Отчёт о замене потолочной консоли
Захотелось мне установить себе потолочную консоль с зеркальцем. Зеркало служит для наблюдения для задними пассажирами.
Необходимые запчасти для установки консоли
Консоль с держателем очков: 1680570
Консоль с зеркалом: 1639557
Металлическая рамка для фиксации консоли: 1439383 или 1509270 или 1671452
замена, консоль, зеркало, очечник, рамка, потолочная консоль, потолок
nairobi
22 November 2006
148,5K
MaximA
10 March 2016
Товарищи, а кто может померить открытый очечник? Хочу туда не очки класть, а телефон впилить напостоянку. Просьба, если есть возможность, померить кое-что.
В открытом состоянии расстояние от нижнего края лоханки очечника до видимой по высоте части дна.
В общем, какой ширины телефон можно затолкать на боку в этот карман так, чтобы с места водителя был виден весь экран по высоте?
ZYNX
17 March 2016
Мой вариант крепления ножек консоли:
Отрезал ножки от старой и новой консоли (у меня консоль с зеркалом),приклеил на дихлоретан укороченную,а отрезанную ножку от большой консоли,превратил в усилитель. Держится крепко за счет большей площади склеивания.
+Мой вариант изготовления рамки из моей средней с микрофоном и малой без оного (пришлось купить отдельно на разборе). Увы мне досталась консоль без рамки задешево,вот и пришлось изобретать:
Заклепки из медного провода+опайка=почти как ориг))) Только мерить надо с учетом изгиба,немного ошибка есть на 1мм так как немного не учел..Но консоль встает как влитая.
serega838
18 March 2016
alesh-ka
Я тоже хочу почем на разборке брал?
oleg-99
3 April 2016
Тоже поменял панель
А во внутрь спрятал видеорегистратор
MaximA
4 April 2016
А я хотел поменять , да вот передумал потом. Впилил планшет в нее. Вариант не окончательный, впереди заделка щелей и покраска.
Artyr
4 July 2018
Спасибо за тему.
Купил на разборе от Мондео 4,
Подрезал ножки, поставил.
Результатом доволен!
Artyr
4 July 2018
Вот фото
vova7606
8 August 2018
Уважаемые форумчане! Кому не трудно, выложите фото и размеры детальки (фиксатор) той, что на картинке. На СТО гады потеряли...
Придется самому колхозить.
zhuchella
16 August 2019
Комрады, подскажите, как для такой консоли организовано крепление ?
ccR
27 August 2019
Еще вариант установки:
исходное состояние
инструмент
консоль от мондео
делаем разметку и начинаем аккуратно резать😬
как ранее предупреждали на потолке проводка⚠️
лучше сделать шаблон, я поленился потом торец был немного неровный из-за доработок, лучше резать сразу и наверняка, но правило "7 раз отмерь... " никто не отменял🤓
держатели заменил 3М-овскими липучками
из-за того что ящик не хотел защелкиваться на консоли пришлось прибегнуть к колхозу P/S но его не видно, устанавливал со старой железной рамкой☺️
итоговый результат🤤
ccR
28 August 2019
zhuchella
около отверстия фонаря прилепил на липучки многоразовые, а где крышка очков там короб защелкивается(потолок получается между консолью и коробом)
zhuchella
28 August 2019mobile
Немного сделал не так.
Поэтапно:
Как видно, есть выемка для большего плафона. По ней и вырезал.
Черный короб защелкиваетмя сверху, со стороны крыши. Но плохо держится на защёлках, замазал суперклеем с содой. И переставил со старого крепления упоры, которые прикручиваются к потолку. Тоже приклеел на суперкоей с содой. Фото с середины выложу фото.
4honte
13 September 2019
Вот такие бюджетные рамки (кронштейны) для увеличенной потолочной консоли не пробовал заказывать?
арт. 1 535 265 и 1 535 262 (500-700р вместо 1,5-2,0 кр)
stich-u
30 October 2020
Всем доброе утро! Мужики вопрос такой, очечник у всех резко открывается, или мне такой достался? При открывании аж очки вылетают.
4honte
30 October 2020
stich-u
Медленно должен открывать...
stich-u
30 October 2020
Понятно, значит мне не повезло. Спасибо за ответ.
stich-u
31 October 2020
Результат получился такой
Как видео вставить не знаю поэтому фото, а так немного спец. смазки и другой результат, стал открываться плавно.
mrneedll
23 Februarymobile
Подскажите пожалуйста! А от Ford Kuga 1 подойдёт консоль?
mrneedll
12 Aprilmobile
Вообщем, была куплена консоль от Ford Kuga 1 и успешна установленная. Самое главное достоинство данной консоли - не нужно переделывать ножки!!! Пришлось только немного сместить отверстия на 3-4 мм.
Парковочное зеркало
Асферическое зеркало
Отделка центральной консоли
Замена АКПП на МКПП
