5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,4K
10,2K
balbes71
2 November 2018
добрый вечер, я уже писал о своей проблеме, никто не ответил, согласен она специфическая.. при резком ускорении скрежет в районе коробкм передач, в сто смотрели, ничего не нашли, может было такое у кого?
grek40
2 November 2018
PiterFF2:
grek40
Конечно не ответ на ваш вопрос, но раз уж надо менять воздухозабор, то может стоит сразу на рестайловый переделать? Там и ценник за корпус более приемлемый (5000 р. за корпус в оригинале новый, а аналоги 1500-2000 р.), да и защиту от гидроудара значительно повысите.
а где здесь можно найти информацию по переделке ?
2 November 2018mobile
grek40
Установка воздухозабора нового образца
Константин.З
3 November 2018
ruslain
Смажь маслом тогда и поймешь. А вдшки и силиконовые смазки не пойдут все ровно будут скрипеть.
Константин.З
3 November 2018
Мягкая педаль была изо того что плохо прокачали сцепление.
Константин.З
3 November 2018
pwdeni
проверь генератор и гур.
Константин.З
3 November 2018
bestkotik
Передачи включаются нормально?
bestkotik
3 November 2018
К
Константин.З:
bestkotik
если бы меня устраивало как они включатся я бы и не парился. Хуже всех первая. И бывает 3-я. Проблемы с тем что в движении они плохо включатся сверху вниз (понижение). Первую можно включить только полностью остановившись да и 3-я включается только если обороты понизить до 2к и такая лажа только с 1 и 3-ей. У меня было мало машин чтобы судить и те в процессе обучения вождению. но это коробка хуже всех...а я это моя любимая и единственная машина. В планах что-то делать. скоро обслужу тросики внизу под коробкой в пластиковом кожухе которые. Потом смазка или замена кулисы...хотя люфта то у меня и нет...а вот в коробку лезть не хочу...а то зацепит серьезный ремонт. вот и ищу если не решение, то облегчение симптомов. Масло новое (1,5 года) оригинальное.
pwdeni
3 November 2018mobile
К
Константин.З:
pwdeni
Машина мне сегодня подсказала сама, просто встала. Заморгала приборка, заряд на аккумуляторе 11В. Генератор умер, что так шумело(свистело) я не понял… но это не ремень и не подшипник.
3 November 2018
Константин.З
Не думаю, после этого ведь ничего не прокачивалось, да и проблем с выжимом сцепления не было. Да и не у меня одного такое наблюдается на новом сцеплении.
bestkotik:
Изначально все передачи на IB5, кроме задней, включаются без всяких проблем, четко, быстро, залетают на ура.
У меня на днях, кстати, вылез похожий косяк, причем одномоментно. Стали включаться плохо (туго, с каким-то сопротивлением, первая на скорости вообще включается крайне плохо, вплоть до выскакивания) передачи, но если при включении 2, 4 и 5 практически не чувствуется дополнительного сопротивления и на фоне 1, 3 и задней они просто залетают. А вот 1, 3 и задняя глючат по полной, первую на скорости выше 10-15 км/ч вообще хрен воткнешь, третья в принципе терпимо включается на любой скорости. При этом иногда первая может залететь без особых проблем. Грешил изначально на недовыключение сцепления, ибо у меня летом как раз такое и происходило, после продолжительных поездок на высоких скоростях проваливалась педаль сцепления и сцепа не выключалась нормально. Но потом само прошло (так как перестал ездить на дальняк). Но по совокупности симптомов вряд ли с этим связано, так как сейчас при выжиме сцепления на скорости обороты падают до оборотов ХХ, плюс 2, 4 и 5 тоже втыкаются без заметных проблем на соответствующей скорости, пятую вчера вот на 150 км/ч без проблем втыкал. К тому же, на заглушенной машине тоже чувствуется заметная тугость при включении 1, 3 и задней передач. Поэтому склоняюсь больше к проблеме в механизме выбора передач, чем к проблеме в сцеплении или коробке. Если разберётесь со своей проблемой в ближайшее время - маякните, плиз.
ambmaksim
Да у меня тоже пока не остановился полностью 1 не включить а заданию если быстро включать включается с таким звуком будто на ваз 99 назат сдаю
Carel
В теме про генератор писал, часть вопроса задам здесь. Имеем: два обломанных заподлицо с блоком болта крепления генератора. Высверлить не получится - места там для дрели нет, угловой насадки для дрели тоже нет. Полуавтоматом гайки приварить к обломышам - вариант, но придётся везти сварщика из города с аппаратом и баллоном.
