4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
10 August 2019mobile
Donyja
Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Donyja
Ошибка с1277
Это именно тот датчик который под рулем стоит или еще какой?
Donyja
У тебя есть ESP?
Donyja
Х/з. Только купил недавно. Как узнать?
Donyja
Значок ESP, будет загораться при ошибках двигателя. Надо их убрать.
Donyja
30 мин. Назад был на диагностики. Ошибок двигателя нет. Только С1277
Donyja
А чей скан выложил, на нем ошибка дросселя.
Donyja
Это в нете нашел значение ошибки
Ошибка которая над дроселем С1277
Donyja
Осматривай проводку под аккумулятором, блоком предохранителей, на модуле ESP.
Donyja
Где находится модель Esp? На колесах есть еще какие нибудь датчики кроме abs которые относятся к esp
Donyja
Установка ABS и ESP (сообщение #12791473)
Donyja
У меня жена на ручнике тронулась с пробуксовкой и сразу остановилась. После этого сразу загорелся esp
Коробка автомат
Donyja
Поэтому и думаю, что надо порыться в подкапотной проводке. К рулю эта ситуация меньше всего относится.
Donyja
Ок. Спасибо. Поеду в гараж покапаюсь. Потом отпишусь
crazy_sunny_cat
tired_pilot
Спасибо за ответ((( да, механика...
tajson
11 August 2019
Привет всем!
Катал сегодня на родину, ехать примерно 200 км в одну сторону.
Так вот, заметил, что на скорости 110 - 120км/ч легкая вибрация руля, влево-вправо, типа дрожь, но в сторону. Что это может быть?
На скорости до 110км/ч такого не наблюдалось, и вроде на 140км/ч тоже. выше уже не гнал...
11 August 2019mobile
tajson
Хотя бы грязь на дисках.
tajson
11 August 2019
М
Мишуха:
Да нет грязи... Думаешь балансировка плохая? Да вроде балансировал...
Может это датчики давления в колесах, хотя проверял при пере обувке, вроде не расшатаны, подтяну кая я гаечки на креплениях...
tajson
Датчиков давления в колесах нет. Или что у вас за авто?
BZzzz3
tajson
Может человек сам их поставил, у китайцев все что хочешь сейчас есть.
BZzzz3
Если имеются в виду какие-то нештатные приблуды, то тут спора нет.
Troya
У меня вопрос. ФФ 2 2.0 дорестайл. Прогрев двс, а сейчас лето, очень долго. Грею минут семь восемь с утра или вечером, еле 50 градусов набирает, потом еду минут 10 до дома и температура максимум 70. Один раз правда видел 80))). Стрелка стоит вертикально уже при 50 градусов. Как вылечить долгий прогрев?
Troya
Не прогреваться на ХХ, летом в этом вообще нет смысла, только лишняя трата денег. Секунд 10 вполне хватит, и дальше греть в движении. Ну и термостат должен быть исправен.
Troya
Спасибо. Значит у всех так?
ruslain
11 August 2019
Gonchik2014
Он там должен быть этот уплотнитель, а если нет, то просто вырезать из резины и посадить на герметик. Я дополнительно поставил изнутри капота фольгоизолон. До этого у меня в свечные колодцы вода попадала, двигатель начинало троить или вовсе не запускался. Вот уж год никаких проблем нет. То есть, проклеить герметиком, закрыть изнутри капот и вопрос решен.
Troya
У меня температура ОЖ при температуре за бортом 20 °С возрастает с 20 до 50 °С ровно за 4 минуты, сейчас засёк. Но у меня 1.6/115.
Troya
Вечером проверю тоже и отпишусь. Спасибо.
ruslain
11 August 2019
Troya
У меня стрелка температуры отрываться начинает лишь в движении 1,6, 100 л.с. Грею две-три минуты, потом прогоняю АКПП по всем режимам и поехал.
Gonchik2014
11 August 2019
ruslain
Прокладка(уплотнитель) там есть,просто пропускает. Я думаю к зиме куплю шумоизоляцию капота и вопрос решится.
Спасибо
lemonadCN
12 August 2019
PiterFF2:
Плюс (оранжевый провод) идет с 27 контакта разъема С102 прямо до разъема С846 (патрона). Вот его наличие и проверьте. .
Спасибо за совет, далеко разбирать не стал. Снял бардачок и пощупал все провода вокруг да около..но, к сожалению, так и не нашел.
