3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
Serg-84
20 July 2018mobile
Mr.Kirpich
Компрессором мск не выдуваются, они сидят на направляющих клапанов. А компрессором нагнетается давление в камеру сгорания при закрытых клапанах для того чтобы при рассухаривании клапана не упали в цилиндр при этом распредвалы всё равно снимать. так что я бы рекомендовал демонтаж гбц. Определить износ мск нет возможности пока их не демонтируеш.
electromexanik
20 July 2018
Mr.Kirpich:
а можно с этого места по подробнее?))
Замена МСК без съёма головы
Serg-84
23 July 2018mobile
wingio
А при открытии и закрытии скрипит?
wingio
23 July 2018
Serg-84
При закрытии не скрипит, даже когда открываешь, то редко бывает скрип, в основном при любой неровной дороге проявляется, независимо на сколько открыто окно, совсем чуть-чуть или до середины
rom16_Drive2
24 July 2018
Gem модуль фокус 2.
реле - BaterySaver, которым как раз и реализуется 30 минутная выдержка до отключения питания.
За освещение потолка нашел отвечает разьем R15. там на включении света два режима, постоянный и через реле паузы.
С каких пинов взять питание на постоянку и на паузу ?
Как куда подключить концевики дверей (на какие пины дать массу / плюс ), чтобы при их открытии загорался свет салона, при закрытии через время гас?
electromexanik
24 July 2018
rom16_Drive2:
На рисунке плохо видно: минус на "театральный" свет, на потолочные плафоны идёт через С98,13. Через С102,41 на подсветку ног.
Serg-84
24 July 2018mobile
wingio
Тогда фик знает. У меня скрипит на неровностях, но и начинает скрипеть при отпускании или закрывании стекла. Лечу смазыванием стекло подъемника. Попробуй может поможет.
wingio
24 July 2018
Serg-84
Я правильно понял, что этим способом пользуетесь ? https://www.drive2.ru/l/4041748/
А чем именно смазываете?
Pipepankoff
24 July 2018
Привет! подскажите пожалуйста, есть тема замена жидкости в ГУР и там описана процедура замены жидкости своими силами, но не нашел там некоторой информации и написать там не могу почему то!
В общем вопрос такой: когда шланг обратки с бачка в емкость опустил, обратку в бачке закрыл, залили новую жижу и надо авто заводить или на заглушенной руль крутить: и второй вопрос - если надо заводить, то завел заглушил или завел и крутить рулем нужно7 там же жижа быстро уходить начнет и главное успевай доливать, так? Спасибо
electromexanik
24 July 2018
Pipepankoff
Крутить надо не заводя двигатель. Рейка сама прокачает жижу. А если завести, насос ЭГУР бачок опустошит за секунду. Подлить не успеешь.
Я когда менял, посадил сына за руль и он наворачивал, от упора до упора. Я только подливал. За пять-шесть выворотов, ушел весь литр и система полностью прокачалась.
Serg-84
24 July 2018mobile
wingio
Да этим, лью силикон в аэразоле.
Pipepankoff
24 July 2018
electromexanik
спасибо бро! огромное человеческое! в выходные буду менять! а имеет значение красная или зеленая?
Serg-84
24 July 2018mobile
Pipepankoff
Невкоем случае не заводи, где-то я писал выше- мне таким способом сервисмены убили насос.
MR.BARMEN
24 July 2018
Pipepankoff
Лейте зеленую-она для эгур. Красная-дороже и только для гур
Pipepankoff
24 July 2018
Serg-84
MR.BARMEN
wingio
25 July 2018
Serg-84
Спасибо, друг, буду пробовать, уже прикупил все!)
rom16_Drive2
28 July 2018mobile
Доброе время суток. С GEM модуля идёт две линии питания на моторчик дворников.
Пауза и полная скорость. Подключаю его в жигули.
Обе линии соеденять на один провод и ставить на одно реле и с него на моторчик?
Или кидать каждую линию на свое реле, не пересекутся ли они в GEM если я сделаю первым вариантом на одном реле?
Mv.knyazev
28 July 2018mobile
Фф2 2006г 1.8
Не выключается вентилятор радиатора ,поменял датчик температуры антифриза,а температуры разные на приборке и все равно вентилятор работает даже когда двигатель холодный ,помогите Незнаю что уже и думать
28 July 2018mobile
Mv.knyazev
У вас в тестовом режиме БК температура отображается со сдвигом в 40 градусов. То есть 137 - 40 = 97 градусов. Про то, что при включенном кондее вентилятор всегда работает знаете?
Mv.knyazev
28 July 2018mobile
PiterFF2:
Mv.knyazev
Климат давно не работает из-за трубки дырявой и это раньше не мешало ему включаться когда жарко ДВС ,на днях когда было жарко он стал работать на второй скорости и не выключается ,даже специально утром приходил когда ДВС холодный соединил фишки вентилятора он сразу заработал ,вот и на пойму что делать
28 July 2018mobile
Тогда стоит в первую очередь проверять БУВ.
Mv.knyazev
28 July 2018mobile
PiterFF2:
Что такое БУВ?)))
MR.BARMEN
28 July 2018
Mv.knyazev
Может блок управления вентилятором?))) Шарады)
Mv.knyazev
28 July 2018mobile
MR.BARMEN:
Mv.knyazev
Хз вообще на него не думаю
28 July 2018mobile
Mv.knyazev
Вот тут у человека была такая же проблема как у вас. А так можете дальше думать что хотите) Только это не поможет. Поможет диагностика.
electromexanik
29 July 2018
rom16_Drive2
Из поста непонятно, что ставится в жигули, GEM или моторчик дворников.
Если GEM - линии соединять в одну.
Если моторчик - ставить отдельные реле а каждую обмотку мотора.
Если и то и другое - ничего не надо переделывать.
P.S. Ещё смотря в какие "Жигули" внедряется GEM. На 9ках, 10ках, мотор такой же двухобмоточный, как и на Фокусе, тоже ничего переделывать не надо.
Mv.knyazev
29 July 2018mobile
PiterFF2:
Mv.knyazev
Вот у человека была такая же проблема как у вас. А так можете дальше думать что хотите) Только это не поможет. Поможет диагностика.
Получается БУВ заглючил он вообще ремонтируется или замена ?
electromexanik
29 July 2018
Mv.knyazev
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #8062930)
Mv.knyazev
29 July 2018mobile
electromexanik:
Mv.knyazev
Прикольно то что он работает ,он просто не выключается
electromexanik
29 July 2018
Mv.knyazev
Ничего прикольного. Полевики пробиты насквозь, питание на вентиль идёт постоянно. Вот и вся беда.
