Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
432,9K
Rome163
21 March 2019mobile
Именно)) уже прикупил диноключ, щас все с ним кручу) просто и тянул не особо без рычага. Обычная трещетка с головкой
21 March 2019mobile
Rome163
Я как раз тогда тоже прикупил)
Дерибасовский, конечно, но порядок момента оценить хватает.
P. S. Поддержим отечественного производителя! Пускай 0 уже с завода был чуть-чуть сбит)
Rome163
21 March 2019mobile
Себе jtc брал posted image
Tratil
21 March 2019
Он врет как Троцкий, на работе такой
22 March 2019mobile
Tratil
Скоро мне придет цифровой силоизмеритель - проверю ради интереса масштаб вранья на этом ключе.
шурец
25 March 2019mobile
Tratil:
Как проверял что врёт?
Тоже интересен результат и как замерял.
Tratil
25 March 2019
шурец
Накрутили таким изделия, отправили, а у заказчика ... не совпадают, нам люлей.
шурец
26 March 2019mobile
Так может у заказчика врёт!?
Tratil
26 March 2019
шурец
А может и петух снесёт...
sunshie
2 April 2019mobile
Всем привет. Подскажите, подойдёт ли гайка от TRW JAR 1022 на оригинальную тягу? А то остались старые тяги в хорошем состоянии, и планирую поменять пыльники при ремонте рейки и старые тяги поставить..
И какой лучше смазкой набить тягу?
runerr1303
2 April 2019
Liquid Desire
Гайки одинаковые, поэтому подойдет. В качестве смазки отлично подойдет ШРБ-4
sunshie
13 April 2019
По информации из одного источника пыльники от рейки Ford Mondeo 2 подходят на рейку ФФ2. Вот коды:
Ford 3 904 122 (в наличии нет, но всё же)
Ruville 945214 (комплект пыльник + хомуты)
SWAG 50800015 и 50800016 (отличаются скорее всего комплектацией в плане наличия или отсутствия хомутов)
Lemforder 3016201 и 3025001 (по фото и там, и там идёт комплект пыльник + хомуты)
Febi 12807 (комплект пыльник + хомуты)
Выглядит пыльник вот так
12345qwert
13 April 2019
Liquid Desire
опаздали с сообщением . ! уже 2 года в шапке - в теме - проблемы с рулевой рейкой
sunshie
13 April 2019
12345qwert:
Ну тогда стоит и сюда добавить в шапку. Я, например, по этой теме ориентировался в выборе пыльников.
upd: хотя там я вижу в основном номера из списка этой темы. Того же Ruville и SWAG там нет. А Lemforder там так же другой.
12345qwert
13 April 2019
Liquid Desire
и еще имейте в виду что они резиновые !
vadyan59
13 April 2019
12345qwert
а это плохо?
newcrimea015
13 April 2019
Сделаю отчетик, может будет кому полезно.
Заменил тяги, наконечники и передние колодки, все от фирмы TRW.
Ford c-max 2004 пробег 200 тыщ/км. Наконечники менял тыщ 70 назад но они у меня застучали уже давно, порвался пыльник под малым верхним кольцом, когда дергаешь монтажкой, стуака не было и порванный пыльник не заметили на 2х СТО.Тяги были меняные прошлым хозяином но и не держались на весу.
запчасти:
комплект рулевой тяги JAR1022 1.пыльник(для моей рейки, в которой есть отверстие для перекачки воздуха, а значит пыльник без "пипки"), 2.два хомута( по факту нужен только маленький, большой. который на рейку, одеть не представляется возможным, вместо него я затянул двумя пластиковыми хомутами-стяжками, так было и до ремонта, только одна большая стяжка), 3.две гайки(одна на тягу,вторая для замены на наконечник), 4. Силиконовый фиксатор( это НЕ фиксатор резьбы. как тут некоторые писали, он нужен. чтобы под пыльник не попадала влага, мажем его где пыльники прижимаются к металлу, палец наконечника где пыльник,тоже можно помазать).
рулевой наконечник, здесь тоже две такие же гайки и силикон.
Чтобы открутить тягу, из рейки, а она без прорезей под ключ, использовал маленький газовый ключ, большой(красный) не подходит. Места мало, но если полностью вывернуть колесо в противоположную сторону, то все откручивается аж бегом(у меня не вызвало это не одного мата)
Рейку почистил и смазал такой смазкой, была только она,думаю что пойдет
Колодки встали четко. Т.к суппорта у нас от фирмы ATE, обойма направляющих резиновая. и производитель не рекомендует их смазывать. Но я уже купил специальную смазку, и чутка туда мазнул(почитал,лишним не будет).
По легким неровностям ездить теперь одно удовольствие😎 💆‍♂️
12345qwert
14 April 2019
12345qwert
не знаю . может даже лучше пластика . надо спросить у кого Мондео . у меня родные -пластик 12 лет . предупредил просто так .
sunshie
19 April 2019mobile
Для тех, кому интересны рулевые наконечники Meyle 716 020 0017/HD и 716 020 0018/HD. Заказал себе эту сдадкую парочку. Вышло 686 и 688 рублей соответственно. Производство Турция.
А так же пыльники рулевой рейки Lemforder 37600 01. В комплекте пыльник и два хомута. Сделаны в Италии, упакованы в запаяный пакет. 592р за штуку.
Тяги TRW JAR 1024 нет смысла показывать. Приходит тяга в запаяном пакете в коробке, в комплекте только инструкция. Канавка под пыльник так же есть. Кстати, по крайней мере мне TRW вышли дешевле Lemforder.
Pantherlader
24 April 2019
Граждане, подскажите.
2.5 года назад купил (кроме всего прочего) наконечники TRW и пыльники рулевых Lemforder.
Но так и не поставил, потому что тот мастер, к которому приехал всё это (и еще много чего) менять, сказал, что менять не надо.
Теперь все говорят, что надо менять.
Вопрос: есть ли смысл ставить детали с резинками, которые 2.5 года пролежали в коробках? Или они уже испортились и лучше купить новые (не хочется, конечно).
Веталь76
25 April 2019mobile
Pantherlader
Я что им будет то? Проверить смазку в наконечниках и смело ставить.
electromexanik
25 April 2019mobile
Pantherlader
Солидарен с Веталь76
Demiteli
28 May 2019
Liquid Desire
Интересно, насколько хороши резиновые пыльники от Мондео. И у них длина 215мм, не знаю, насколько это влияет?
hodakovva88
4 July 2019mobile
-PaNik_TS-
А как именно проверить что стучит именно рейка?взялся за обе рулевые тяги ввех/вниз шатаю тишина!
Rome163
5 July 2019mobile
hodakovva88
Дак пыльник снимите и дергайте за шток рейки
Rome163
5 July 2019mobile
Если тишина за тяги то и суватся туда не стоит, ездите на здоровье
SlavikNV
25 August 2019mobile
Менял наконечники и на одном сорвал гайку. Не затягивается и не откручивается. Что посоветуете? Так оставить или распилить гайку, заменить на новую? Герметик резьбы нанёс на всякий случай.
Веталь76
SlavikNV
Распелить гайку и поставить новую.
JohnnyRock
24 September 2019mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста хорошие рулевые тяги и наконечники. Машина фф2 1.6 100 л.с.
Веталь76
J
JohnnyRock:
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633)
Попробуйте Meyle
