4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
Toxa64rus
17 January 2021mobile
Народ помогите пожалуйста ситуация такая фокус 2 рестайлин поменял под бардачком предохранители на прикуриватель и на щетки лобового после того как заменил повернул ключ перестал работать климат фары стеклоподьемники центральные замки и старцер тока крутит и стрелки бегают температурная и топлива то на ноль то показыват даже ключь вытаскиваешь а они на ноль не падают а при включение зажигания падают потом опять поднимаются топливный тоже перестал шумать
Toxa64rus
Когда преды меняли,разъемы ВСМ трогали? Возможно недовставили разьем
taras7l
Доброго времени суток! Не работает прикуриватель а вот задняя розетка работает. В чем дело если на них один предохранитель?
taras7l
Natalya.S
18 January 2021
Очень нужна помощь или совет куда обратиться (авто Форд Фокус 2 , 2007 г ,двигатель 1,8).
Проблема такова:
на протяжении последнего месяца всплывают спорадические (от случая к случаю) ошибки ,отображающиеся на бортовом компьютере. Загораются все чеки, загорается "ограничение скорости", "неисправность гидроусилителя". При этом никаких изменений в работе не наблюдается. Чеки гаснут.
Дважды чек "неисправности двигателя" оставался активным до момента сброса ошибки.
Первая расшифровка кода показала что-то по напряжению...
Второй раз ошибку считывали в БЦР МОТОРС на пр.Гагарина.
Зафиксировано:
P2121-рабочий диапазон дроссельной заслонки вне допуска.
Р0571 -cбой в цепи датчика положения педали тормоза
С1956-сбой в цепи датчика положения рулевого колеса.
Кроме сигнала датчика положения педали тормоза опять никаких изменений в работе авто не наблюдалось.
Рекомендации от БЦР : наблюдать и при повторении проверить электроцепь дроссельной заслонки.
После этого снова дважды был сбой "системы бортового компьютера"
И третий раз загорелся чек "неисправности двигателя".
Можно ли точно установить причину неисправности в данном случае? Или какие действия можно ещё предпринять кроме очередного считывания кодов DTC?
18 January 2021mobile
Natalya.S
Если проблем с напряжением в бортовой сети нет, то возможно требуется это: Панель приборов (сообщение #10649603)
Если приборка 2007 г.в., то разъём в любом случае не помешает пропаять, при этом неплохие шансы, что ошибки перестанут сыпаться.
Natalya.S
Напряжение в бортовой сети при работе двигателя вы и сами можете проверить через Тестовый режим компьютера.
В том то и прикол, что ошибки сыпятся по ДЗ, а проблем с ней нет. Когда у меня возникла похожая проблема, то в PCM тоже регистрировались ошибки по цепи ДЗ, но сигнал с датчиков положения ДЗ был идеальный.
Панель приборов (сообщение #19325199)
Snezhnii
19 January 2021mobile
Toxa64rus
Разъёмы проверь которые к блоку предохранителей подключены.
bestkotik
21 January 2021
Добрый вечер! Собрали машину после ДТП, сказали, что для полного счастья нужно решить проблему: связку поворотный кулак - амортизатор погнуло со стороны удара.
Собираюсь брать на разборке (разборка с английских машин, по моему опыту не хлам), там идет кулак и ступица в сборе. Хотелось бы понять внутренний диаметр на участке установки шарового шарнира у меня 18 или 21 мм. В том каталоге, что мне доступен этой информации нет. Машины под рукой нет, посмотреть инженерный код не могу. Проще говоря к машине надо ехать уже с купленной деталью.
Не поможете с определением какой у меня диаметр 18 мм или 21 мм?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
Snezhnii
21 January 2021mobile
bestkotik
serega836
bestkotik
У тебя 18 мм,если рычаги родные.
XXmaxx
22 January 2021mobile
bestkotik
Смотри кольцо на пыльнике шаровой желтое - 18 синие - 21.
riabov
23 January 2021mobile
Всем привет. Кто знает что это за зелёная кнопка .
remontdom
23 January 2021
Самоделка
vk_197977
Всем привет.Народ один вопрос?
На холостых иногда начинает троить,и загорается лампочка масла.
Что это помогите плизз.
ФФ2 2007.1.6 115л.с
vk_197977
Гляньте ошибки в PCM, может зарегистрировалась ошибка по пропускам воспламенения в каком-нибудь цилиндре. Загорание масленки это скорее всего лишь следствие падения оборотов. А так конкретику сложно дать.
sergey_ekb
Подскажите, ведь питание должно выключиться через 30 мин после постановки на охрану, почему тогда работает радар детектор воткнутый в прикуриватель? Фф2 рест
Snezhnii
sergey_ekb
Прикуриватель не отключается, если мне память не изменяет.
mymonuk
Доброго всем вечера, решил преобрести фф2 115 л/с. Автомат. Подскажите громкая работа двигателя (как будто дизель в перемешку со стуком гидрокоспенсаторов) это нормальная работа двс? В салоне из-за такого шума очень не комфортно. Плюс к этому на панели горит лампочка давления масла. Подскажите реальный расход топлива, должен ли ДВС жрать масло? Записал видио работы двигателя могу отправить в Вайбере, помогите советом.
СынТерминатора
23 January 2021
mymonuk
1.6 115 сил не бывает автомат. И брать машину со стуком двигателя, который слышно из салона, да ещё и с горящей лампой давления масла, кмк не стоит.
mymonuk
Дополню, что 1.6/115 один из наиболее безпроблемных двигателей, жором масла не страдает. Характерная черта при его работе - дизеление, что не говорит о каких-то существенных проблемах. Но на горячую из салона дискомфорта всяко не должно быть. И как сказал СынТерминатора, данный двигатель шёл только с МКПП. Гидрокомпенсаторов не имеет.
В этих темах больше информации:
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
24 January 2021mobile
mymonuk
По VIN это 1.6/100. Соответственно, на данный двигатель ставились АКПП.
pavel1985-09
Всем доброго времени суток.
Решил вот поменять правую опору двигателя!
2.0 145 лс Дюратек
Снял пластиковую крышку с движка и что я увидел...
Масло было только в первом колодце, остальные сухие.
Предполагаю это прокладка?
Или из-за того что опора упала, от вибрации ослабли болты крышки?
Решил подтянуть, подтанулись прям легко без усилий, сильно тянуть не стал, побоялся или сорвать или крышка лопнет.
Может быть что ослабла крышка и стало сочиться?
По другим сторонам тоже стало видно мокроту но не очень сильно.
Протяжка крышки поможет или прокладку надо по любому менять?
Свеча вот с первого цилиндра...
Остальные вот такие не мокрые...
Или поездить посмотреть, после того как протянул будут опять давить масло?
У кого было такое, может подскажет?
pavel1985-09
Прокладку менять ,подтяжка не поможет
remontdom
24 January 2021
Менять по любому. Протяжка болтов не поможет. У Вас судя по всему течет из -за прокладки которая вокруг первого колодца. Продается комплект.
pavel1985-09
Тебе вот сюда. Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
а.в.п
26 January 2021mobile
Подскажите плиз.по топливным коррекциям.краткосрочная близко к 0 а вот долгосрочная - 20 и более.Началась после удаления ката.Думал некорректные прошивка но после перепрошивка ничего не изменилось.
26 January 2021
а.в.п
Если краткосрочная 0, то значит диапазон поправок не выбран. Смотреть нужно по совокупности. Кат за отсутвием можно исключить. Либо мало воздуха, либо лишне топливо. Форсунки, например, текут.
