Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
598K
1,9K
anatolij1789
15 April 2019mobile
dezert
Фото полезные,но у мелких деталей не разборчива маркировка. Если у тебя еще сохранились фото где можно увеличить,будь добр ответь,очень нужно определить маркировку. Спасибо
anatolij1789
15 April 2019mobile
Плата снята,кому надо пишите скину пока есть возможность или посмотрю
anatolij1789
16 April 2019mobile
Восстановил дорожки и определил все детали испорченные ,кроме одной. Если кто знает какое там стояло сопротивление под транзистор буду благодарен за помощь
SIroPio
18 April 2019
Всем привет!
Не могу в Москве найти сервис для замены тросов электромеханического ручника. Популярные сервисы из клуба отказываются... Кто где делал? троса лежат новые...
Serj in Rogervik
18 April 2019
SIroPio
Сервис не возьмётся, ищи частника и под контролем.
18 April 2019
SIroPio
че за троса, коды если есть?
SIroPio
18 April 2019mobile
352
я брал из Польши восстановленные. по отзывам - это лучше чем аналоги. брал тут https://allegro.pl/oferta/hamulec-reczny-elektry...3896688
На драйве есть отчет по ремонту ручника и установке.
Кто-то знает такого частника в Москве?)))
Ruclik
22 April 2019mobile
anatolij1789
Нет номер этой детальки я так и не нашол электроншик впаял какое-то сопротивление в виде бочонка пока вроде все работает.
anatolij1789
22 April 2019mobile
Ruclik
Спасибо за ответ. По ходу так и придется на угад подбирать
Romaessp
22 April 2019mobile
Там резистор 221 или 122 1.2 ком или 220 ом у фокусников фотку смотрел. правда отсвечивает
Этот резистор?
anatolij1789
24 April 2019mobile
Romaessp
Да,я видел это фото. Поэтому пойду от большего. Сначала 222 потом 221 и 122
Superalex
24 April 2019
anatolij1789
Можно последовательно подключить постоянный резистор с переменным потенциометром.
anatolij1789
24 April 2019mobile
Superalex
Я думал над этим,но поставить его нет места,и после установки платы нет возможности регулировать.
Superalex
24 April 2019
anatolij1789
Я имел ввиду временное подключение на проводах для настройки схемы. Постоянный резистор не даст "закоротить" цепь при вращении потенциометра.
anatolij1789
3 May 2019mobile
Резистор 22кОм, с меньшим не работает, транзистор заменил на irf1404z тип корпуса не совпадает, но сунуть можно. Дорожки заменил проводами, пропоял все что плохо сидело. Все заработало. Я один из не многих которому посчастливилось починить эту долбаную плату)))
Джекпот
6 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста, визг при попытке поставить на ручник это точно тросику хана?
Из-за убитых дисков и колодок такое может быть?(они точно уставшие, после майских хотел менять)
Serj in Rogervik
7 May 2019
Джекпот
Визг появляется когда система не может затянуть троса до нужного усилия. То есть болт с крестом закручивается до упора в гайку, срабатывает предохранительная муфта. Сомневаюсь что троса. Износ колодок и дисков не должен приводить к этому, устройство суппорта должно выбрать лишний зазор. Скорее всего какой то суппорт плохо работает.
Джекпот
7 May 2019
Приехал сейчас на работу, попробовал поставить на ручник, опять визг. Но при этом затягивается, трогаться не получается.
Но обратно не получилось снять. Выдал ошибку.
Попробовал руками через аварийный тросик, тоже не снялось. Там вообще усилия надо прилагать, или достаточно свободный ход?
Минут через 30 попробовал, снялось с ручника кнопкой.
Думаю поехать на замену дисков с колодками, и пусть проведут ревизию суппортов.
7 May 2019
Джекпот
замена колодок с дисками не спасут. чтоб снять через трос, надо тянуть до усеру.
Serj in Rogervik
7 May 2019
опять визг.
Возможно "болт" заколотило в "гайку" и моторчик не смог "сорвать". Сработала защита и модуль выдал ошибку.
Джекпот
7 May 2019
Свободный ход при этом есть? я вытянул см на 6-7, достаточно легко. а дальше застопорилось
Serj in Rogervik
7 May 2019
Джекпот
Свободный есть. Тяни и будет тебе счастье. Если порвешь трос, значит он подгнил. Придется снимать модуль менять трос. А зачем он тебе гнилой?
Джекпот
7 May 2019mobile
В результате правый трос не двигается.
Джекпот
7 May 2019mobile
Serj in Rogervik вот эти норм подходят?
Triscan 8140 161192
7 May 2019
Джекпот
один в один, только надолго ли.
Джекпот
7 May 2019mobile
352
Спасибо. Осталось найти сервис, который возьмётся за замену.
А есть сомнения, что быстро умрут эти тросики?
Serj in Rogervik
7 May 2019
Удачи
8 May 2019
Джекпот
хз, это же аналог, а аналог как известно хуже оригинала.
Serj in Rogervik
8 May 2019
352
Можно конечно и оригинал за 40 000 т.р. с модулем
А можно купить трос за 800р. пара и поменять оболочку.
8 May 2019
Serj in Rogervik
че за отдельный трос и можно ли его воткнуть в родную оболочку?
