile
ivan.90
На вашей фото свечи - изолятор без нагара с белым налетом - картинка из "букваря" - бедная смесь. Дальше все лирика. Я также могу выкрутить свечу и показать NGK без износа практически с пробегом 50 тыс. км. Какой смысл мне вас слушать, что NGK выгорает, если я на низ езжу и ничего не выгорает?
ivan.90
1 June 2021
не нужно так бурно реагировать. Ну не нравится вам данный производитель..так это ваше личное дело. Только это никак к качеству не относится. Любите нжк\оригинал почему нет, продолжайте.
Мною же озвучен\приведён пример использования двух производителей и разных вариантов.
Мой вывод простой, торч вполне вменяемый производитель свечей\катушек, ходимость не хуже нжк и с малыми затратами на покупку.
А принимать\покупать и т.д. дело каждого.
А вот обсирать не предъявляя фактов перебор, это при себе оставьте..т.к. смотрите выше...это личное.
ivan.90
1 June 2021
Vortex:
ска, гбо\газ, какая бедная. Букварь не на всё тянется.
Vortex:
эти мысли зачем? У вас газовое?
1 June 2021mobile
ivan.90
Мне не нравится ваш вывод о нормальности, когда на лицо обратное плюс неисправно настроенный двигатель.
И здесь форум, а не ваш личный блог.
ivan.90
1 June 2021
Vortex:
лично при себе держите, зачем оно тут, только факты. Мои эксперименты я озвучил, ваши будут?
Вам ещё повторить, ходимость торча отличная, я разницы с другими не увидел.
Vortex:
ну конечно, с дивана да по картинке виднее.
на фото оригинал(не фф2) пробегу под 70000 на бензине
опять сравнивать с картинкой? и опять не сошлось? А если свечи от фафагена увидите, разрыв шаблона будет. Пойду искать, где то медь оригинальная была с пробегом 25000.
Vortex:
рукалицо, это что за детский сад? что сказать то хотели?
1 June 2021mobile
ivan.90
Что мне доказывать? И зачем? У меня сейчас стоят нжк с пробегом около 50 и менять не собираюсь. А вы бы задумались от чего у вас они быстро выгорают. Проблема не у меня, а на ваш мотор мне пофиг. Да и на выводы тоже, ибо у меня на практике все хорошо с нжк.
ivan.90
1 June 2021
Vortex:
был бы газ, уже бы сменили ...или зазор уменьшили.
А коли у вас бензин, зачем тяните не свою лямку.
Vortex:
ибо у меня на практике в е хорошо с нжк.
а я разве сказал плохо? даже фото вам нжк на бензине выше с пробегом 70000..хорошие\отличные свечи.
п.с. а вот с фафагеном подзабыл маленько, нет озвученного ранее фото, беда пришла на пробеге 10000, фероцена ухватил, кончились оригинальные...но есть с пробегом 2000 нжк, которые кончил фероценом мало чем отличались...
это полоседан нжк 2000 пробегу
подтверждение на профильном форуме фафагена в свечной теме стр.7..ник такой же.
п.с. это я к картиночной темке, опять не сходится.
1 June 2021mobile
I
ivan.90:
Нахрен он нужен? Чтобы на сэкономленные деньги гбц перебирать? 🤣
Встречный вопрос - коли у вас газ, почему вы особенности эксплуатации не обсуждаете в профильной теме, а пишете в общей? Никто за вашей экслуатацией не следит, и в голове не деожит что-том у вас - газ или бенз, когда вы масло и свечи меняете и на что - это не персональный блог )).
sser-pan
1 June 2021
ivan.90
Ребят!Брек!!!
ivan.90
2 June 2021
даже и думал что торч имеет такое
Q1 это полное соответствие стандартам качества FORD.
красава торч.
Pincky
2 June 2021
ivan.90
Есть гарантии что и сейчас, спустя 7 лет всё так же?
ivan.90
2 June 2021
P
Pincky:
свои свечные эксперименты я озвучил ранее, добавить нечего.
2 June 2021mobile
I
ivan.90:
красава торч.
При этом на Джили с завода ставятся катушки и свечи Бош. Китайские, но Бош ).
Темка вам в помощь. Может, поможет правильно гбо отрегулиповать, чтобы свечи так быстро не выгорали:
Газ-Бензин
sser-pan
4 June 2021mobile
Друзья, такой вопрос.
Можно оценить состояние свечей по мгновенному расходу топлива на х/х?
4 June 2021mobile
sser-pan
Нет.