Вспомнил про "холодную сварку"... Приляпать к обломку обрезок болта м6 или м8, подождать и выкрутить. К блоку этот пластилин не ахти прилипает, пробовал. Кто пробовал так выворачивать болты?)))
И чем его заменить? Стоять неделями в ожидании заказа этого болта - не вариант. Думаю в строительном магазине подобрать болт нужной длины, или просто обрезать по длине подходящий...
mipho
Господа, обнаружил сию течь, что это?
СынТерминатора
3 November 2018
mipho
Печные патрубки, судя по всему
gnom_61
3 November 2018
Carel
Думаю, пластилин не выдержит усилия. Угловую нааадку проще купить рублей за 300-500, на пару отверстий её хватит, а дальше-эктрактором. Правда, его тоже надо купить. Тайвань рублей от 800, но ждать. А китай обломится и станет ещё хуже. Выходит, проще и надежнее-сварка. Быстрее, а по деньгам то на то и выйдет. В крепежном магазе искать с высокой твердостью-8 или 10, на шляпе выбито. Или авторынок/разборка.
mipho
СынТерминатора
Можете дать рекомендации по ремонту?
Carel
gnom_61
Экстакторы есть у меня. Болтик м5 из триммера с зализанным крестом под отвертку дрелью выкрутился без сверления, напрямую. )))
Генераторные болты каленые что-ли???
СынТерминатора
3 November 2018
mipho
Их не ремонтируют, только менять.
gnom_61
3 November 2018
Carel
Не рассмотрел цифры на своих. Но я бы себе выбрал покрепче, чтобы избежать облома ) Может и не калёные, но и не простые из крепежного магазина-там резьба пластилиновая.
mipho
СынТерминатора
Сейчас посмотрел поближе, течет правый нижний в месте присоединения.
СынТерминатора
3 November 2018
mipho
Нижний это длинный до термостата и расширительного бачка
pwdeni
PiterFF2:
pwdeni
Не уверен, что гул связан с двигателем. Двигатель не имеет свойство гудеть при проблемах, возможно что-то из навесного накрывается.
Ты был прав. Причина в генераторе. Я его снял, прозвонил обмотку статора и ротор- в норме. Кольца на роторе в отличном состоянии, подшипники тоже. Щетки среднего износа. Диодный мост умер полностью(всё диоды пробиты, некоторые даже развалились).
У меня оригинальный генератор Denso, обмотки из статора были приварены к диодному мосту (медная капля). Я пайку ножовкой спилил, подскажите диодный мост и щетки(Финис коды) на данный генератор и можно ли запаять при установке нового оловом? Или на новом диодном мосту будут крепления под вывода с обмотки статора? Где находится реле-регулятор? В генераторе его не разглядел.
Carel
pwdeni
Неисправности генератора
Я менял диодный мост именно так. Только я не делал перемычки, заказал диодный мост от такого же генератора. Регулятор напряжения - маленькая сероватая квадратная штучка на двух болтах с ребристой поверхностью, в глубине его - щеточный узел. На драйве ссылка есть, если надо, отправлю ссылку на страницу.
pwdeni
3 November 2018
C
Carel:
pwdeni
Я сначала подумал это разъём такой, а не реле)
Благодарю за развёрнутый ответ и наводку на тему, там всё разжёвано) Прошу прощения, что поиском не воспользовался.
У меня Японский Денсо 120А, но я наверное закажу для 150 и поставлю перемычки (с запасом так сказать, я полагаю там диоды мощнее стоят).
ambmaksim
Руль в лево право что то гудит вечером слышно отчётливо не не сильно громко что это может быть?
pwdeni
4 November 2018
ambmaksim:
Не хватает информации (какой авто?).
У меня например ЭГУР так гудит, если не сильно, то это нормально. (В режиме "Комфорт" больше всего гудит, в режиме "Стандартный" почти не слышен).
PoldyaevIFBB
4 November 2018
Может кто знает,что это за модель? нигде не написано на ней. других фото пока нет. будут вечером. При включении пишет форд. на ней не андройд. хотелось бы узнатть модель
4 November 2018
PoldyaevIFBB
Вытащите, сзади должна быть наклейка.
PoldyaevIFBB
4 November 2018
нету,проверял
4 November 2018
PoldyaevIFBB
Тогда искать в настройках девайса информацию о модели, также попробовать поискать/спросить в теме Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
