Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,3K
12,7K
K.r.a.y
9 August 2018
weird_guy
Советывать и пиарить небуду но я вообще от 10 воткнул за 800р . Если честно разницы не почувствовал. Но она еще совсем немного отходила
Voron974
9 August 2018
K.r.a.y
Откатил в сервис к электрикам. Надеюсь разберутся. :-)
balbes71
10 August 2018
T
Tap-ok:
Результат визита к электрику: глючит сама сигналка, отрубили её нафиг.
скорее датчик
SergeyKovalev
10 August 2018
Уважаемые товарищи у знакомой на ФФ1 бензин накрылась приборка, подскажите где в Москве найти Б/У или может куда приехать и за умеренную плату поменяют на рабочую.
max_470
10 August 2018
SergeyKovalev
euroauto.ru
мл.рф
финнавтопартс
SergeyKovalev
10 August 2018
max_470
Спасибо большое.
IIIAJLAKYP
10 August 2018mobile
здарова всем! не могу найти тему подушки двигателя
max_470
10 August 2018
kontrikk
ну ты и ленивая задница
http://bfy.tw/JLso
LLIAXTEP
10 August 2018
из-за чего может быть просадка по давлению топлива при нажатии на газ, регулятор давления менял, не помогло, зетек 2.0 без обратки
IIIAJLAKYP
может ли быть вибрации на руле на скорости из за подушки двиг
Oleg_KRSK
LLIAXTEP
Насос наелся, фильтр забит
Stayin
10 August 2018
W
weird_guy:
Ребята, привет!
У меня FF1,2004, Duratec 1.6
Я тут отписывался по поводу дёрганья автомобиля после дождя и мойки.
Дошли руки до катушки,снял ее и офигел - в круговую трещины.
Хочу взять катушку ERA 880.049,вроде в ветке про катушки хвалят её. Норм же?
Да,есть Бош,ну на целый косарь жаба поддавливает.
И еще стоит ли брать экран к катушке? Есть ли от него толк кроме самовнушения?
Если всё-таки есть толк,то эти экраны они универсальны ?
я поставил от ваза, на проставках, так что она не вплотную к гбц крепится, а есть воздушная подушка остужающая. думаю сносу не будет, год уже катаю все ок)
Ramms
11 August 2018
Подскажите плз, после перебора передней оси машину стало потряхивать на большой скорости 60+(Как будто едешь на велике с 8). Если выжимать сцепление и ехать на нетралке то все норм. Сначло грешили на кривые диски, но их прокатили.
Есть предположение, что виновато сцепление.
Так вот интересует сколько примерно стоит поменять сцепление в спб? И в чем еще можнт быть проблема.
Машина ff1 унивирсла 1.8 зетек.
До перебора передней оси такого не было.
eletc1988
11 August 2018
добрый вечер господа,ни кто не пробовал экспериментировать в замен 1.6 езда...поставить 1.8или2.0...если кто пробовал какие нюансы есть?
BorisMan
11 August 2018
Ramms
А что перебирали? Что снимали?, Шрусы трогали?
Ramms
11 August 2018
BorisMan
Меняли амортизаторы пружины(как понял всю стойку). Потом сбоку идут рычаги каките, шрусы кажись тоже было.
Рычаги также
Oleg_KRSK
11 August 2018
eletc1988
Поставить другой мотор и мозги от него, проводка должна подойти
eletc1988
11 August 2018
Oleg_KRSK
спасибо,мне просто говорят,что коробка может не выдержать...вообще практикуеться такое?
IIIAJLAKYP
12 August 2018mobile
настроил ручку открывания двери снаружи: гемор с этой пластмасовой втулкой))
Stayin
12 August 2018
Народ, есть у кого по цветам проводки схема? интересует вдоль порога у водителя, обнаружил нештатный обвод с постоянным плюсом при выключенном зажигании... Интересно что именно это мне "обвели".
Oleg_KRSK
eletc1988
Коробка выдержит, по крайней мере на 1.8 такая же стоит, разве что передаточные числа могут отличаться
vzm
12 August 2018
IIIAJLAKYP:
А поподробнее? А то я там и не смог ее побороть, пришлось железную тягу выгибать.
vzm
12 August 2018
Stayin
У всех есть. Кто не поленился и скачал из раздела Техдокументация этого форума.
eletc1988
12 August 2018
Oleg_KRSK
спасибо)
IIIAJLAKYP
vzm
подробнее обьясню на правой передней двери. Вот куда идет железка вверх и крепиться в пластмассе, втулку эту которая держит нужно протолкнуть слева направо
IIIAJLAKYP
vzm
либо эту втулку раздолбать справа лепестки и справо налево протолкнуть, как сделал я
IIIAJLAKYP
пластмасу по резьбе вверх поднять лучше на 2-3 оборота, я поднял на 6 витков, но потом отпустил
vzm
12 August 2018
kontrikk
Ничего не понял, что за лепестки
Вот пара фоток, по ним можешь объяснить?
http://media.ffclub.ru/up156851-____2-1318920356.jpg
http://media.ffclub.ru/up194522-48cec35f87358ee6_main.jpg
IIIAJLAKYP
13 August 2018mobile
vzm
вот на этой фото, где цифрой 2 отмечена пимпачка, только за ней посмотри есть втулка, которая имеет ход при нажатии на эту тягу металлич. Вот ее надо вытащить
vzm
13 August 2018
kontrikk
Что значит "за ней"? За ней метллическую деталь вижу
И какой примерно размер втулки? Это точно втулка? или ось?
