Установка штатного биксенона
7 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
484,4K
2,2K
exoniq
29 August 2020mobile
shulc1982
8------[ 2k4 ]-------17-------[ 2k4 ]-------3
20------[ 2k4 ]-------5-------[ 2k4 ]-------15
a-lexxslr
16 September 2020
-3
Здравствуйте! Вроде не совсем ландух в электрике, однако... Такой вопрос, признаки полной проводки подскажите—где и какие разъемы смотреть, если не трудно, с фото бы, плеаз!)
iluxa454
25 September 2020mobile
Всем привет,на рестайле сможет кто помочь? Поставив биксеноновые фары,прошив их,не работает секция дальнего света при при включении,либо в режиме 0. В режиме 0 шторка в линзе щелкает но свет опять таки не горит! Плюс к этому при запуске машины на дисплее высвечивается нейсправность света! Что с проводкой или что?я не пойму!
АНДРЕЙ1973
25 September 2020
iluxa454
V.Viktor занимается человек профессионально.
Absorb
26 September 2020
В рестайле дальний свет биксенона управляется по LIN интерфейсу (как и весь адаптив), а не подачей питания на соленойд. Поэтому и ошибка. А управляет по интерфейсу ими блок HCM, так что без него никак.
Поищите в теме, тут всё обслуждалось
iluxa454
28 September 2020mobile
Кто нибудь знает Финис код hcm для рестайла?
exoniq
28 September 2020
iluxa454
2041280
HOOLY_GUN
10 November 2020
Привет всем!
Имеется хетч дорестайл. Хочу махнуть фары на черные ST с ксеноном.
Но вааще запутался - какие парт-номера между собой дружат?
Пожалуйста, помогите подобрать комплект - с европейской версии
Фары
RH: 1784245 BM51-13D154 -GC (GD, LA) ?
LH: 1784247 BM51-13D...?
Переключатель режима фар ВМ5Т13А024 ЕС
Блок управления автокорректором света фар (именно под эти фары) - АМ51-13К031-??
Датчики положения кузова - передний, задний?
EgalEgal
17 November 2020
Всем добрый день.
Просмотрел всю тему целиком и не увидел одного момента - а как от розжига провода попадают внутрь фары, если вообще попадают? Или используется угловые провода и поверху к проводке цепляются? На тех фото, что я видел, розжиг крепится разъёмами к корпусу фары.
У меня фары штатные уже биксенон(2011 год, тренд-спорт), в какой-то момент потухла левая фара, собственно лампа ксенона, всё остальное работает. Всё руки не доходили. На днях снял фару, и обнаружил что тот кусок пластика, над которым прикручивается блок розжига, просто вырван из корпуса фары. ХЗ как так получилось, но имею то что имею. Блок я купил, пластик наклею, думаю не проблема(или придётся купить обычную фару). Хотелось бы понять какие провода от него должны идти(номерок?), те что не из основных жгутов.
Можно, конечно, снять правую фару и посмотреть что там, 😄 но два раза снимать фары не хотелось бы.
Буду признателен за инфу.
АНДРЕЙ1973
17 November 2020
это будет и быстрее и эффективнее в плане ремонта.
EgalEgal
17 November 2020
АНДРЕЙ1973:
Я честно говоря сомневаюсь, по этому и задал вопрос, если только отсутствующие слева провода такие же как и справа, и на них есть номера. Хотелось заранее узнать надо ли что-то докупить и сразу поставить, чтобы дважды не снимать фары.
АНДРЕЙ1973
17 November 2020
EgalEgal
я не понимаю, конкретно какие провода отсутствую. для подключения модуля, так они входят в проводку самой фары, отдельно не знаю,где их купить, только демонтаж с битой фары, + провод со спецразъемами от модуля к лампе. снять исправную фару дело 10 минут, 2 минуты открутить три самореза крепящих модуль и наглядно посмотреть.
EgalEgal
17 November 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Из тех фото что выложены в этой теме я вижу что должен использоваться угловой кабель, высоковольтный. Он явно не из жгута. Где он расположен, внутри фары или снаружи? У него есть номер? Блок розжига просто прикручивается к фаре или в фаре (штатного ксенона) есть разъём? я хочу увидеть как в реальной жизни подключен блок розжига, т.к. а) его разъемы смотрят в фару, а не наоборот б) все сборы и разборы будут происходить на улице у подъезда.
Вариант с откручиванием правой фары очевиден.
Но вопрос был не про этот вариант.
EgalEgal
18 November 2020
Вдруг кому-то пригодится:
Два кабеля внутри фары:
В корпусе фары прорезь:
Уплотнение резинкой на самом блоке розжига:
Если не прав то "старшие товарищи" поправят.
HOOLY_GUN
12 December 2020
Знатоки, подскажите плз.
Блок управления светом от дорестайла и рестайла - взаимозаменяемы?
Внешне выглядят одинаково, но номера у них разные:
Дорест BM5T 13A024-ED
Рестайл F1ET-13A024-EB
Absorb
12 December 2020mobile
HOOLY_GUN
Да, поставил себе в дорест рестовый блок F1ET-13A024-EA, работает все абсолютно также
dre12007
14 December 2020mobile
Подскажите если купить фары не с одной машины, дневные огни могут отличаться по цвету?
Фокус рестайл
Romblch
14 December 2020
dre12007
могут
dre12007
29 December 2020
Купил фары ксенон фф3 рест, пришли без колец которые держат лампы
Подскажите как эти кольца выглядят и где их взять?
firesanek
29 December 2020
dre12007
если ничего не изменилось, то нигде.. только на новых или бу фарах..
аналог в свое время мы не нашли, колхоз держится плохо..
dre12007
29 December 2020mobile
firesanek
http://xenon5.ru/adapters-perehodniki/920-adapd...f3.html
Посмотри пожалуйста, визуально я не знаю как выглядят нужные
Заказал эти буду пробовать
firesanek
29 December 2020
dre12007
честно не помню, но возможно они.
поищи на драйве, народ уже в это упирался несколько лет назад, даже кто-то на 3д принтере по моему делал.
dre12007
firesanek
Какие цоколя, названия их, остальных лампочек в фаре
Какой фирмы посоветуешь лампу d3s ?
dre12007
dre12007:
firesanek
Встрял я с этими кольцами, их просто невозможно найти, получается зря купил фары
АНДРЕЙ1973
29 December 2020
dre12007:
смотря за сколько куплены. 3D принтер и нет проблем.
dre12007
АНДРЕЙ1973:
Нет проблем когда есть принтер и умеешь им пользоваться
АНДРЕЙ1973
29 December 2020
dre12007
я не знаю, как у вас, а у нас, на авито, достаточно объявлений с предложениями. если макет на драйве есть, стоить будет копейки.
-andros-
dre12007
То же с этим вопросом столкнулся.
Более опытные специалисты как раз на них ссылку давали. http://xenon5.ru/adapters-perehodniki/920-adapd...f3.html должны тебе подойти.
dre12007
-andros-
Нету в наличии и продаван сказал не будет больше
exoniq
29 December 2020
dre12007
на ибее можно найти
https://www.ebay.com/itm/OEM-16-19-Range-Rover-E...0924001
