Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
Чирковоз
25 April 2020mobile
luzanovartem
Пользую такой, нормально работает, ключи правда не пробовал. С Forscan работает, конфиг меняет, прошивки прошивает. Правда в разы медленнее того-же UCDS.
dre12007
3 May 2020
Кто знает как избавиться от этой ошибки ?
dre12007
3 May 2020
Появилась после этой процедуры
Инициализация проходит успешно но дворники не работают так как я их выставил
АНДРЕЙ1973
3 May 2020
dre12007
сделайте фокусом, там эта процедура работает 100%
почему у вас не работает, задайте вопрос разработчикам ПО , которое используете.
dre12007
3 May 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Вы имеете ввиду зайти через вкладку фф3?
АНДРЕЙ1973
3 May 2020
dre12007:
АНДРЕЙ1973
думаю, что на фф3, что на куге процедура одинакова.
dre12007
3 May 2020mobile
Позже попробую
Результат напишу
Kroligoff
3 May 2020
dre12007:
Нужно выполнять все четко как описана процедура, не двигать поводки назад, и нажать вниз на рычажок (доп протирка) до закрытия окна
funkodelic
3 May 2020
Привет!
Подскажите, можно ли как-то в focccus подложить SBL , который он не знает?
Пытаюсь прошить ACM, сообщает что unknown ECU hw . Пробовал просто положить в папку с программой - результата ноль. Если просто скормить программе файл бутлоадера - читает без проблем.
Обновляю hw AM5T-14C230-GD
Спасибо.
karlon3
3 May 2020mobile
funkodelic
Не надо его обновлять, получите постоянно гудящий привод и будет следующий вопрос как откатить обратно. В авто - не все обновления одинаково полезны.
d12aerox
5 May 2020
Товарищи, подскажите пожалуйста, выставил пробег в фоккккусе в приборку ошибся одним знаком, надо было 115000 поставил 1150000(почему не сработало ограничение ? фокус у меня какой-то патченный 0.8.6), приборка окирпичилась, есть АДС и ЕЛС27 помогите как оживить приборку фф3 рп32, пробовал в рекавери, не помогает
5 May 2020mobile
d12aerox
Ну так адсом и делайте на ноль и потом вперёд мотайте
dre12007
5 May 2020mobile
Kroligoff
Спасибо огромное, все получилось
Я просто невнимательно читал
d12aerox
5 May 2020
я все же думал что может без кредитов как-то можно обойтись, лицензия кончилась, покупать не сильно хочется.
5 May 2020mobile
d12aerox
Попросите у разрабов лицензию на пару дней ))
andrey_reality
15 May 2020
Добрый день. Хотел поменять значение на закрытие окон ЕЕ39 на другое значение, но когда пытаюсь прочитать, то получаю ошибку Can`t enter security 3 into ECU. Дорестайл. По поиску путевого ничего не нашел. Подскажите в чем может быть проблема. Шнур els27 китай. После неудачи попробовал считать конфиг (asbuilt). Прочитал его без проблем
D98RUS
16 May 2020mobile
Кстати удалось кому нибудь на фокус 3 Куга 2рест сделать что бы окна закрывались после однократного короткого касания сенсора?
karlon3
16 May 2020mobile
D98RUS:
Конечно и давно уже.
D98RUS
16 May 2020
karlon3
можете поделиться как? а то тот способ что на форуме писался на куга 2 рест не работает.
karlon3
16 May 2020mobile
D98RUS:
И не будет работать. Софт в bcm должен быть не выше F1DT. На версиях выше данный параметр не правится. Только понижение ПО. Но потеряете автозапуск по идеи штатный.
_Serega_
17 May 2020mobile
D98RUS
Так у тебя же сигналка стоит. Она разве не умеет это делать? У меня закрывает старлайн.
danilss2
20 May 2020
Подскажите какие функции может выполнять ucds при подключении к АСМ чешка по mm-can?
bgatikv
21 May 2020
здравствуйте,подскажите какой адаптер купить,на фф3+ 2019 года чтобы изменять параметры автомобиля,такие как активация центральной колонки,круиз контроля и т.д .Знаю что els 27 с китая на 3 рестайлинге этого не делает,но есть разные версии прошивки может какой нибудь шьет,кто пробовал. Русский не рассматриваю-дорого
andrey_reality
22 May 2020mobile
andrey_reality
Отвечу сам себе. Вдруг кому пригодится. Перед тем как считывать ЕЕ39, надо считать конфиг на первой вкладке, он же асбилд. После этого и считал параметр и исправил
Legioner007
30 May 2020mobile
Добрый день, подскажите, имеется обычный елм327, можно ли с помощью какой проги посмотреть какие прошивки стоят на машине (двигателя и коробки) машина 09.2017 г.в. 2.0 ПШ.
Заранее благодарен
Илья_37
30 May 2020mobile
Legioner007
Forscan
maguta
30 May 2020mobile
Legioner007
Focccus
Legioner007
31 May 2020mobile
Интересует информация о прошивках на своем авто, вот такую есть такая инфа. Подскажите насколько актуальные (свежие) прошивки двигателя и коробки?
31 May 2020mobile
Legioner007
Актуальность прошивок в соответствующих темах по типу Штатная прошивка двигателя 1.6
