Термостат
Менял сегодня масло. Снял защиту, а у меня весь стартер в антифризе. Глядь в бачок, а там ниже минимума. Течь нашел в теромстате, вернее в месте крепления к термостату соединения для выпуска воды. Течет по шву. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Собственно вопрос вот в чем. Думаю что течет из-за прокладки (HR1 на рисунке). Завтра ее попробую купить. Но если не окажется в наличии, как думаете, на герметик можно посадить? Если да то на какой?
термостат, система охлаждения, антифриз, помпа, замена антифриза, температура двигателя
Сергеевич
24 May 2012
Термостат
150,1K
Timonz
25 December 2019
mccen
Со старого всё снимай
reobass
10 January 2020
mccen
надо было металл взять и нечего там заморачиваться, все уже обсосано
Serhiiff2
20 January 2020mobile
Здравствуйте. У меня двухлитровый, 136 сильный форд фокус 2. Интересует меня следующие. Делал ли кто из не разборного корпуса термостата разборный. Из такого как на фото.
По принципу как на этом фото
Понимаю что лучше купить оригинал и не париться, но все же подскажите пожалуйста.
yaroslavcar
22 October 2020mobile
Ребят,всем привет.. Подскажите куда копать...Еду по городу температура поднимается до 80°примерно, только выезжаю на трассу,на приборной панели стрелка падает почти в ноль,с чем связано, термостат вчера поменял,ни чего не изменилось,крышка расширительного бачка новая...1.8 TDCI
reobass
23 October 2020
а воздух из печки тоже холодный?
yaroslavcar
25 October 2020mobile
Нет,дует теплом хорошо
amid7
26 October 2020mobile
Смени прошивку для панели. Утепли радиатор.
reobass
30 October 2020mobile
Ну если дует горячим на трассе, а стрелка падает в 0, значит мотор не остывает, логично? Смотри датчик температуры
Celixx
1 November 2020
yaroslavcar
датчик температуры под замену
yaroslavcar
3 November 2020mobile
Спасибо,буду менять
DEKANI
1 December 2020
Кто подскажет подойдёт этот термос на 1,8tdci - Wahler 4270.88D ?
dangoat
2 December 2020
DEKANI
было, если под пупсик углубление сделаешь в корпусе.
DEKANI
2 December 2020
Всем спасибо!Поставил без переделок Wahler 4270.88D!Всё работает отлично!
lifez
25 January 2021mobile
Здравствуйте нужен совет, focus мотор 1.6 tdci 13 года на 115,течь антифриза возле масляного фильтра,я так понимаю там находиться термостат,течет на коробку,сверху не добраться,и еще гуляет температура на приборке,может ли причина быть в термостате?
reobass
25 January 2021
lifez
Надо сначала добраться, а потом рассуждать, так то все может быть...
yaroslavcar
1 March 2021mobile
Где находится болт на блоке для слива антифриза? 1.8 дизель
reobass
1 March 2021
yaroslavcar
антифриза??? в двигателе???
пробка находится внизу радиатора
lifez
15 March 2021mobile
подскажите 1.6 дизель в городе в тест режиме показывает 90 градусов у кого как не должна быть температура 83,и при какой тем срабатывает вентилятор?спасибо...
xyligan7778
22 April 2021
купил корпус термостата(металл) решил просто подсобрать в кучу без термостата, и увидел такую картину, щель большая.. вот не пойму если термостат поставить, оно перекроется им? или брак
Metalcaucho 04845
Metalcaucho 03151
reobass
23 April 2021
xyligan7778
точно правильно развернул их ? у меня металл нормально стоит
xyligan7778
23 April 2021mobile
reobass
По другому и не совпадает по отверстиям
reobass
23 April 2021
вообще то у меня тоже были сомнения, но когда поставил все в сборе, притянул, все ок!
просто по воспоминаниям не могу сопоставить как у меня и у тебя
xyligan7778
23 April 2021mobile
reobass
На днях попробую поставить, надеюсь подойдет. А термостат родной оставил?
reobass
23 April 2021
да
Groz2943
28 April 2021mobile
xyligan7778
Как там с установкой? Тоже есть проблема с утечкой,думаю железо ставить или что-то другое думать
dangoat
28 April 2021
Groz2943
он силуминовый, я поставил и забыл.
xyligan7778
29 April 2021
Groz2943
да у меня родной пока нормальный, я и не тороплюсь по этому, но была мысля завтра заняться этим вопросом...
reobass
8 May 2021mobile
Доброго дня, вопрос, вчера постоял в пробке, заорала приборка 120 температура, стрелка подскочила! Карлсон не работает, при отключении датчика темпы, так же молчит, из пробки выехал, стрелка прежде чем встать пару-тройку раз скакала градусов на 10 вверх вниз. Ошибки кз мотора вентилятора и недостоверный сигнал температуры ож. Р0691, с чего начать?
reobass
13 May 2021mobile
Кто какой термостат поставил и сколько служба?
DEKANI
13 May 2021
R
reobass:
Wahler 4270.88D поставил в декабре.Работает.
